newsolutions Опубликовано: 2 августа, 2017 Share Опубликовано: 2 августа, 2017 Нитки шпросов, как выше написано, не подогнаны. Как-то стеклил дом. Нитки фальша, правда (я вообще против шпросов), подгоняли не только по горизонталям, но и по вертикалям по этажам. Учитывая, что нитка была не одна, тоже пришлось повыеживаться с этим. В общем, есть к чему стремиться. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Z Опубликовано: 2 августа, 2017 Share Опубликовано: 2 августа, 2017 Фото хорошие, работает фирма качественно, перепад в глаза не бросается. Уровнем на замерах никогда не пользуюсь. А, да, забыл. При перемонтаже нужен будет термокомпенсатор. Обязательно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lida_okna Опубликовано: 2 августа, 2017 Автор Share Опубликовано: 2 августа, 2017 Ребят. Фото было сделано как раз во время монтажа, чтобы отправить заказчику по поводу этих 5 окон, которые были вынуждены поставить на разный уровень. По этому с пленкой, пеной и т.д., не обращайте внимание. Все потом было сделано. За советы еще раз спасибо. Раскладку делали в индивидуальном порядке. Заказчик - Технолог. Все под подпись. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lida_okna Опубликовано: 2 августа, 2017 Автор Share Опубликовано: 2 августа, 2017 Я боюсь, что если сейчас начать разбирать эту тему, то там может оказаться, что не просто двухкамерный пакет, но и 32мм ширины, и тогда там вообще никакой раскладки не должно быть. Уж слишком много косяков выявилось по одному только фото. Я вот всё смотрю-смотрю, и глаз "не нарадуется". Сейчас вот глянул на второй этаж, ладно, хрен бы с ней с раскладкой, которая не впопад совершенно. Но что там делает железная перемычка на уровне стекла???? Мне жалко этого заказчика.... Ребят. Ну давайте не будем копать и говорить чушь всякую... Я попросила совета и спасибо тем, кто дал дельные советы. Стеклопакет там 40 с разными рамками, как положено для шпрос. Раскладку вымеряли и делали индивидуально, причем между первом и вторым этажом, там с другой стороны единые окна. Технолог работал с заказчиком напрямую под подпись. Про пену, наклейки - я уже сказала, что это фото во время монтажа было сделано для отправки заказчику как раз по этим 5 проблемным проемам. А железная перемычка - это балкон. Это уже не к нам вопрос. Заказчик там захотел. Вопрос был в том, что заказчик забыл о вопросах, которые возникли с 5 окнами изначально и его все устраивало до момента начала работ фасадчиков. На данный момент вопрос решен, заказчик просто просит помощи в решении вопроса с малыми для него затратами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 3 августа, 2017 Share Опубликовано: 3 августа, 2017 Варианта два, либо подгонять фасад под окна. Либо окна под фасад. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 3 августа, 2017 Share Опубликовано: 3 августа, 2017 А вот то, что заказчик пустил стройку насоматек, что у него не было человека, отвечающего за стройку в целом, Судя по фото, дом по технологии ЮТОНГа делали гастарбайтеры из Азии.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 6 августа, 2017 Share Опубликовано: 6 августа, 2017 ...считаете, что замерщик должен на замере не проемы сначала замерять, а отбивать горизонт по периметру всего дома и смотреть, правильно ли строители сделали проемы относительно фасада, пола и т.д. Или замерщик все-таки замеряет проемы в доме? У Вас эти окна, по которым возник вопрос, находятся, вероятнее всего, в одной комнате, в проёмах одной стены. Не знаю, что там должен был делать замерщик - это ваша фирма и Вы ему обязанности прописываете, но, то, что окна, рядом стоящие в одном помещении должны устанавливаться на одном уровне, если иное не предусмотрено заранее - факт общепринятый. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 6 августа, 2017 Share Опубликовано: 6 августа, 2017 (изменено) На данный момент вопрос решен, заказчик просто просит помощи в решении вопроса с малыми для него затратами. Здравствуйте. Вариант с переделкой окон не рассматривается, правильно? Значит, вам предстоит демонтировать окна, а затем установить их обратно. Стоимость этих работ - вот всё, что вы можете сказать заказчику. А уж что и как с проёмами делать, пусть решают (и согласовывают с заказчиком) те, кто этим непосредственно заниматься будет. Так думаю. (Это, конечно, в том случае, если на такой маразматической установке одинаковых по высоте окон настоял заказчик, и у вас есть "железобетонные" бумаги, подтверждающие этот факт. В чём я, признаться, сомневаюсь, учитывая формулировку вашего первоначального вопроса.) Изменено 6 августа, 2017 пользователем Antipov Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bvz34 Опубликовано: 7 августа, 2017 Share Опубликовано: 7 августа, 2017 то, что окна, рядом стоящие в одном помещении должны устанавливаться на одном уровне, если иное не предусмотрено заранее - факт общепринятый. Пардон, а что значит "факт общепринятый"? Может Вы и докУмент какой приведете? === Мое мнение такое: замерщик никому и ничего не должен. Его работа (именно как замерщика) исследовать проем, определить размеры нового окна. А как там построены проемы - его особо волновать не должно. Да, если замерщик видит, что проемы "пляшут", ему хорошо бы обратить внимание заказчика на данное обстоятельство. И помочь принять решение. Но ответственности на оконной конторе за кривой фасад не должно быть никакой, мое мнение. Хорошо, когда проемы немного пляшут по одной стороне. Например, верхняя горизонталь бьется, а нижняя нет. Или наоборот. Можно сделать окна по меньшему размеру, а фасадными и откосными работами все спрятать. А что делать оконщику, если окна все одинаковой высоты, а горизонтали не бьются ни внизу, ни в верху? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 7 августа, 2017 Share Опубликовано: 7 августа, 2017 Мое мнение в том, что те, кто "никому ничего не должны", должны работать чисто на себя либо сосать с причмокиванием, ибо такие в деле не интересны. Любой не идиот с линейкой знает, что окна в одном фасаде выравниваются либо по низу - подоконнику, либо по верху, если низ в пол.. все остальное - фигня, недостойная профессионала, а кто связался с дилетантами - сам виноват. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Z Опубликовано: 7 августа, 2017 Share Опубликовано: 7 августа, 2017 Взял пива и чипсов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bvz34 Опубликовано: 7 августа, 2017 Share Опубликовано: 7 августа, 2017 ОК. Вот ситуация. По фасаду на стене 4 окна. Снаружи к проемам не подобраться (даже посмотреть). Изнутри эти окна в разных комнатах, пол "грязный", отметку не дают. Нету, мол, еще ноля. И? Действия замерщика? И еще раз повторю: Что делать, когда нереально выровнять ни по верху ни по низу? ==== Или вот из недавнего: Реальная ситуация. Как нам воткнуть туда окна "в нитку"? Причем, это не столетняя халупа, а вновь построенный коттедж. На схеме я изобразил, чтоб понятнее было. Проемы не такие косые, но перепад до 150 от первого до последнего по стене, как снизу, так и сверху. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 7 августа, 2017 Share Опубликовано: 7 августа, 2017 ОК. Вот ситуация. По фасаду на стене 4 окна. Снаружи к проемам не подобраться (даже посмотреть). Изнутри эти окна в разных комнатах, пол "грязный", отметку не дают. Нету, мол, еще ноля. И? Действия замерщика? И еще раз повторю: Что делать, когда нереально выровнять ни по верху ни по низу? ==== Или вот из недавнего: Реальная ситуация. Как нам воткнуть туда окна " в нитку"? Причем это не столетняя халупа, а вновь построенный коттедж. На схеме я изобразил, чтоб понятнее было. Проемы не такие косые, но перепад до 150 от первого до последнего по стене, как снизу так и сверху. Вы не уточнили: фасад будет в дальнейшем отделываться или снаружи лицевая кладка. Порядок примерно такой: Перво-наперво надо промерить проёмы. В том числе и относительно единой отметки. Если окна разнесены по разным помещениям и в дальнейшем фасад не планируется отделывать (например, квартира в многоэтажке), то поставив в известность заказчика - логично предложить ему поставить окна относительно проёмов, а не отметки. Можно ещё до замеров это с ним обговорить. Тогда и отметки по комнатам переносить не надо. Если окна стоят в одном помещении или фасадная отделка предполагает, что перепад будет заметен, то, обнаружив этот перепад, надо с заказчиком решать, что делать. Вплоть до переделки проёмов. Кстати, есть ГОСТ не только на отклонения размеров проёмов, но и на отклонения при монтаже конструкций. Сейчас номер не вспомню, ГОСТ старинный, немного путанный, но он есть. Естественно, что любое решение, принятое с заказчиком - должно фиксироваться на бумаге. Если отметок ещё нет, то можно привязаться к любой статичной: пол на лестничной клетке, репер на фасаде, чёрточка на стене внутри эл.щитка... Проявите фантазию! Но не забудьте уточнить у заказчика, что там не планируют её закрасить и возьмите подпись, что он отвечает за её сохранность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bvz34 Опубликовано: 7 августа, 2017 Share Опубликовано: 7 августа, 2017 Вы не уточнили: фасад будет в дальнейшем отделываться или снаружи лицевая кладка. Порядок примерно такой: Перво-наперво надо промерить проёмы. В том числе и относительно единой отметки. Если окна разнесены по разным помещениям и в дальнейшем фасад не планируется отделывать (например квартира в многоэтажке), то поставив в известность заказчика - логично предложить ему поставить окна относительно проёмов, а не отметки. Можно ещё до замеров это с ним обговорить. Тогда и отметки по комнатам переносить не надо. Если окна стоят в одном помещении или фасадная отделка предполагает, что перепад будет заметен, то обнаружив этот перепад надо с заказчиком решать, что делать. Вплоть до переделки проёмов. Кстати есть ГОСТ не только на отклонения размеров проёмов, но и на отклонения при монтаже конструкций. Сейчас номер не вспомню, ГОСТ старинный, немного путанный, но он есть. Естественно, что любое решение, принятое с заказчиком - должно фиксироваться на бумаге. Если отметок ещё нет, то можно привязаться к любой статичной: пол на лестничной клетке, репер на фасаде, чёрточка на стене внутри эл.щитка... Проявите фантазию! Но не забудте уточнить у заказчика, что там не планируют её закрасить и возьмите подпись, что он отвечает за её сохранность. Фасад не будет отделываться, проемы никто там переделывать не стал бы. И насколько мне известно, в ИЖС нет никаких ГОСТов (могу ошибаться). Мы-то окна установили, внимание заказчика на этот атас обратили изначально. Он лишь разводил руками и вспоминал каменщика таджика и его родню до 7 колена. А тут некоторые товарищи предлагают оконщикам решать такие проблемы и брать на себя еще какой-то гемор с ответственностью за косяки каменщиков.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 7 августа, 2017 Share Опубликовано: 7 августа, 2017 Фасад не будет отделываться, проемы никто там переделывать не стал бы. И, насколько мне известно, в ИЖС нет никаких ГОСТов (могу ошибаться). Мы-то окна установили, внимание заказчика на этот атас обратили изначально. Он лишь разводил руками и вспоминал каменщика таджика и его родню до 7 колена. А тут некоторые товарищи предлагают оконщикам решать такие проблемы и брать на себя еще какой-то гемор с ответственностью за косяки каменщиков.. Понятно, что в ИЖС можно всё... На стройке действует ГОСТ 21779-82 Технологические допуски. Можно воткнуть окна и уйти. А можно смонтировать. Именно монтажники, а не втыкатели, долбят заказчика в темечко до тех пор, пока он не поймёт, что строит не палатку на несколько дней, а дом. И для них это не гемор, а ответственность за свою работу. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 8 августа, 2017 Share Опубликовано: 8 августа, 2017 ОК. Вот ситуация. По фасаду на стене 4 окна. Снаружи к проемам не подобраться (даже посмотреть). Изнутри эти окна в разных комнатах, пол "грязный", отметку не дают. Нету, мол, еще ноля. И? Действия замерщика? И еще раз повторю: Что делать, когда нереально выровнять ни по верху ни по низу? ==== Или вот из недавнего: Реальная ситуация. Как нам воткнуть туда окна "в нитку"? Причем, это не столетняя халупа, а вновь построенный коттедж. На схеме я изобразил, чтоб понятнее было. Проемы не такие косые, но перепад до 150 от первого до последнего по стене, как снизу, так и сверху. Вполне частая ситуация, больше, конечно, для старых домов. Но и в новых бывает. Я бы сделал все окна по среднему размеру, то где-то сверху большие зазоры, где-то снизу. Зазоры перекроют отделкой. Не люблю ругани со строителями. Сказал бы заказчику об этой ситуации. Если у него есть желание и возможность заставить строителей выронять проемы, хорошо. Если нет-таки и ладно, сделаю по среднему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 8 августа, 2017 Share Опубликовано: 8 августа, 2017 Частник от корпоративных и госзаказов отличается отсутствием обычно разных надзоров. При работе с надзором ситуации, что окна не выставлены в уровень не может быть в принципе. Тупо не подпишут КС-ки и останетесь без денег. На частнике-то хорошо. Деньги вперед все взяли. И лепи что хочешь. Заказчику что делать-то? Деньги отданы. Рычагов заставить что-то переделать нет. П.С. По каменной кладке вообще какие допуски-то? Не 50 ли мм на проем? Понятно, что в ИЖС можно всё... На стройке действует ГОСТ 21779-82 Технологические допуски. Можно воткнуть окна и уйти. А можно смонтировать. Именно монтажники, а не втыкатели, долбят заказчика в темечко до тех пор, пока он не поймёт, что строит не палатку на несколько дней, а дом. И для них это не гемор, а ответственность за свою работу. Заставить строителей переделывать работу может заказчик. Если он этого не хочет делать по каким либо причинам. А причин может быть много. То работать с тем, что есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bvz34 Опубликовано: 8 августа, 2017 Share Опубликовано: 8 августа, 2017 Если нет-таки и ладно, сделаю по среднему. ОК. Можешь в этот рисунок внедрить окна? Расставь их в проемах так, как ты бы сделал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 8 августа, 2017 Share Опубликовано: 8 августа, 2017 Я могу Только Ваши не в масштабе. Я в масштабе сделала. А бонусом - выравнивание простенков Эт если один этаж стеклим: А если два и более, в старом кирпичном доме позапрошлого века, который неоднократно ремонтировался и реконструировался, то это задачка посложнее: когда надо и по горизонтали и по вертикали ... и в плоскости (чтоб откосы были на фасаде одинаковые) Зато оно того стОит, не стыдно мимо проезжать Чем и как мерить надо рассказывать? 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 8 августа, 2017 Share Опубликовано: 8 августа, 2017 Офтоп, но, думаю в тему )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bvz34 Опубликовано: 8 августа, 2017 Share Опубликовано: 8 августа, 2017 Я могу Спасибо, канешн. Вы однозначно большая молодец)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
