kvashnya Опубликовано: 7 августа, 2017 Share Опубликовано: 7 августа, 2017 Рассматриваю вариант остекления лоджии раздвижным алюминием. Это вроде не так дорого, как ПВХ, потому как нужна только защита от птиц, окурков и осадков. Да и световой проем больше будет, чем если это делать с ПВХ, верно? Только настораживает вопрос с летающими створками, 8-й этаж, а климат заметно колбасит, иногда бывает резкий ветер, но вроде есть какие-то фиксаторы у раздвижных створок, не позволяющие их легкое извлечение. Основной вопрос в том, стоит ли делать такое остекление без внутренней отделки лоджии, которая может быть реализована в будущем. Возможно ли, что при последующей отделке будут какие-то проблемы состыковать отделку с остеклением, чем если бы это было сделано сразу? Или может будут какие-то проблемы с фиксацией профиля, если не будет сделана отделка сразу с остеклением? Вопросы возможно глупые, но в этой области я полный дуб и представления не имею, как и что там состыковывается между собой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 8 августа, 2017 Share Опубликовано: 8 августа, 2017 Насчет цены остекления - попробуйте рассчитать в разных компаниях. Возможно, изготовление ПВХ будет ненамного дороже. Разница потери света при остеклении ПВХ и алюминием небольшая. Чтобы створки не летали - правильно выдержанные допуски на изготовление створок. Качественно закрепленная рама (возможно с применением усиливающих доборов) и хорошо отрегулированные створки при монтаже. На 8 этаже можно занизить створки (поставив сверху глухую часть) и увеличить их кол-во - все зависит от размеров вашей лоджии. Внутреннюю отделку лучше делать после остекления. Заранее обдумайте, чем будете делать стены и потолок, может придется применить доборы. А лучше эти вопросы обсудить с представителями фирмы, на которой вы остановите свой выбор Как выбрать фирму 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kvashnya Опубликовано: 8 августа, 2017 Автор Share Опубликовано: 8 августа, 2017 А при длине лоджии в 4 метра вообще стоит алюминий рассматривать, не будет остекление на нем как парус колыхаться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 8 августа, 2017 Share Опубликовано: 8 августа, 2017 Ответ Вам даст расчет на ветровые нагрузки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 8 августа, 2017 Share Опубликовано: 8 августа, 2017 У кого-то из производителей в папке переработчика сказано было, что при длине или ширине больше 1800 мм - необходимо использование доборов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
