Татпроф эк-40 возможно ли утеплить?
mvs_rk6
  • Ответы 53
Насчет турецкого профиля сомнительно, у многих при приемке квартир остались неснятые наклейки Татпрофа
На стойках/ригелях или на раме/створке? Это 2 больших разницы :) Я в этот каркас (стоечно-ригельную систему) хоть пластиковую Веку со всеми наклейками Веки вставлю, но это не говорит о том, что весь витраж - из вековского профиля.
Порой такие кадавры/сборные солянки попадаются от 3-4-х производителей профиля ту или иную часть найти можно.
Подскажите, а где вы здесь определили 32й пакет?
Насчет турецкого профиля сомнительно, у многих при приемке квартир остались неснятые наклейки татпрофа
Давно живу. ;)
Просто померьте толщину створки. Она будет около 70 мм.
А вот это сечение створки ЭК 40
На вашу ни разу не похожа.
Застройщик, как и раньше, продолжает настаивать на том, что окна по проекту и все пучком.
Потребуйте сертификацию на конструкцию (протокол испытаний). Это обязаны делать все застройщики индивидуально для своего остекления (для определенной системы профиля которая используется, определенного стеклопакета который используется в конструкции). Они не могли сдать в эксплуатацию дом без этих сертификатов, если конечно не все там было куплено. Если таковых документов у них не имеется, то можно смело демонтировать часть фасада, отправить на испытание и получить заключение по конструкции. Если конструкция не пройдет по нормам - Вам перестеклят весь дом за счет застройщика, но уже с соответствующими нормам конструкциями :thumbsup:
P.S. У нас такой случай был - заменяли все остекление на 25 этажном доме :) За счет застройщика естественно. Жильцы коллективно, конечно, организовались и все доказали :thumbsup:
У вас на бирке написано ...
А паспорта на изделие нет?
(должен же быть по идее.. если не на каждое окно, то на партию)
Про сертификат на конструкцию соседи говорили, что какой-то есть, с этой стороны, видимо, все схвачено.
С другой стороны, как менять фасад с окнами, если мы тут живем уже...
фото профиля:
post-98533-0-13467100-1498627426_thumb.jpg post-98533-0-68734700-1498627426_thumb.jpg
post-98533-0-69826500-1498627427_thumb.jpg post-98533-0-49614200-1498627428_thumb.jpg
post-98533-0-59445000-1498627429_thumb.jpg post-98533-0-02237900-1498627430_thumb.jpg
про сертификат на конструкцию соседи говорили, что какой-то есть, с этой стороны видимо все схвачено.
Створка на фото из "теплого" алюминия...
А вот для "менять" в вашем городе, наверное, существует множество организаций, в компетенцию которых входят подобные услуги.
Причем, все может быть не до такой уж степени и плохо, чтобы прибегать к радикальным мерам.
Наверное, вполне возможно исправить существующую ситуацию.
Пригласить специалиста возможно?
Как вариант нач.стр.участка фасадной фирмы или конструктора СПК для адекватной оценки желаний/возможностей?
фото профиля: ....
Как видите, всё именно так, как я и говорил, - учитывая, что Вы измерили диагональ, толщина створки где-то 69 мм, но скорее даже меньше. Например, Краусс "тёплый", о котором я упоминал:
Про сертификат на конструкцию соседи говорили, что какой-то есть, с этой стороны, видимо, все схвачено. С другой стороны, как менять фасад с окнами, если мы тут живем уже...
Сертификат это только соответствие ГОСТ. Хотя, на отдельных окнах, похоже, есть к чему придраться на этот предмет по изготовлению, тем не менее сертификат наверняка есть, но теплей от него не станет, наверняка, окна отнесены к подходящей группе по теплопроводности. Расчётное Ro примерно 0,55 - 0,57 при нормативном 0,54. Честных испытаний, при -23 в холодной камере, окно, конечно, не выдержит.
Паспорт, конечно, должен быть, мы, по крайней мере, поставляем с паспортом. Но, фактически там тоже соответствие ГОСТ для конкретных размеров и типа профиля (тоже всё расчётное).
Что делать? Варианта два:
Первый.
Договориться собственникам (обязательно коллективно), заказать экспертизу окна и доказать, что оно не соответствует региональным нормам. На самом деле путь весьма затратный, скользкий, сложный и длительный.
Второй вариант.
Он же компромисс для застройщика. Произвести ремонт и регулировку окон. Заменить пакеты на ЗС4М1 - 10 Ар - 4М1 - 10 Ар - 4И (не знаю, что такое ЗС, но пусть будет). Плюс есть комплекс мероприятий позволяющий чуть улучшить тепловые характеристики окна даже из такого профиля.
Нет это ТПТ65. Видите полка у термомоста четко по средине выступает. И отвливчик один в один, как у Татпрофа.
Я очень сомневаюсь, что ТПТ-65 с однокамерным стеклопакетом дотянет до 0,54. Мы недавно для Одессы (там по нормам 0,6 должно быть, при граничных условиях -19) проводили испытание окна из ALUTECH ALT W72 и однокамерным стеклопакетом. Показало 0,6 (по расчетам у меня 0,58 получалось, скорее всего вытянули его до 0,6). Ну так ALT W72 с 34мм многокамерным термомостом + вспененные вставки в камере, где термомост, и по периметру стеклопакета. Сравнивать с ТПТ-65 где термомост обычный 27мм, думаю, не стоит.
Да и фасадка с однокамерным стеклопакетом и обычным полиамидным термомостом (без манипуляций с вилатермом по периметру стеклопакета) не вытянет на 0,54.
Изменено пользователем Ruslan R
Нет это ТПТ65. Видите полка у термомоста четко по средине выступает. И отвливчик один в один как у Татпрофа.
Скорее уж тогда уж тот же Краусс KRD-66 (один в один с ТПТ 65), который появился ровно тогда, когда татпроф снял ТПТ 65 с производства. :megalol: Может, конечно, он восстановил производство. :blink: Я же говорю, это может быть, вообще, какой-нибудь контрабандный турок под видом алюмила, например.
Безусловно, худший вариант по ДИН 2.1, и испытания на московский норматив он не пройдёт без усовершенствований.
Тоже, наверняка, но по расчёту проходит. ;)
Да и по периметру окон не помешало бы клиновую резину поставить, а то так получается, что холодный воздух еще и через эти зазоры задувает (зазоры между рамой окна и стойкой/ригелем).
А так вообще, если по грамотному подойти, то можно было легко и из существующих систем профилей вытянуть 0,54 и даже более. С манипуляциями вилатермом (см. вложение - там добавил еще вилатерм в фасадку, ну и бутиловую ленту) :thumbsup:
И удорожание конструкций было бы не существенное.
Великолепно! Только я не представляю, как это осуществить на уже собранном фасаде в полевых условиях?
Уже никак, конечно. Забыл вставить слово "изначально", если по грамотному подойти. ;)
Замена стеклопакета - это правильно.
Но что же делать со стойками и ригелями? Они же в инее не от того, что стеклопакет промерзают, а по другой причине.
Ну для начала проектные узлы бы посмотреть. И что по факту сделали.
Может там минплиту и поставили по периметру витража, но не обеспечили для нее вентзазоры, не защитили ее паропроницаемой мембраной снаружи и паронепроницаемой мембраной изнутри. Вот минплита и намокла, а при морозе замерзла.
..было бы неплохо конечно, но у человека даже паспорта на изделие нет.
Откуда бы узлам взяться...
Ну, тут вместо человека, создавшего данную тему, должен был быть представитель компании, которая так безграмотно сделала остекление, что у людей все льдом изнутри покрылось. :blink: И этот представитель этой "некомпетентной" компании уже и предоставить тут узлы на обсуждение. ;)
Осуществимо, сами знаете как. :) В принципе сделать-то с подобным фасадом можно всё, вопрос в финансировании и сроках.
Для начала ревизия того, что есть должна быть, потом ППР, проект, расчеты по теплотехнике. Цена такой переборки фасада будет достаточно высока за счет промальпинизма и, соответственно, малой выработки в смену. Жить придется в условиях "стройки", если некуда уехать на месяц-другой.
Посмотрел еще раз на здание на фото - похоже еще один "очередной проблемный фасад" из ЗР. Тоже похож на тепло-холодный по горизонту + кассеты на межэтажке со сквозными (подозреваю) стойками.
