Остекление балкона в доме II-18/12
Masterted
Здравствуйте!
Посоветуйте остекление для балкона в доме серии II-18/12, 6 этаж.
Задача - сушить белье, хранить колеса на дисках 17 радиуса и всякую мелочь.
Размер балкона 355*85.
Проблемы:
1. Соседка на 5 этаже разводит кошек, запах на балконе ужасный.
2. Имеются две вертикальные трубы по краям балкона (на фото видно одну, но принцип тот же).
Труба в зоне установки остекления. Замерщики в ступоре, ответственность за срез труб брать не хотят. Говорят, труба держит плиту и еще металлический парапет.
3. Имеется пожарная лестница, люк сверху не открывается, сосед заварил.
Нужен совет.
1. Какое остекление выбрать (чтобы белье при сушке не пропахло котиками)?
2. Какой вариант внутренней отделки в нашем случае?
3. Пилить трубы? Если пилить, то полностью или частично? Например, верх до парапета снять.
4. Что делать с лестницей, чтобы в дальнейшем не было проблем с пожарными?
Может уже на форуме обсуждали? Ткните носом, пожалуйста.
Нужен совет.
1. Только раздвижное. Во время сушки белья включать напольный вентилятор, направляя его на раскрытую створку. Неплохо установить ещё один вытяжной вентилятор для эксплуатации при закрытых створках.
2. Руспанель. Можно будет регулярно проводить дезодорирующую обработку. Не забудьте о внешней отделке - виниловый сайдинг.
3. Трубы пилить сверху до перил, но, если они совсем отваливаются, то ваще атламать.
Придётся также приваривать усиливающие стальные профили.
4. Отрезать. А нижний люк заварить, замазать, залить каким-нибудь хренобутилом.
У таких замерщиков эти трубы ещё и голову держат.
Спасибо за ответ!
Есть еще вопросы:
1. Подскажите пожалуйста допустимую максимальную нагрузку на балкон серии II-18/12?
Информации в интернете много разной:
Где-то пишут 400 кг., где-то 600 кг., где-то вообще 3 тонны.
2. Сколько весит раздвижное остекление ?
3. Сколько кг. можно высвободить, если снять старую плитку с цементом.
Спасибо.
