Монтаж сдвижного остекления Рrovedal
Заказала в одной фирме 4-х створчатое сдвижное остекление.
Первый раз монтаж закосячили (перепутали местами правую и левую боковые части рамы, в результате чего центральные створки оказались на направляющей, ближней к улице, а боковые - на направляющей, ближней к квартире, и москитную сетку вместе с какой-либо из центральных створок использовать было невозможно).
Потребовала перемонтажа. Перемонтировали.
После перемонтажа боковые части рамы и створки стоят на своих местах. Нижняя часть рамы стоит по уровню (лазерником самовыравнивающимся проверяла).
Но вверху боковые части рамы отклоняются от вертикального уровня.
При этом справа рама отклоняется от уровня в сторону центра остекления, а слева - от центра остекления.
Казалось бы, между сдвинутой центральной створкой и боковой частью рамы справа должен быть зазор, увеличивающийся сверху вниз.
Но в моем случае почему-то все наоборот. И между сдвинутой правой центральной створкой и боковой частью рамы почему-то образуется некрасивый зазор сверху.
Ну, и с левой стороны тоже самое. Такой же зазор, даже еще больше.
Вопросы.
1. Какое допустимое отклонение от уровня боковых частей рамы и створок?
2. Как-нибудь можно это вылечить без перемонтажа? Если да - то как?
Рама справа, от вертикали к верху уходит на 5 мм в сторону створок:
Рама слева снизу:
Рама слева сверху, от вертикали уходит в сторону створок на 8 мм
Зазор вверху справа между сдвинутой центральной створкой и рамой:
Зазоры вверху слева между сдвинутой центральной створкой и рамой:
И еще вопрос. В закрытом состоянии центральные створки остекления не плотно цепляются за замки боковых, в результате чего даже когда остекление закрыто и защелкнуты все замки, центральные створки могут двигаться влево и вправо примерно на 10-15 мм. Это так и должно быть или брак?
Вот фотка, чтобы понятней было.
Остекление закрыто на все замочки. Слева центральная закрытая створка сдвинута к центру максимально возможно.
И если так сделать, то правая центральная створка, примерно, на 10-15 мм сдвинется из зацепа с правой боковой створкой.
Это дефект выбранной вами схемы открывания. Да не переживайте. Переделка будет недешево, но смысла не имеет.
Извините, я не поняла, на какой из вопросов был этот ответ. Вы отвечали на вопрос во втором сообщении темы?
А то, что рама у меня ромбиком - это нормально? Какие допустимые отклонения от вертикального уровня могут быть у боковых частей рамы?
И какое отклонение от вертикального уровня может быть у створок?
Я сегодня еще раз все перемерила. Отвесы повесила. Криво рама стоит... И створки криво стоят.
Вот боковая часть рамы слева с отвесом:
так отвес висит вверху
И вот так этот край рамы примерно на 5-6 мм отклоняется от отвеса к низу:
В итоге при сдвинутой центральной створке между рамой и створкой - довольно заметная щель вверху.
Была бы щель не такой большой и не так сильно бросающейся в глаза, я бы с отвесом и лазерником возле этой рамы не прыгала.
Справа боковая часть рамы стоит получше, но тоже завалена от уровня:
И створка центральная справа тоже завалена от уровня.
В итоге при сдвинутой вправо центральной створке между рамой и створкой тоже довольно заметная клинообразная щель.
Меня больше всего интересуют ответы на вопросы, изложенные в первом сообщении темы.
Т.е. насколько боковые части рамы допускается заваливать от вертикального уровня, и, если завал все-таки приключился, то возможно ли устранить этот дефект без перемонтажа?
Без перемонтажа это не лечится? Для проведаля допустимые отклонения от вертикали такие же, как для окон ПВХ?
"1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия."? http://forum-okna.ru...?showtopic=7277
И могут ли сами створки в сдвижном остеклении отклоняться от вертикального уровня? И если могут, то насколько?
И где это установлено?
Изменено пользователем Alice
Можно вылечить без перемонтажа. Заставить монтажников выровнять по вертикали боковые рамы. А створки уже отрегулировать и выбрать эти 10-15 мм, так сказать, "мертвого хода" створок.
Остекление балконов и лоджий не регламентируется ничем, за исключением проектного от застройщика.
Посему и отклонений никаких у Вас нет. Нет норм - соотв и нет отклонений от них))).
Но можете попросить контору установить таки все по-людски, если контора нормальная, думаю, не откажут..
Раздвижка обычно имеет ролики с регулировкой высоты. Так же замки имеют регулируемые язычки.
Прилегания створок по высоте и люфты замков выбираются этим регулировками.
Фигушки. Не отстану. Я уже изучила бумажки, которые прилагались к остеклению. Там пачпорт качества, в котором гарантируется соответствие изделия требованиям ГОСТ 30674 99. Хотя у меня алюминиевый проведаль, а ГОСТ на окна из ПВХ.
А в этом ГОСТ-е в приложении Г сказано:
"Г.6 Оконные блоки следует устанавливать по уровню. Отклонение от вертикали и горизонтали сторон коробок смонтированных изделий не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия."
Я бы отрегулировала сама, но во-первых, не понимаю, каким инструментом это делать. Во-вторых, боюсь че-нить не то накрутить.
У Вас стоит ПВХ, но ... как бэ... в приведенном Вами же ГОСТе...
Стандарт не распространяется на мансардные оконные блоки, изделия с раздвижным открыванием створок, а также на оконные блоки специального назначения в части дополнительных требований к пожаробезопасности, защиты от взлома и т.д.
Да и приложение там рекомендуемое...
Может быть, есть какие-то рекомендации производителей профиля по монтажу конструкций? Должны же они, наверно, как-то сами себе попу прикрывать и рекомендовать, при каком завале от уровня из проведаля створки начнут сами по себе выпадать... А то поставит какой-нибудь рукожоп остекление на 125 этаже с завалом от уровня в сторону улицы на 20 сантиметров, так, что оно потом вылетит и кого-нибудь внизу убьет, а изготовителю профиля отвечай, что не предупредил, что так конструкции из его профиля ставить нельзя.
Кто Вам это сказал?
В договоре написано: "Профильная система Provedal C640 (алюминий)".
Может быть есть. Гугл в помощь.
В гугл и далекие эротические путешествия я и сама посылать умею.
Только я когда в гугл посылаю, на него же ссылку и даю с поисковым вопросом, поскольку спрашивающий может не знать или не понимать, что у Гугла спрашивать.
А просто ответить Вам профессиональная гордость не позволяет?
Я Вам ответил еще в сообщении #10.
Но Вы достали свои талмуты госты и стали тут всех тыкать в них, и какие-то там еще фигушки были...
Ну значит проведал.. Написано же. Можт рехау стали и алюминьку клепать, честно говоря не слышал.
Пленка с надписями рехау только на доборах. На раме и на створках была просто белая защитная пленка.
Я достала паспорт изделия, в котором изготовитель гарантировал соответствие ГОСТ 30674 99.
Добор кстати какой ширины? Визуально на 100-й похож... Тогда нужно закрепить его дополнительно стальными уголками (см. во вложении рекомендацию с каталога Рехау и фото уже установленной конструкции). Также смотрите фото во вложении что бывает если добор так не закрепить уголками.
40.
Вы меня пугаете. А если 40 не закрепить уголками, то такого, как на Вашем фото, не случится?
Что касается крепежа, то анкерные пластины вообще не использовались. Они у нас в финишную отделку не вписывались, из-за этого я при заключении договора очень настаивала, чтоб крепеж рамы был прямым, как у предыдущего остекления от застройщика, и чтоб это было отражено в договоре.
Правда... По договору должны были быть использованы крепежи длиной 150 мм (70%) и 180 мм (30 %).
Перед перемонтажом я волновалась, что монтажники не смогут вывернуть из бетона нагели, их придется срезать и сверлить новые отверстия под крепеж.
Ну, решила перед их приходом сама попробовать, можно ли выкрутить нагели. Взяла игрушечную угловую отверточку со сменными битами. Поставила туда биту-звездочку, правда, мельче, чем была нужна, потому что подходящей у меня нет. И пошла крепеж пытаться выкрутить. 5 нагелей выкрутила легко. Отверткой. Без шуруповерта. С битой к отвертке, которая меньше, чем нужно, и слабо входит в контакт с крепежом.
Была очень неприятно удивлена, что они так легко выкручиваются. Потом обнаружила, что два нагеля обрезаны до 10-11 мм. А последний крепеж, который я смогла вывернуть самостоятельно, довел меня до обморочного состояния, потому что он оказался длиной 65 мм. Т.е. фактически был фикцией и в бетон не заходил вообще.
После этого на перемонтаже бдила во все глаза. Длину каждого вывернутого и ввернутого нагеля проверяла. Заставила, где было возможно, вогнать нагели 180 мм.
В основном они вверху. Справа вообще боковую раму заменили и новые отверстия под 150 нагели просверлили, снизу я попросила жидких гвоздей в отверстия набить и где-то местами вкрутить вместо нагелей 150 мм нагели 180 мм.
Слева крепеж никакой. Перегородки, в которую можно было бы вогнать серьезный крепеж, нет. Соседское остекление от застройщика, которое было стянуто с моим остеклением от застройщика через пластиковый профиль толщиной 30 мм. Вот в этот профиль и закрепились.
Так что моя рама, к сожалению, с одной стороны зависит от соседской. Если у соседа рама будет выпадать, мою за собой потянет.
Но... Дому 10 лет, пока ни у кого штатное остекление от застройщика не выпадало.
Ну, наверно, нормальная контора. Я им написала еще одну претензию, попросила раму подровнять до гостовских отклонений (т.е. до 3 мм от уровня) и створки отрегулировать так, чтобы при сдвинутых центральных створках зазор исчез или был не таким большим (максимум 2 мм попросила).
В общем, по-моему, я не слишком строгие требования предъявила. Щели в 2 мм я как-нибудь переживу. 5-6 мм - это перебор, уж очень сильно в глаза бросаются.
Обещали в субботу исправить.
Надеюсь, на этом мои мытарства с проведалем закончатся и он никуда не улетит, как на страшных картинках Ruslan R. :)
И у Вас это не вызвало вопросов к исполнителю?
Нет. А что, должны были возникнуть вопросы? Вы думаете, обычные заказчики каждый день имеют дело с профилем проведаль, и точно знают, какая пленка должна быть на изделии, когда оно приходит к заказчику?
На пленке что, обязательно должны быть какие-то надписи?
Я так не думаю. Потому, что ни заказчики, ни исполнители давно не имеют дел с профилем проведаль. Только с его клонами. Компания Provedal давно не производит С640. И порядочная организация должна указывать в договоре, чё привезёт клиенту на лоджу.
http://provedal.es/p...a-aluminio.html
