Cборка витража с фрезеровкой
Алютех f50 стойка-ригель с фрезеровкой. Есть два варианта- с манжетой (1,5 мм зазор) и без нее (0,5 мм). С точки зрения монтажника как при сборке на объекте выдерживать эти зазоры? При длине витража 60 метров нормальная погрешность может набежать...
Второй момент- горизонтальная крышка пилится с зазором 1 мм. Но ведь при длине крышки 1000 мм одно расширение будет, а при 2000 уже другое.
Зазоры можно выдержать, вставив что-либо между ригелем и усом стойки. Подкладку 5 мм, например.
А второе просто считается и, согласно получившегося значения теплового расширения, устанавливается зазор. В каталоге это указано для перестраховки больше, чтобы зазор был хоть какой-то. Для одного метра крышки изменение температуры должно быть около 40 градусов.
С точки зрения практикующего монтажника - никак. :) Стягивайте укрупненку в 0 ремнями - пока водрузите на место - все зазоры сами появятся. Какие они будут - вопрос точности сверловки отверстий на ригелях, в первую очередь. При анкерении тоже не помешает ремнями стягивать, можно еще анкерами задавливать-притягивать в нужную сторону. Все-равно с первой попытки зазоры будут больше нормы, особенно касается крайних стоек. :ranting:
Крышки лучше резать в 0-й допуск - за счет зазоров на стойка/ригель люфт ригельных между стоечными крышками будет.
Кстати, не исключен вариант, что на 3-х горизонтах ригелей разница расстояния между стойками будет +/- 2-3 мм легко. Сколько не прикладывал стойки угол к углу - кривизна на лицо. Редко в 0 можно всю прямую стыкануть под 90 углом задних стенок без плясок с бубном.
Смонтировать в -15 зимой, а летом в +35 перепад получаем нормальный.
Вы реальное отношение к монтажу имеете? Монтировать обкрутку в -15 .... ню-ню... :megalol: Бутилку на гвозди прибивать будете? При посадке крышек пакеты не потрещат на таком морозе - ни разу не обращали внимания? На стройке все, конечно, возможно, но тогда вам эти зазоры по... одному месту ниже пояса должны быть...
Так я предполагаю изготовление в цеху, где температура более-менее нормальная. Итого на расширение добавим градусов 20-40 в зависимости от цвета, а вот на сужение может быть и больше. По сей причине зазор на ригелях до 1м делаю 0,5 мм. Чисто для удобства монтажа. Если бы у нас были юга, то делал бы больше :)
Не поверите, но когда была сделана моя аватарка, я был на монтаже в тридцатиградусный мороз :lol: Бутилку из тёплого помещения вытаскивали и десять минут она ещё была "живая", пакеты спасало закалённое стекло и, вообще, конец предложения очень точно формулирует вышеописанное.
А зазоры как ловите на ригелях?
Да никто эти зазоры не ловит, даже в цеху. Уже объяснял - пока укрупненка окажется на месте монтажа - зазоры сами появятся. И основная задача при монтаже- их убрать, а не соблюсти. А так, если монтируете за 10КЕвро/м2, можете хоть титановыми щупами выставлять. Что будете делать, когда при анкерении бур об арматуру уведет и растягивать ваши зазоры начнет? :megalol:
Не там миллиметры ловите. Пусть даже на 60м - 60 ригелей и на каждом стыке набежит по миллиметру - итого 120мм, учитывайте это в примыканиях и всё. Ну начните монтировать от середины витража, чтоб не "однобоко" убежало, если с чем-то дальше по вертикали должно "биться". Пустое это...
Вот привезут подобное и быстро станет побарабану на зазоры :megalol:
К сожалению, это нормальная нынче практика в переработке алюминия :ranting:
О, витраж в Находке. :) А откуда эти фоточки в Санкт-Петербурге? )
Здесь уже кто-то выкладывап.
Ещё с того раза заинтересовало, куда ведут эти две несимметричные дырки. :blink::ph34r:
Просто просверлили не глядя, гонясь за объёмами. Или глядя, но подумав: "И так сойдёт". Кстати, по теме. На этом же объекте были стойки с кривизной до 4 мм на 4,5 м. хлыст. Всё по ГОСТу, однако, вот тебе и зазоры дополнительные :)
Да я и выкладывал. Вести должны были в яблоко сухаря. Был такой с саморезом в этом пазу, а не под резиной, ЕМНИП алютеховский.
Про кривые стойки я выше писал
А просверлили даже не знаю как, так-же как ухо запилили под углом и толще чем надо наверное. Долго потом извинялись - кондуктор упал, пила сбилась, руки окривели, глаз окосел... а давайте я его стукну... :megalol: Там еще много чего "прикольного" было с этим витражом... Это самое вопиющее и трудозатратное было скинуто на почту виновникам.
:blink: А причем здесь Находка? Витраж в СПб, сам лично ставил-мучался :megalol:
По поводу эллиптических просечек и круглых отверстий - вот давно эллипсов не встречал. Может не с теми работаю... но если в ригелях отверстия под сборку круглые - то смысл вылавливания зазора ригель\стойка в 0,5мм на мой взгляд теряется вообще. Хотя иногда видел на вскрываемых-перестекляемых витражах и массово срезаные шляпки сборочных. Нашли ригеля свободу :)
Так, вроде как, эллипсы по технологии и нужны. Разве нет?
При длине ригеля до 1м можно пренебречь пазами, более 1м нужны пазы ;)
Можно-ли переформулировать данную мысль, как:
При длине ригеля до 1м можно пренебречь пазами зазорами стойка\ригель, более 1м нужны пазы зазоры?
Да. Но это касается только ригелей (они в теплой зоне внутри помещения).
А с ригельными крышками - не так? Понимаю что перепады температуры больше ,но пилят тот-же татпроф прячущийся под усик стоечной - в 0 обычно. В основном с балконными витражами сталкиваюсь - там более метра ригель редкость. Не встречал "самовыстегнувшихся" ригельных, вот стоечные частенько попадаются...
Сегодня на замене намучался с 6-метровыми стоечными крышками-прижимками - пришлось отпустить где-то 2,5 метра снизу. Пока поменял - прижимка с крышкой "внезапно выросли" на 1-1,5 см. А термозазора то к следующей и не было... Пришлось болгаркой организовать. :megalol:
Тут еще меня объектец ждет - не только выдрало саморезы на стойке и получилось пузо метра полтора по высоте\15см отлета от плоскости витража, но и крышки совсем надломило. Причем соседние стойки при взгляде снизу всё ОК... странно... пофоткаю по выезду для исправления для коллекции. :)
На солнце нужно было не ложить ;)
Ну я не мог отменить солнце светящее на фасад с утра до вечера. :( Полностью-то не снимал - отпускал с нижнего конца до места замены, намучаешься на 25этажном здании 6метровые хлысты вниз-вверх таскать по фасаду на веревках. Итак пришлось стекло на замену по фасаду поднимать. А стал сверху-вниз взад крутить-собирать - не сходятся. Вернее сходятся, но уже вперехлест :megalol:
...намучаешься на 25этажном здании 6метровые хлысты вниз-вверх таскать по фасаду на веревках...
Категорически нельзя 6-ти метровые прижимные планки и крышки ставить :ranting:
Повырывает нафиг саморезы :angry:
Это вы нашим застройщикам объясните... за последние пару лет на новостройках чуть не 50% такого ставят...
У меня была задача поменять битое (что-то прилетело в ригельную прижимку - аж резинку вмяло внутрь к усу профиля) в отсутствие хозяина в квартире. Стекло поменяно. За застройщиком весь фасад в 6-7Км2 переделывать желания нет. :megalol: Вот "пузами" повылазит - тогда по заявке, за отдельные суммы... :)
Вообще, наблюдаю картину, что всё больше и больше строят совершенно тяп-ляп, а потом самым настырным по рекламации переделывают. Сильно дешевле выходит, чем изначально качественно делать. Не только к фасадке относится - общая тенденция.
Ну с такими "оконщиками" без работы никогда не останетесь :thumbsup: Главное, что вы знаете, в чем проблема и как её решить :thumbsup:
Без работы-то не останусь, а вот без штанов и здоровья с расценками застройщиков - легко :angry:
По мне, лучше пару дней повкалывать и заработать 200-300$/день, чем неделю за 50$/день ковыряться. А застройщики считают иначе... что они обеспечивают постоянным объемом и его надо круглосуточно "окучивать" за эти копейки. Так, от скуки и нечего делать можно иногда, особенно когда семья на отдыхе :) Да и посмотреть тенденции, поддержать связи, быть в курсе перспектив тоже полезно ;)
