Одноголовая пила с автоматической нижней подачей пильного диска PRISMA 450.
Есть ли возможность регулировки угла наклона пилы относительно нижней плоскости (поворотного стола).
Полазил, не нашел регулировок. Пильный механизм с диском жестко привязан к поворотному столу.
...Есть ли возможность регулировки угла наклона пилы относительно нижней плоскости (поворотного стола)...
Нет.
  • 4 weeks later...
Дима!! А на сколько тебе нужно изменить угол???? Возможность есть, но минимальная.
Делал как-то на подобных пилах! Под направляющую шайбочку с одного края подставлял! Но как сказали выше, регулировка минимальная! А проверяете угол на заготовке или по диску. Частенько при распиле диск уводит вправо или влево при быстрой подаче и тупом диске!
