SavelievNV Опубликовано: 6 июня, 2017 Share Опубликовано: 6 июня, 2017 Уважаемые пользователи, нужен совет специалиста. Проблема заключается в следующем: есть стол резки Lisec esl 60/30 rs, при запуске стола выдаёт ошибку - please start data transfer on control system, с данным столом шла дискета, вставляя данную дискету в системный блок, выдаёт совершенно другую ошибку. Если кто-то владеет информацией по решению данной проблемы, прошу оказать какую-либо помощь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 7 июня, 2017 Share Опубликовано: 7 июня, 2017 На дискете параметры стола.... Зачем ее суете туда? Стол запрашивает нажатие кнопки старт для готовности контроля стола, его обнуления и принятия задания из программы оптимизации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 7 июня, 2017 Share Опубликовано: 7 июня, 2017 Уважаемые пользователи, нужен совет специалиста.Проблема заключается в следующем: есть стол резки Lisec esl 60/30 rs, при запуске стола выдаёт ошибку - please start data transfer on control system, с данным столом шла дискета, вставляя данную дискету в системный блок, выдаёт совершенно другую ошибку. Если кто-то владеет информацией по решению данной проблемы, прошу оказать какую-либо помощь. Вы на столе работаете и после включения появилась такая надпись или вы в первый раз его включили после покупки?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey 37 Опубликовано: 31 марта, 2021 Share Опубликовано: 31 марта, 2021 Доброго. Подскажите пожалуйста на загрузчике ATH 60 /30 D ВЫДАЕТ ОШИБКУ 5222 гидравлическая система го ова к работе. И не запускается частотник на гидравлику? Что может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 2 апреля, 2021 Share Опубликовано: 2 апреля, 2021 В 31.03.2021 в 10:39, Aleksey 37 сказал: ATH 60 /30 D ВЫДАЕТ ОШИБКУ 5222 гидравлическая система го ова к работе. И не запускается частотник на гидравлику? Что может быть? сигнал готовности выдает частотный преобразователь, соотетственн, если нет готовности, то "не запустится частотник". причина может быть: сигнал перегрева мотора - термоконтакт мотора, провода; неисправность мотора; неисправность частотного преобразователя; отсутствие питания на частотном преобразователе. На первое вреимя достаточно причин для поиска неисправности? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
