Выбор варианта остекления лоджии
Здравствуйте!
Имеется холодная лоджия, остекленная, насколько я понял, по системе Авангард.
Есть желание сделать ее более теплой.
На данный момент варианта предложено два:
1. Замена на ПВХ окно.
Цена ~ 120 тыс. руб.
Из минусов:
- необходимо согласование с УК(оно входит в цену);
- вместо алюминиевого будет ПВХ профиль;
- выбрасываем алюминиевую раму.
Из плюсов:
- отработанная технология.
2. Сохранение существующей рамы и замена стеклопакетов + замена пары открывающихся створок на ПВХ.
Цена ~ 80 тыс. руб.
Из плюсов:
- меньше работ на фасаде дома;
- не нужно согласование УК.
Из минусов:
- посмотрел несколько видео по утеплению авангарда, создается впечатление колхоза в местах наращивания/утепления алюминиевого профиля;
- сама рама, видимо, рассчитывалась на вес одинарного стекла, а не стеклопакета.
Вопрос: какой вариант наиболее правильный в моем случае?
Да оба варианта жизнеспособны.
Есть еще 3-й вариант - утепление по технологии, предлагаемой компанией Авангард, типа "досборка" до утепленного варианта с дистанционными полиамидными компенсаторами.
А вообще, последним хитом "утепления" штапиковой системы Авангард является вставка двухкамерных стеклопакетов толщиной 60мм вместо существующего одинарного стекла.
Колхоз и тот, и другой и 3-й вариант. Авангард не утепляется "не по-колхозному". Те доборники, что у него есть в каталоге, вживую никто, по-моему, не видел. Вся колхозность упирается в аккуратность исполнителей и не более.
Если на фото ваш балкон верхний, есть еще вариант - демонтировать его с заменой на ПВХ. Сильно выиграете на видимой ширине профилей по сравнению с вариантом "вставки" ПВХ в каркас. Тоже требует согласования в УК. Но обычно это не вопрос.
А еще можно заменить на теплый алюминий, причем хоть нижний, хоть верхний.
С вероятностью 99% это единый витраж с декоративной "нахлобучкой" на межэтажке. Чисто теоретически и нижний можно вырезать, но объем и стоимость работ не оправданы. Если отдельно стоящие, то да - крути-верти-снимай-меняй, как хочешь. Но сталкиваясь с основными тех.решениями по городу - мне так не кажется...
Только углядел указующую стрелку на фото - на верхнюю лоджию.
Знакомая какая-то архитектура - не могу вспомнить, что это за ЖК... Видимо, еще не работал на нем, значит просто мимо гулял... :)
Спасибо всем за ответы!
Да, мой балкон верхний.
Связности с нижним балконом нет.
В первом посте не смог прикрепить больше одной фотографии.
С учетом того, что стоимость работ по монтажу и согласованию наверное сопоставима с ценой самого изделия из ПВХ, также хочу рассмотреть вариант теплого алюминия.
Могли посоветовать какой-то профиль?
И, возможно, вопрос не совсем по тематике форума - какие стены лоджии нужно утеплять?
В данный момент стены лоджии покрыты ватой, поверх которой нанесена штукатурка.
Если лоджия станет относительно теплым помещением, как мне видится, данную теплоизоляцию нужно будет демонтировать, и теплоизолировать:
- части фасадной стены лоджии (на которой будет установлен стеклопакет);
- пол, т.к. снизу у соседей холодная лоджия.
Нужна ли теплоизоляция еще каких-то стен, ведь они граничат с теплыми помещениями?
Этаж последний, думаю теплоизоляция кровли выполнена одинаково, как над лоджией, так и над другими жилыми помещениями. Нужно ли теплоизолировать потолок?
Профиль любой недорогой отечественный (если относительно теплое помещение), тут важнее исполнение. Утеплять нужно все, что граничит с улицей и не с отапливаемыми помещениями, т.е. наружную стену, пол и потолок.
