Andrey123 Опубликовано: 13 августа, 2017 Share Опубликовано: 13 августа, 2017 Всем привет, помогите решить проблему. Есть балконная дверь, обнаружил следующую проблему: при закрывании двери из режима микропроветривания в районе верхней петли не происходит полного прижимания, как следствие при обычном открывании происходит двойное открытие. После визуального осмотра выяснилось, что прилеганию в верхней части двери мешают металлические зацепы, они просто упираются друг в друга, вместо того, чтобы заходить друг за друга и сцепляться. Посоветуйте, как быть в такой ситуации? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey123 Опубликовано: 13 августа, 2017 Автор Share Опубликовано: 13 августа, 2017 Фото прилагаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
жека095 Опубликовано: 13 августа, 2017 Share Опубликовано: 13 августа, 2017 Тут может быть целый букет проблем. От банальной нехватки смазки в фурнитуре до провисания самой двери. Я бы, все же, рекомендовал вызвать специалиста, иначе можно только усугубить проблему. Но, в любом случае, самый простой способ это смазать фурнитуру для начала. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 14 августа, 2017 Share Опубликовано: 14 августа, 2017 Новостройка - пишите письма застройщику, старая - вызывайте специалиста на осмотр и регулировку. А по одному фото только в битву экстрасенсов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 14 августа, 2017 Share Опубликовано: 14 августа, 2017 Провисла дверь + возможный износ, судя по состоянию... Ремонт/регулировка профессионалом. Описывать, что делать, бессмысленно - только доломаете. .. А по одному фото только в битву экстрасенсов. Это вид сверху на зацепление створочных ножниц с ответкой ... предположу, фурнитура, скорее всего, Рото центро.. то есть фурнитуре лет 8-10, не меньше. Тут не нужно экстрасенсорных возможностей - достаточно опыта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
