B_B Опубликовано: 4 августа, 2017 Share Опубликовано: 4 августа, 2017 Хотелось бы получить разъяснение у форумчан по следующему вопросу - как я понимаю, типовым заполнением двери в типовом случае (возьмем, например, низ балконной двери, по сути являющейся большой оконной створкой с импостом) является некая панель типа "сэндвич", имеющая не меньшее, чем у "заменяемого" стеклопакета, теплосопротивление, меньший вес, явно меньшую стоимость (но в данном случае это, как раз, не будет иметь важности), при этом обладая довольно сомнительными "эстетическими" моментами. Собственно, а что еще может быть предложено, что находилось бы в схожих с сэндвичем сравнительных критериях со стеклопакетом по массе и коэффициенту теплопроводности, обладая явно лучшими визуальными и, возможно, резистивными характеристиками (если вопрос о стоимости не является приоритетным) А то что-то вилка сэндвич-стекло не имеет как-то активно представленных на рынке отклонений в сторону альтернативных материалов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 4 августа, 2017 Share Опубликовано: 4 августа, 2017 Заполнения VP trend Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 4 августа, 2017 Share Опубликовано: 4 августа, 2017 Забейте ЛДСП вместо сэндвича. Можно вагонку, деревянные доски - все, что имеет толщину 24, 32, 40 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 4 августа, 2017 Share Опубликовано: 4 августа, 2017 И ламинат был 12 мм + 12 мм и пирог из фанеры (ХДФ, МДФ или сэндвич) с крашенным железом с двух сторон. Панели ПВХ 10 мм + 4 мм ХДФ + 10 мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
B_B Опубликовано: 4 августа, 2017 Автор Share Опубликовано: 4 августа, 2017 Идея взять 40-ой мебельный щит и фрезернуть его красиво, создав декоративное углубление в центре, потом покрасив грамотно, интересна, но надеялся, что существуют вписывающиеся в тепло-весовые характеристики материалы, обладающие *более дорогой* поверхностью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 4 августа, 2017 Share Опубликовано: 4 августа, 2017 Идея взять 40-ой мебельный щит и фрезернуть его красиво, создав декоративное углубление в центре, потом покрасив грамотно, интересна, но надеялся, что существуют вписывающиеся в тепло-весовые характеристики материалы, обладающие *более дорогой* поверхностью. Можно на 3d принтере что-то эксклюзивное напечатать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
B_B Опубликовано: 4 августа, 2017 Автор Share Опубликовано: 4 августа, 2017 А тут разве всё-равно не ламинация? А так, если подскажете коэффициент и массу у этой пластиковой проволоки, то может быть, будет и интересно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 4 августа, 2017 Share Опубликовано: 4 августа, 2017 А тут разве всё-равно не ламинация? А так, если подскажете коэффициент и массу у этой пластиковой проволоки, то может быть будет и интересно. Это как дизайнерская идея без технических характеристик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 4 августа, 2017 Share Опубликовано: 4 августа, 2017 Идея взять 40-ой мебельный щит и фрезернуть его красиво, создав декоративное углубление в центре, потом покрасив грамотно, интересна, но надеялся, что существуют вписывающиеся в тепло-весовые характеристики материалы, обладающие *более дорогой* поверхностью. Все можно. Вопрос - надо ли? Если точно надо, то делайте. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 4 августа, 2017 Share Опубликовано: 4 августа, 2017 Художественный витраж можно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
B_B Опубликовано: 4 августа, 2017 Автор Share Опубликовано: 4 августа, 2017 Витраж - это же вариант стеклопакета, а речь идет об альтернативах. Пока вот родилась мысль создать 40 мм из некоего материала с каменным шпоном двусторонним – это, если под камень захочется. Но внутри этой "панели", как понимаю, все-равно некий полистирол придется ставить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 5 августа, 2017 Share Опубликовано: 5 августа, 2017 Витраж - это же вариант стеклопакета, а речь идет об альтернативах. Пока вот родилась мысль создать 40 мм из некоего материала с каменным шпоном двусторонним – это, если под камень захочется. Но внутри этой "панели", как понимаю, все-равно некий полистирол придется ставить. Честно говоря это мечты идиота по моему мнению. Создавать панель для двери из каких то экзотических материалов? Где вы будете брать эти материалы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 5 августа, 2017 Share Опубликовано: 5 августа, 2017 Если это стандартный размер на потоке то имеет смысл, если каждое заполнение будет разное, то (имхо) ценник и трудозатраты будут сопоставимые... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
B_B Опубликовано: 5 августа, 2017 Автор Share Опубликовано: 5 августа, 2017 Если вопросы были ко мне, то при минимальном обращении к поисковику появляются контакты фирм, у которых лист *каменного шпона* на две стороны - в районе 10тр, в наличии в Питере. *Каменные обои* - около 3,5тр, также доступны к вывозу. Берется произвольная сердцевина - тот же сэндвич - и обклеиваится. Скорее нелепо выглядит ожидание VPtrend, заказная позиция 4-6 недель и стоимостью минимум 15тр. Надеюсь, что полистирол *экзотическим* материалом не является и нет необходимости давать на него ссылку. В этом и проблема части текущих *профи*, для которых всё несерийное сразу становится *экзотическим*, при этом отсутствует желание потратить время и что-то узнать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 5 августа, 2017 Share Опубликовано: 5 августа, 2017 (изменено) Откуда столько яда не понятно. Сначала дело сделайте. Потом расскажите как у вас все получилось. Насчет проблемы профи по не серийности. Вы не правы, т.к это камень в мой огород. У меня большинство заказов "не серийные", те которые не могут обработать менеджеры по методичкам. Покраска с одной стороны, ламинация с другой не проблема. Найти черную оконную ручку. Пожалуйста. Наклеить на окна фигуры или рисунки из пленки Оракал ради бога. Скрытая фурнитура. Запросто. Рулонные сетки. Детский замок FSV. Панель ВП Тренд. Не системный фальш "гробиком". Редкая ламинация. К примеру "дуб шеффилд" И многое другое. п.С. Поисковики это хорошо что выдают. Осталось дело за малым всё это закупить и сделать готовое изделие. Изменено 5 августа, 2017 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 5 августа, 2017 Share Опубликовано: 5 августа, 2017 у вас то все серийное.. не серийное в моем понимании - это поженить фильдипёрстовые обогреваемые стеклопакеты с деревянным обрамлением и зашить все это обогреваемыми откосами из натурального гранита... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 5 августа, 2017 Share Опубликовано: 5 августа, 2017 Вы не правы. Многие конторы считают только то, что забито у них в программе расчета. А забиты там обычно стандартные позиции. Обогреваемые пакеты в деревянных окнах с откосами из гранита не видел. Не думаю что это реальный заказ. Из области, как оно могло бы быть. Видимо. ТС просто порылся в поисковиках, и считает что сейчас ему без проблем доставят все нужные материалы, и сделают необходимы работы. Это далеко не всегда так получается. Редкие позиции и т.п. достать достаточно проблематично. Если они есть в интернете это не значит что они есть в наличии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 5 августа, 2017 Share Опубликовано: 5 августа, 2017 Могу продлить список, того на чем "виснут" менеджеры по методичке. -Фальш створка -Штульповый портал -Пакеты со стеклом 8,10 мм. -Противовзломная фурнитура по классу WK2,3 Это что касается производства. По монтажу можно отдельный список составить. Я всё это делаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 5 августа, 2017 Share Опубликовано: 5 августа, 2017 ...В этом и проблема части текущих *профи*, для которых всё несерийное сразу становится *экзотическим*, при этом отсутствует желание потратить время и что-то узнать... Так в чём проблема, если поисковик вам ВСЁ выдаёт. Мне, например, такой заказ не интересен, т.к. вероятность заказа минимальна, геморроя много. P.S. Зачастую к таким заказам хороша поговорка: За морем телушка - полушка, да рубль перевоз. Кстати, что вы понимаете под резистивными характеристиками, нагрев панели? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 5 августа, 2017 Share Опубликовано: 5 августа, 2017 (изменено) Хочу добавить. После того как ТС изготовит нужное изделие. Хорошо бы его протестировать в течении года хотя бы. Как оно перенесет перемены погоды и тп. После этого я лично его поздравлю. Какой он молодец. Изготовил такое прекрасное и надежное изделие. п.с. Насчет конкретно каменного шпона. Я не специалист. Но тот же интернет дает типовые размеры плиток этого шпона. Как из них собрать нужный размер? По краям надо оставить место для штапика, видимо. Как это изделие вообще будет смотреться в типовой балконной двери. Ах забыл, поисковик говорит что нет проблем. Изменено 5 августа, 2017 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 5 августа, 2017 Share Опубликовано: 5 августа, 2017 Витраж - это же вариант стеклопакета, а речь идет об альтернативах. Пока вот родилась мысль создать 40 мм из некоего материала с каменным шпоном двусторонним – это, если под камень захочется. Но внутри этой "панели", как понимаю, все-равно некий полистирол придется ставить. Для любителей обклеивать автомобили предложите сэндвич (ой, какую-нить другую хрень) обклеенную карбоном. Хотите кожу ручной работы типа Макея и т.д. В деревянных окнах обычно сэндвич из мебельного щита предлагают. Если совсем заняться нечем, то можно и картинку напечатать, да наклеить. Вообще, Ваш вопрос странный: с одной стороны Вы хотите уйти от традиционных материалов с целью украшательств, которые и так можно на существующих сделать, а с другой - сохранить преимущества материалов, от которых хотите отказаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kvashnya Опубликовано: 5 августа, 2017 Share Опубликовано: 5 августа, 2017 Со стороны комнаты на сэндвич можно обои приклеить, такие же как на стенах. Смотрится вроде гармонично, сейчас так на деревянной двери сделано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
B_B Опубликовано: 5 августа, 2017 Автор Share Опубликовано: 5 августа, 2017 Спасибо за варианты. Если смотреть в целом, то речь шла о том, какие да, наверное, специализированные или, в крайнем случае, возможные к применению «небюджетные» варианты практикуются, чтобы уйти от набившего оскомину сэндвича. При этом, скорее всего, всё равно оптимальным остаётся вариант многослойного/композитного листового материала, сочетающий плюсы разных слоёв. Надеялся, что кто-то подскажет что-то из своей практики используемого в таких случаях, некие «ноу-хау» (например, что-то вида «берите пробковый лист такой-то фабрики, он самый твердый, легкий и теплый»). P.S. Интернет подсказывает контакты, а вот для того, чтобы получить у этих фирм нужную информацию, необходимо потратить время, но не у всех его хватает даже на первый шаг. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 6 августа, 2017 Share Опубликовано: 6 августа, 2017 P.S. Интернет подсказывает контакты, а вот для того, чтобы получить у этих фирм нужную информацию, необходимо потратить время, но не у всех его хватает даже на первый шаг. Так сезон вовсю, настанет зима и экспериментировать можно будет, сколько душе угодно.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
