Пружинит створка при закрывании, фурнитура Мaco
Подскажите, пожалуйста, установили окно ПВХ фурнитура Мaco, но есть проблема: при закрывании створки окна, она начинает пружинить от основной рамы!!! что не очень комфортно. При закрывании надо створку прижимать с усилием к раме и потом вращать ручку для полного закрытия!!! В чем может быть причина данной проблемы!
Подскажите, при каких минимальных размерах окна должны устанавливаться средние запоры (прижимы) нижний и боковой при использовании фурнитуры Мaco?
При размере более 800 мм требуются дополнительными прижимы.
В районах с суровыми условиями эксплуатации или при использовании тонкого армирования - от 700 мм.
Цапфа может где-то ответку задевает? Если так, то можно её чутка перекрутить крестовой отверткой или шуруповёртом.
Я бы рекомендовал установку нижнего среднего запора от 650 мм по фальцу (ширина створки изнутри 690 мм и более),
боковой средний запор также от 650 мм по фальцу (высота створки изнутри 690 мм и более).
Сталкивался с другой причиной. Резина не правильно работала, вставала в распор, не сжималась. Из-за этого створка пружинила.
