maximum Опубликовано: 4 сентября, 2017 Share Опубликовано: 4 сентября, 2017 Черноземье. Выход из кухни частного дома на террасу. Террасы пока нет, как и чистового пола. Нужно решение для свободного прохода (выхода из дома) с последующим закрытием двери, т.е. дверь чаще закрыта, чем открыта. Не хотелось бы задумываться о перешагивании порога и тратить много времени на закрытие/открытие двери. Размер существующего светового проёма 225x180. Четверть есть. Пирог стены. Планируемый уровень чистового пола выше на 2 cм существующего цоколя из ЩПС. Конвектор в полу перед проёмом так же планируется. 1. Портал Оконный профиль Schuco (ламинация). Фурнитура Winkhaus duoPort. Усиленный (широкий) импост. Проём разделён пополам: слева 90 см сдвижная створка, справа 90 см глухарь. Минусы: высокий порог, сложности с установкой ручки снаружи, инерционность. 2. Дверь Дверной профиль Schuco (ламинация). Многозапорный (прижимной?) замок, усиление между створкой и глухарём. Проём разделён пополам: слева 90 см поворотная створка, справа 90 см глухарь, открытие наружу. Плюсы: тёплый низкий порог, ручка снаружи. Склоняюсь в пользу 2 варианта. Нужен ли подставочный или лучше доборный профиль снизу, чтобы можно было всё это нормально зафиксировать/утеплить. Есть мысль вырезать цоколь на высоту чистовой стяжки с покрытием и утеплителя. Выложить из фундаментного кирпича стенку на ширину профиля и установить изделие на неё с использованием добавочного профиля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 4 сентября, 2017 Share Опубликовано: 4 сентября, 2017 Можно и у них запросить схему. дверь.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maximum Опубликовано: 7 сентября, 2017 Автор Share Опубликовано: 7 сентября, 2017 Так и прикидывал, для терморазрыва в полу можно использовать добавочный профиль, 2 по 50 мм. Смущает тот факт, что статический усилитель между двумя изделиями необходимо будет крепить сверху и снизу к жёсткому основанию, т.е. пилить добавочник, под створкой 2 по 50 и под глухарём 2 по 50. Только сейчас встал вопрос как навешивать дверь, сверху четверть из кирпича. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 7 сентября, 2017 Share Опубликовано: 7 сентября, 2017 Вот что за мания такая, двери у себя дома делать наружу, Это что магазин или торговый центр. И петли должны в проем смотреть, а не на соседнюю конструкцию. Статику до основы вниз, доборы резать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maximum Опубликовано: 8 сентября, 2017 Автор Share Опубликовано: 8 сентября, 2017 Не знаю, экономия внутреннего пространства, что ли, удобство. Например, изнутри дома видно, кто стоит перед дверью и можно избежать неловких ситуаций при открытии двери наружу. Если дверь будет открываться внутрь, то, входя в дом, можно дать кому-нибудь по зубам, т.к. освещённость снаружи выше и стекло бликует. А то, что петли по центру, это для удобства выхода из дома направо. Достаточно распространённый вариант, только с двумя глухарями по краям. Вопрос: чтобы навесить дверь, сколько требуется высоты сверху? А то, возможно, необходим ещё расширитель сверху. За верхнюю четверть раму планировали заводить на 1,5-2 см. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 10 сентября, 2017 Share Опубликовано: 10 сентября, 2017 Ну, допустим профиль 50 мм, если заведете 15, есть шанс, в зависимости от петель. Если металл позволяет, ставите KT-R и без проблем. На самый худой конец, откручиваете створочную часть петли. Все можно, зависит от желания. Даже алюминиевую дверь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
