muzarkash Опубликовано: 21 июня, 2017 Share Опубликовано: 21 июня, 2017 Здравствуйте, хочу застеклить лоджию двухкамерным стеклопакетом 32 или 40 мм без напылений, простыми зелеными стеклами М1, чтобы не отсекались солнечные лучи. Можно ли такое ставить и не будет ли термошока на стеклах? На сайте AGC есть брошюра, и там пишут, что одно из стекол в стеклопакете должно быть "прохладным", т.е. как я понимаю, с напылением, которое отклоняет солнечные лучи. Сторона у меня солнечная, юг-юго-запад, солнце с 12 до 18ч. Так же нашла комментарий спецов из Гардиан, где основными условиями термошока на стекле указывается разные камеры в двухкамерном стеклопакете https://www.abok.ru/...es.php?nid=5294 Как быть? Приглашала замерщика и в программе, по которой считают цену, указывается в описании стеклопакета I-напыление, т.е. оно обязательно? А если я закажу без этого напыления, то в случае трещин на стеклах- замена за мой счет будет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 22 июня, 2017 Share Опубликовано: 22 июня, 2017 Не обязательно, конечно, напыление. Можно заказать обычные стекла. Менеджер тупит просто. Показали на какую кнопку жать. Дальше его умения и интересы не распространяются. П.С. В случае трещин на стеклах замена будет, в любом случае, за Ваш счет, скорее всего. Если только не будет явно видно, что пошла трещина от подкладки или крепления, к примеру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
muzarkash Опубликовано: 22 июня, 2017 Автор Share Опубликовано: 22 июня, 2017 А обычные стекла это какие? М1? Мне еще предлагают какие-то просветленные стекла (без оксида железа в составе), прозрачные, с чуть голубоватым оттенком, но тоже с напылением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
absolute-boro Опубликовано: 22 июня, 2017 Share Опубликовано: 22 июня, 2017 Лоджия будет отапливаться? Если нет, то двухкамерный стеклопакет и какие-либо напыления не нужны, и да - гарантии не будет, так как стеклопакеты эксплуатируются в помещениях от +5 градусов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
