Капает со стеклопакета
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по вопросу, на который не могу найти ответ.
Вводные: окно установлено порядка 15 лет назад, 2 створки, левая только открывающаяся, правая створка ещё и откидная, уплотнители ещё родные (не рассыпаются ещё, но уже прилично примяты), регулировок за это время не было, но окно работает без проблем и зимой, вроде, не дует.
Проблема в том, что при сильном ветре с дождем прилично капает с левого нижнего угла правой створки в закрытом или откинутом положении. Дренажные отверстия чистые и работают. Совершенно не могу понять, откуда капает- то ли с самой створки, то ли с рамы. Хотел поменять наружный уплотнитель, но почитав форум решил, что это мало решит мою проблему. Окна мою два раза в год, в том числе уплотнители. Профиль окна не могу определить, на фурнитуре гравировка Si.
Помогите, пожалуйста, советом.
У Вас не подводная лодка: 100% герметичность конструкцией не предусмотрена.
Есть технологическая "дыра" под верхней петлей, может быть разрыв уплотнителя, износ фурнитуры, может заливать воду под стеклопакет, может быть трещина в кладке...
Отжимает, видимо, уплотнитель ветром.
Как вариант: поставить регулируемую по прижиму нижнюю петлю.
Если ответки все на месте, то я бы порекомендовал заменить уплотнитель на внутреннем контуре (для начала).
Не силён в терминологии, а что такое "ответки"?
В смысле два дренажных отверстия на раме? Или у створок тоже есть отверстия?
Должны быть. Обычно выходные отверстия снизу расположены. Откройте створку и снизу гляньте.
У створок.
Так точно. Есть. Одно по центру. Не забитое
