ART Опубликовано: 9 августа, 2017 Share Опубликовано: 9 августа, 2017 (изменено) Вот такое чудо. Софт называется FRT9. Насколько я понял, это зачистное устройство. А в софте видим вот это. Если плохо видно: until I_S2_I ;PART: ATTESA SYNC 1 ON INF. Эта кака выскакивает сразу же при нажатии кнопки Start. В ручном режиме привода ездят нормально, ошибок система никаких не выдает. Полностью закомментил рабочую программу (т.е. она пустая), но ничего не меняется. Настораживает логика: какой-такой синхронизации 1 от какого-такого INF может ждать система для запуска рабочей программы в режиме автомата? Никто с таким станком не сталкивался? Изменено 9 августа, 2017 пользователем ART Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 11 августа, 2017 Share Опубликовано: 11 августа, 2017 Хм... А вход под номером 1 проверял? Возможно система ждет сигнал готовности, но его нет. И я бы еще проверил дип-переключатели на платах входов-выходов. Возможно тупо пропал контакт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 11 августа, 2017 Автор Share Опубликовано: 11 августа, 2017 Все гораздо интереснее. У этой фиговины не один контроллер, а два. Один рулит двумя осями сверху, второй двумя осями снизу. И при этом каждый имеет свой собственную связь с ПК через отдельный порт COM. Проблема синхронизации контроллеров решена... в рабочей программе, в которой есть команда G30, именуемая синхронизацией (!), которая тормозит верхний контроллер в ожидании прихода в нужную точку нижнего. Сигнал о синхронизации передается нижним контроллером верхнему по паре проводов, которые в мануале благополучно найдены. Все красиво,но... нижний контроллер оказался совсем не таким, что нарисован в мануале. И при этом отнюдь не все провода контроллеров выведены на светодиоды, есть и толстый жгут, который прет прямиком на платы МК. Ошибка, обозначенная на фото, в программе не найдена. Это означает, что это сообщение пришло с верхнего контроллера, которое сообщает о том, что верхний контроллер ждет с нижнего перехода сигнала S2 в состояние логической единицы. Забрал на стол интерфейс нижнего контроллера в поисках нужного верхнему сигнала S2. А что еще остается делать, как не идти по проводам? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 11 августа, 2017 Share Опубликовано: 11 августа, 2017 Вроде profteq живы, я недавно видел в Италии один сварочник P.V. Tecnic и владелец говорил, ъчто были спациалисты с Профтека, т.е. им можно писать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 11 августа, 2017 Автор Share Опубликовано: 11 августа, 2017 Вроде profteq живы, я недавно видел в Италии один сварочник P.V. Tecnic и владелец говорил что были спациалисты с профтека, т.е. им можно писать. Да, писали, и да, отвечали, но это было давно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 11 августа, 2017 Share Опубликовано: 11 августа, 2017 Все гораздо интереснее. У этой фиговины не один контроллер, а два. Один рулит двумя осями сверху, второй двумя осями снизу. И при этом каждый имеет свой собственную связь с ПК через отдельный порт COM. Проблема синхронизации контроллеров решена... в рабочей программе, в которой есть команда G30, именуемая синхронизацией (!), которая тормозит верхний контроллер в ожидании прихода в нужную точку нижнего. Сигнал о синхронизации передается нижним контроллером верхнему по паре проводов, которые в мануале благополучно найдены. Все красиво,но... нижний контроллер оказался совсем не таким, что нарисован в мануале. И при этом отнюдь не все провода контроллеров выведены на светодиоды, есть и толстый жгут, который прет прямиком на платы МК. Ошибка, обозначенная на фото, в программе не найдена. Это означает, что это сообщение пришло с верхнего контроллера, которое сообщает о том, что верхний контроллер ждет с нижнего перехода сигнала S2 в состояние логической единицы. Забрал на стол интерфейс нижнего контроллера в поисках нужного верхнему сигнала S2. А что еще остается делать, как не идти по проводам? Жесть!!!! А какого года станок? Мне еще не приходилось сталкиваться со станками, у которых два контроллера, и чтобы они общались между собой! Антиквариат!!! А там случаем не стоят на входах TLP? У них есть особенность выгорать..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 12 августа, 2017 Автор Share Опубликовано: 12 августа, 2017 Жесть!!!! А какого года станок? Мне еще не приходилось сталкиваться со станками, у которых два контроллера, и чтобы они общались между собой! Антиквариат!!! А там случаем не стоят на входах TLP? У них есть особенность выгорать..... Год забыл посмотреть. Но брали б/у, в Питере. На входах не TLP, а SFH6156. И вот на выходах TLP. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 12 августа, 2017 Share Опубликовано: 12 августа, 2017 Значит, вполне вероятно, что TLP второго контроллера и выгорела. Если не впаяны в плату, я бы на твоем месте их все заменил. Для профилактики. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 12 августа, 2017 Автор Share Опубликовано: 12 августа, 2017 Увы, впаяны. И платы местами я уже менял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 14 августа, 2017 Автор Share Опубликовано: 14 августа, 2017 Куда-то сдвинулись... Обнаружено, что при нажатии кнопки Start (то бишь запуске рабочей программы, любой, даже пустой) верхняя ось уходит по Y вверх, а нижняя - соответственно вниз. Зачем понятно - чтобы не цапануть раму, если она вдруг находится в рабочей зоне. Уходят оси не в "ноль", но в очень близкое к ним положение. Так вот, верхняя ось бежит бодро и четко, и встав, ждет нижнюю, которая стоит аки шпала в навозе. О чем собственно комп нам любезно и сообщает. Он не говорит, что ошибка, он говорит, что ждет когда нижняя ось встанет в исходное положение. А она ни гу-гу... Короче, чтобы не рвать привода к серве, буду сажать её на комп с фирменным яскавовским софтом. Потому как либо команда на перемещение серве не передается, либо серва эту команду не исполняет. И при этом вручную все отлично ездит, в т.ч. и на разных скоростях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 15 августа, 2017 Share Опубликовано: 15 августа, 2017 А не может быть самого простого - датчик обнуления(или концевик) данной оси? Когда гоняете в ручном режиме - фактическое и программное местоположение совпадают? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 15 августа, 2017 Автор Share Опубликовано: 15 августа, 2017 А не может быть самого простого - датчик обнуления(или концевик) данной оси? Когда гоняете в ручном режиме - фактическое и программное местоположение совпадают? А как бы он выходил в ноль без датчика обнуления? А вот сравнить показания положения по X и Y нижней оси с ожидаемыми не догадался. Спасибо, полюбопытствую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 15 августа, 2017 Share Опубликовано: 15 августа, 2017 А как бы он выходил в ноль без датчика обнуления? А вот сравнить показания положения по X и Y нижней оси с ожидаемыми не догадался. Спасибо, полюбопытствую. Если один из датчиков закоротило - на выходе всегда сигнал о срабатывании. ..... Кстати да, возможно поэтому ось и не движется, так как контроллер думает, что она достигла нулевого положения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 15 августа, 2017 Автор Share Опубликовано: 15 августа, 2017 То есть при выходе в ноль ось поедет к датчику, который закоротило? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 15 августа, 2017 Share Опубликовано: 15 августа, 2017 То есть при выходе в ноль ось поедет к датчику, который закоротило? Не совсем, от него. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 16 августа, 2017 Автор Share Опубликовано: 16 августа, 2017 Не совсем, от него. И доедет до аларма, верно? И тем не менее в Вашей версии есть одна очень умная мысль. Ось едет вручную и не едет в программе. А езда вручную отличается от езды в программе использованием энкодера. Т.е. завтра буду рыть в эту сторону. Тем более, что кабель к серве заказчик все равно потерял. З.Ы. Притащили в ремонт Jetter. Так у него вообще оптронов нету. Ни на входе, ни на выходе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 16 августа, 2017 Share Опубликовано: 16 августа, 2017 И доедет до аларма, верно? Не совсем. Как правило, станки имеют несколько степеней защиты от "неразумного" поведения оси: 1 - нулевой датчик. 2 - программное ограничение движения оси: минимальное и максимальное положение. 3 - аварийный датчик. Их 2. И часто нулевой датчик совмещает в себе функции аварийного. Как протекает процесс обнуления в станках (в любых): Голова достигает нулевого датчика - в программе активируется параметр нулевого положения, который содержит фиксированную цифру нулевого положения (изменяется в настройках станка). Далее ЧПУ дает команду на обратное движение с уменьшенной скоростью, чтобы поймать момент "деактивации" нулевого датчика. Голова останавливается, и программа понимает, все - нулевое положение достигнуто. Если нулевой датчик закорочен, то голова сразу начнет движение с уменьшенной скоростью для того, чтобы поймать момент деактивации датчика. И это будет происходить до того, пока не сработает программное ограничение либо аварийный датчик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 16 августа, 2017 Автор Share Опубликовано: 16 августа, 2017 (изменено) Здесь вариант 3 - на каждой оси один из аварийных датчиков совмещает функцию нулевого. С компа вручную задать координаты нельзя, только движение, скорость которого можно снижать. Оси при обнулении идут в правильных направлениях и обнуляются по описанному выше алгоритму, причем верхняя и нижняя по-очереди. Скорости при обнулении одинаково низкие - как при поиске датчика, так и в поиске момента его деактивации. Очень похоже на то, что после изменения положения осей вручную запуск программы начинается автоматическим выводом осей в ранее обнаруженный "ноль", т.е. вне зависимости от содержания загруженной рабочей программы. Примечательно, что сбросить ожидание ответа от нижней оси можно только выводом станка в ноль, хотя повторно оси в ноль уже не едут. Изменено 16 августа, 2017 пользователем ART Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 16 августа, 2017 Share Опубликовано: 16 августа, 2017 Часто позиция "ноль" и позиция "парковка" отличаются. В позицию "парковка" станок перемещается после обнаружения нуля. Вопрос: режим обнуления проходит нормально? Если реально - сними видео. Кроме того... проверь дополнительные реле. Они могут отвечать за посылку сигнала готовности первому контроллеру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 16 августа, 2017 Автор Share Опубликовано: 16 августа, 2017 Часто позиция "ноль" и позиция "парковка" отличаются. В позицию "парковка" станок перемещается после обнаружения нуля. По показаниям координат на компе это, ведь, должно быть видно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 16 августа, 2017 Share Опубликовано: 16 августа, 2017 По показаниям координат на компе это, ведь, должно быть видно? Это видно по реакции станка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 16 августа, 2017 Автор Share Опубликовано: 16 августа, 2017 Идет потихоньку в ноль, а потом так же обратно на где-то 10 мм от датчика. Датчик магнитный. Но эти -10 мм от ноля в случае парковки должны индицироваться на экране? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 17 августа, 2017 Share Опубликовано: 17 августа, 2017 Но эти -10 мм от ноля в случае парковки должны индицироваться на экране? Не обязательно, может просто выдавать сигнал о готовности на "мозги". В 95% неисправность станков связана с неисправностью периферии, т.е. датчики, концевики, провода и т.д. (в тот или иной момент времени на контроллер поступает ложная информация, а он соответственно блокирует станок). И ещё обратите внимание на своеобразные колодки(разъёмы), может чего-то не хватает? Случай из практики - одного человечка уволили, а он взял втихаря вынул из зачистного колодку (в виде своеобразной фишки), долго мы потом круги наматывали вокруг станка (в результате - скинули фото электрошкафа официалам, вот только они и ткнули, что у вас тут не хватает). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 17 августа, 2017 Share Опубликовано: 17 августа, 2017 Идет потихоньку в ноль, а потом так же обратно на где-то 10 мм от датчика. Датчик магнитный. Но эти -10 мм от ноля в случае парковки должны индицироваться на экране? Хм.... Ну, по поведению все верно. Значит дело не в датчике. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 17 августа, 2017 Автор Share Опубликовано: 17 августа, 2017 (изменено) Парковка у этого станка действительно есть. Мало того, она забивается в его параметры. В этом станке парковки ровно в 10 мм от нолей. Получена достоверная инфа, что при нажатии кнопки "Старт" все четыре оси должны уйти поочередно в парковку: Y верх, X верх, X низ, Y низ. На самом деле весь процесс останавливается на выходе на парковку верхней оси Y. На парковку она выходит правильно, но следующая по очереди ось X верх далее не едет. Задание на серву с него не поступает. Поэтому сообщение диагностики неполноценное - синхронизации нет действительно потому, что нижняя ось не вышла в парковку, но при этом не сообщается, что не вышла она потому, что ей этого верхняя ось не разрешила. А не разрешила потому, что сама не встала в парковку по своей оси X. А не встала потому, что и не пыталась это сделать. Короче, забрал верхний контроллер на стол в слабой надежде, что в нем либо управление сервой крякнутое, либо считывание сигнала с энкодера неверное. И да, колодка в одном из его разъемов присутствует. Изменено 17 августа, 2017 пользователем ART 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
