batal131 Опубликовано: 25 июля, 2017 Share Опубликовано: 25 июля, 2017 Добрый день. Подскажите по окну: Имеем: - Новостройка - Профиль Wintech - Фурнитура TTS - Размер всей оконной группы 2600мм * 3080мм - По центру дверь - 930мм * 2090мм (по внешним краям рамы). - По бокам от двери глухие проемы 910мм * 1210мм (по размеру проема, внешняя сторона штапиков). - Открывается только дверь по центру. - Стеклопакет самый простой 4-12-4-12-14 Вопросы 1) Очень переживаю, что дверь слишком большая и тяжелая и со временем провиснет (930 * 2090). 2) Нужно организовать открывающуюся створку с москиткой. Склоняюсь к тому, чтобы встроить поворотно-откидную створку сбоку от двери. Опять же, переживаю за размер створки (910*1210) Импостом разделить боковые створки нельзя - будет ругаться УК. Подскажите, как быть? Стоит ли переживать или таки сделать поворотно-откидную створку и не париться? Будет ли провисать дверь, если да - грозит периодической регулировкой или чем похуже? Или стоит заменить всю эту конструкцию на что-то "более лучшее"? (что именно?) Из соседей все это дело заменили лишь одни - практически тоже самое, только дверной проем сделан уже. Вообще склоняюсь к варианту оставить дверь как есть, но установить подпятник. Сделать сбоку от двери поворотно-откидную створку с москиткой и, возможно, еще и фрамугу (буду смотреть, делает ли кто у нас дистанционное открытие). Так как балкона там фактически нет - дверь открываться будет крайне редко, а следовательно, с подпятником провиснуть не должна. Створка бОльшую часть времени будет только откидываться и с провисанием тоже проблем быть не должно. З.Ы. Вообще, не нашел на форуме никого из Казани Вроде город большой, а тишина... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 25 июля, 2017 Share Опубликовано: 25 июля, 2017 В верхний глухарь врезать фрамужного открывания створку с дистанционным приводом. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TGEO Опубликовано: 26 июля, 2017 Share Опубликовано: 26 июля, 2017 Добрый день. Подскажите по окну: Имеем: - Новостройка - Профиль Wintech - Фурнитура TTS - Размер всей оконной группы 2600мм * 3080мм - По центру дверь - 930мм * 2090мм (по внешним краям рамы). - По бокам от двери глухие проемы 910мм * 1210мм (по размеру проема, внешняя сторона штапиков). - Открывается только дверь по центру. - Стеклопакет самый простой 4-12-4-12-14 Вопросы 1) Очень переживаю, что дверь слишком большая и тяжелая и со временем провиснет (930 * 2090). 2) Нужно организовать открывающуюся створку с москиткой. Склоняюсь к тому, чтобы встроить поворотно-откидную створку сбоку от двери. Опять же, переживаю за размер створки (910*1210) Импостом разделить боковые створки нельзя - будет ругаться УК. Подскажите, как быть? Стоит ли переживать или таки сделать поворотно-откидную створку и не париться? Будет ли провисать дверь, если да - грозит периодической регулировкой или чем похуже? Или стоит заменить всю эту конструкцию на что-то "более лучшее"? (что именно?) Из соседей все это дело заменили лишь одни - практически тоже самое, только дверной проем сделан уже. Вообще склоняюсь к варианту оставить дверь как есть, но установить подпятник. Сделать сбоку от двери поворотно-откидную створку с москиткой и, возможно, еще и фрамугу (буду смотреть, делает ли кто у нас дистанционное открытие). Так как балкона там фактически нет - дверь открываться будет крайне редко, а следовательно, с подпятником провиснуть не должна. Створка бОльшую часть времени будет только откидываться и с провисанием тоже проблем быть не должно. З.Ы. Вообще, не нашел на форуме никого из Казани Вроде город большой, а тишина... Если бюджет позволяет, то при такой конфигурации напрашивается переделка поворотной двери в портальную параллельно-сдвижную с функцией откидывания и сетку плиссе раздвижную. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
batal131 Опубликовано: 26 июля, 2017 Автор Share Опубликовано: 26 июля, 2017 Если бюджет позволяет, то при такой конфигурации напрашивается переделка поворотной двери в портальную параллельно-сдвижную с функцией откидывания и сетку плиссе раздвижную. Много незнакомых терминов) Пойду читать что это Спасибо за совет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
