anton1112 Опубликовано: 10 июля, 2017 Share Опубликовано: 10 июля, 2017 Привет! Прошу помощи с выбором! Хочу заменить выход на лоджию со стандартного оконного блока на французское окно. Дом новый, монолитный. По ширине хочу два окна по 800 и входная дверь 800, всего 2400. По высоте вопрос, у меня без чернового пола высота от пола до потолка 2800, если прибавить стяжку и напольное покрытие, будет 2700 и 5 см на потолок. Итого высота 2650. Можно сделать в одну чистую створку, т.е. без горизонтальных перегородок? Долго такая конструкция продержится? Или нужно делать горизонтальные перегородки, если да, то на какой высоте от верха? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 10 июля, 2017 Share Опубликовано: 10 июля, 2017 Вклейку пакета делайте. Должно получиться тогда, если из ПВХ делать думаете. Дерево, дерево-алюминий, алюминий без вклейки, наверное, будут работать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
anton1112 Опубликовано: 10 июля, 2017 Автор Share Опубликовано: 10 июля, 2017 Да, из ПВХ, алюминий-дерево дорого. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 10 июля, 2017 Share Опубликовано: 10 июля, 2017 Фурнитура может не позволить. 2450 максимум, если не ошибаюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 10 июля, 2017 Share Опубликовано: 10 июля, 2017 Фурнитура может не позволить. 2450 максимум, если не ошибаюсь. Удлинители поставить можно. Всё решаемо. Любые хотелки. Результат, думаю, предсказуем. Убита куча времени на расчеты. Озвучена цена. Ответ заказчика. - А чего так дорого? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
anton1112 Опубликовано: 10 июля, 2017 Автор Share Опубликовано: 10 июля, 2017 Дорого не надо) тогда я понял, надо горизонтально разделять. А подскажите, когда ставить окно? до или после стяжки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 11 июля, 2017 Share Опубликовано: 11 июля, 2017 И одного сезона такая конструкция не проживет. Делали (по большой просьбе), но законы сопромата не уговоришь и не подкупишь. Клинит, закусывает, обрывает иногда тяги. И продувание по периметру - гарантированное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 11 июля, 2017 Share Опубликовано: 11 июля, 2017 Законы сопромата не подкупишь. Никаких противоречий с ними нет. Нормальных монтажников найти можно, которые поставят грамотно и косяки сборщиков заодно исправят. Дорого не надо) тогда я понял, надо горизонтально разделять. А подскажите, когда ставить окно? До или после стяжки? Без разницы. До заливки стяжки можно поставить на подпорки. Последние замуровать в стяжку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 11 июля, 2017 Share Опубликовано: 11 июля, 2017 Может портал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 11 июля, 2017 Share Опубликовано: 11 июля, 2017 Может портал? Дорого. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Z Опубликовано: 11 июля, 2017 Share Опубликовано: 11 июля, 2017 Дорого. Не дорого, а ОЧЕНЬ ДОРОГО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 11 июля, 2017 Share Опубликовано: 11 июля, 2017 Законы сопромата не подкупишь. Никаких противоречий с ними нет. .. Про температурную деформацию ПВХ 2,5мм/пм забыл?На длине в 2,6 м это будет почти 7 мм... Умножь на прочность материала и получишь силу, которая будет рвать профиль и фурнитуру. Не дорого, а ОЧЕНЬ ДОРОГО. Это не аргумент, ибо если портал дорого, то дверь за полцены портала на 3 месяца - расточительно бессмысленно дорого.Дешево можно и пленкой полиэтиленовой затянуть. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 11 июля, 2017 Share Опубликовано: 11 июля, 2017 Про температурную деформацию ПВХ 2,5мм/пм забыл? На длине в 2,6 м это будет почти 7 мм... Умножь на прочность материала и получишь силу, которая будет рвать профиль и фурнитуру. Двери 2300 сейчас почти стандарт в новостройках т.н. "бизнес класса". Т.е. с большими оконными проемами и более высокими потолками. Причем лепят их коричневыми часто. И без импостов. Народ часто мучается с такими дверьми. Насчет деформации по длине профиля. Так армировка на что. Она должна препятствовать этой деформации, оставляя углы только свободными. Поворотную белую дверь с вклейкой пакета и из усиленного профиля, думаю, можно сделать. Но опять же это дорого получится. Так как всё, что не стандартно - это дорого. Хочешь дешево, делай стандартно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
anton1112 Опубликовано: 11 июля, 2017 Автор Share Опубликовано: 11 июля, 2017 Понял, спасибо, подскажите тогда, пожалуйста, если от пола до потолка 2700, то надо делить окна горизонтально, на каком расстоянии от верха делать горизонтальное разделение, чтобы красиво было? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AL Project & Steel Опубликовано: 11 июля, 2017 Share Опубликовано: 11 июля, 2017 Для алюминия это стандартные размеры. Я бы сделал глушняк 1400 и 1000 окно, без импостов от пола до потолка. Бюджет в р-не 90 тыс. руб. "под ключ". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 11 июля, 2017 Share Опубликовано: 11 июля, 2017 Двери 2300 сейчас почти стандарт в новостройках т.н. "бизнес класса". Т.е. с большими оконными проемами и более высокими потолками. Причем лепят их коричневыми часто. И без импостов. Народ часто мучается с такими дверьми. Насчет деформации по длине профиля. Так армировка на что. .. В прайсах поставщиков давно видели цены на 2,5мм армирование? или не видели ввиду отсутствия позиции? То то и оно.... Мне выкатили только по спецзапросу почти двукратную по сравнению со стандартной 1,45. Пренебрежение к сопромату никогда не сходило никому с рук, особенно клиентам "бизнес класса". И дело не в том, что сравнивают цены на супер эксклюзив с ординарным стандартом, но в том, что предложения нынче нет: эксклюзивщики свернули бизнес, который не приносит прибыли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 13 июля, 2017 Share Опубликовано: 13 июля, 2017 Антон, сделать можно то, что вы хотите, только надо правильно выбрать подрядчика, чтобы он знал сопромат оконный в ПВХ конструкциях не хуже Лёхи, умел делать вклейку пакету, и знал, что стекла бывают толще 4 мм. Я бы в Архангельске взялся, цена, примерно, 33-37. Но в Москве с гарантией цена будет 50-70, без гарантии 40. Такие проекты делал и буду делать (в Архангельске), нюансы нет смысла на форуме все выдавать, профи все это итак знают, а молодежь подпускать к святая святых нужно когда опыт щёлкнет за 10 лет эдак или больше. УКАЗАННЫЕ МНОЮ МОИ ЦЕНЫ, не предполагают работы, связанные с расширением проема, изготовление перемычек, резку газосиликата и прочее, речь только о том, что подрядчик приходит на готовый проем и, максимум, снимает окна и дверь старые. Вклейка - это основное и самое важное, примерно 50% успеха, но есть ещё 3-4 параметра, которые тоже надобно учесть. Цены я указал - не пугают? Заказывайте у тех, кто готов дать гарантию. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TGEO Опубликовано: 18 июля, 2017 Share Опубликовано: 18 июля, 2017 В прайсах поставщиков давно видели цены на 2,5мм армирование? или не видели ввиду отсутствия позиции? То-то и оно.... Мне выкатили только по спецзапросу почти двукратную по сравнению со стандартной 1,45. Пренебрежение к сопромату никогда не сходило никому с рук, особенно клиентам "бизнес класса". И дело не в том, что сравнивают цены на супер эксклюзив с ординарным стандартом, но в том, что предложения нынче нет: эксклюзивщики свернули бизнес, который не приносит прибыли. Лёша, не совсем так. Спрос ограниченно присутствует. Конечно спад существенный, как и во всей отрасли, но свой клиент есть. Просто предложения нынче "не кричащие", т.к. реклама не эффективна, больше "сарафан" работает. Касательно высоких дверей: 4-й год пошел как поставил себе на лоджию штульповую дверь из ПВХ 1,65х2,65, чем сейчас очень доволен. Любой нестандарт требует правильного подхода, начиная с выбора материалов и технологии изготовления и заканчивая условиями эксплуатации изделия. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 18 июля, 2017 Share Опубликовано: 18 июля, 2017 В таких вопросах, наверно, только одно "сарафанное радио" и работает.. И все держится на энтузиастах... Я уж не стану рассказывать, как меня уговаривают дать "гарантии" на те же 1,6х2,6 штульповую из оконного профиля, но при этом чтобы цена была как от упаковочной коробки из М-видео... И кто? "братья"- коллеги, которые все эти вопросы за долгие годы не хуже меня изучили... Это своему клиенту они лапшу на уши навешают, и тот ходит-полмосквыобходит, ищет кто б ему еще дешевле сделал Боинг 777 со стюардессами по цене бумажного самолетика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
