БНН Опубликовано: 21 июля, 2017 Share Опубликовано: 21 июля, 2017 Добрый день, форумчане. Опытным взглядом, пожалуйста, поясните, какого характера этот брак. Возможные причины его появления? И главное, стоит ли бороться с поставщиком? Поясню - сотрудничаем почти 7 лет. Производитель крупный, на рынке более 10 лет, но вот в последнее время подобные косяки идут один за одним! 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 21 июля, 2017 Share Опубликовано: 21 июля, 2017 Не брак, но недоработка. Наплывные валики от сварки. 7 лет сотрудничаете с поставщиком и ни разу не углубились в технологию? Странно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
БНН Опубликовано: 21 июля, 2017 Автор Share Опубликовано: 21 июля, 2017 Не брак, но недоработка. Наплывные валики от сварки. 7 лет сотрудничаете с поставщиком и ни разу не углубились в технологию? Странно. К сожалению, не углублялись.... вот приходится.... Является это серьезным дефектом или только визуально мозолит глаза? Спасибо за ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sniki-zel Опубликовано: 21 июля, 2017 Share Опубликовано: 21 июля, 2017 Стамеской удалить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 21 июля, 2017 Share Опубликовано: 21 июля, 2017 К сожалению не углублялись.... вот приходится... Является это серьезным дефектом или только визуально мозолит глаза? Спасибо за ответ. Это не дефект. На функционал изделия не влияет, а мозолит глаза только с внешней стороны. Вопрос только один: почему не убрано. Если на этом производстве зачистной автомат, то специальный нож должен был зачистить это место. Но вот по канавке на лицевой поверхности можно предположить, что конкретно этот угол не автоматом зачищался, ибо глубина канавки меняется. Может быть изделие малых размеров и зачищали вручную? Если это профиль VEKA, то вряд ли гаражник какой-то делал. Тогда непонятно, почему это место не зачищено. Может быть, особенность техпроцесса именно на этом производстве. Какое-никакое ускорение на цикле зачистки даёт. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
prestige Опубликовано: 22 июля, 2017 Share Опубликовано: 22 июля, 2017 Скорее всего во время обработки попадает мусор под раму, фреза соскальзывает (косяк работника), либо расстроен станок (косяк наладчика). Да, это считается браком, но лечится, если вы их дилер, при приемке заставляйте исправлять. Это не дефект. На функционал изделия не влияет, а мозолит глаза только с внешней стороны.Вопрос только один: почему не убрано. Если на этом производстве зачистной автомат, то специальный нож должен был зачистить это место. Но вот по канавке на лицевой поверхности можно предположить, что конкретно этот угол не автоматом зачищался, ибо глубина канавки меняется. Может быть изделие малых размеров и зачищали вручную? Если это профиль VEKA, то вряд ли гаражник какой-то делал. Тогда непонятно, почему это место не зачищено. Может быть, особенность техпроцесса именно на этом производстве. Какое-никакое ускорение на цикле зачистки даёт. Странный у них нож какой-то, либо ставили 2 раза на обработку, либо пытались в ручную обработать, кстати, Века и гаражникам продаёт. Региональным складам вообще все равно, кому продавать. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 22 июля, 2017 Share Опубликовано: 22 июля, 2017 Скорее всего во время обработки попадает мусор под раму, фреза соскальзывает (косяк работника), либо расстроен станок (косяк наладчика). Да, это считается браком, но лечится, если вы их дилер, при приемке заставляйте исправлять. Странный у них нож какой-то, либо ставили 2 раза на обработку, либо пытались в ручную обработать, кстати, Века и гаражникам продаёт. Региональным складам вообще все равно, кому продавать. Вы про лицевую поверхность пишете, а ТС спрашивает про облой в углу сваренных наплавов профиля. Это место вообще не обработано. Специальным же ножом-крючком обработано должно быть. А лицевая поверхность - да, либо сор попал, либо ручным способом так обработали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
