Уважаемые эксперты, нужен совет!!!
Некит00717
По документам и со слов представителя этой компании АГС 68, я их сравнивал (агс68 и ньютек су 68), какое-то мелкое различие нашел, но уже не помню какое, а так они с виду идентичны, причем фурнитура поставляется, если верить каталогу, одна и та же SAVIO ну и, конечно, куда же без ручек MASTER
Касательно тёплой оконки, практически идентичны и вполне совместимы. Есть мелкие разночтения во вспомогательных профилях. Фактически - это одна система. АГС в своё время стырил у итальянцев. Собирались, вроде как, лицензию приобрести, но что-то не склалось. :megalol:
Делать окна в пол из этой системы, если это чистая оконка без элементов витражной, я бы не рискнул. Здесь, видимо и лежит корень зла.
Нашел в инете, чтобы не гадалось.
Это витражный профиль, створка само собой оконная. В принципе, на вскидку, вполне приемлемо при нормальной установке для МО этажа так до 20-го. Вспоминаю, как опытный монтажник учил меня профессии лет двадцать назад. Со словами, - анкер надо не докручивать, чтобы не изменить геометрию рамы, он забурил его так, что промял стенку профиля. :megalol:
Это витражный профиль, створка само собой оконная. ...
Мне показалось, что это оконная серия. Скорее рама 6857 и импост 6856. В моём понимании - витражный профиль это стойка/ригель...
Да, определённо так и есть. В моём представлении это и есть витражно-дверной. Некомпланарные двери из него делают. И витражи до 2500 на первые этажи. Оконный 6851, 6852. Ставят некоторые и такое :blink:
А стойка - ригель он фасадник и есть.
Чем меньше денег, тем тоньше профиль...
Тут, похоже именно эти артикулы и использовали.
Для полноты картины прикреплю каталожные странички с сечениями:
Sections 2.pdf
Sections 4.pdf
Sections 5.pdf
или так:
Похоже, ты права. Ну, я за своё зрение то не ручаюсь. :(
Посмотрел ещё раз фотки в посте №1. Если эти образцы соответствуют конструкции, то да, оконка чистая. 6852, 6851 и 7600.
или так:
И это правильно, пусть Никита на месте посмотрит.
Прикреплю и я=) я каталоги эти перерыл уже раз по 5 =)
Правда, это разрез штульповой, я так понимаю, но профиль 7600 створочный, это точно.
Уважаемые, а как вы считаете, что лучше заниматься вот такой вклейкой-заплаткой или же закатать третий контур уплотнителя ну и какие-нибудь клапана на дренажи поставить?
С третьим контуром вообще не отрегулируете, ИМХО. Да и "гусек" стоит именно по терморазрыву совсем неспроста. А так дыра по "камерам" фальца для перетока воздуха от холодной части люминия к теплой, которая уже теплой не будет... Попробовать установить внешний можно, но я бы абсолютно не рассчитывал на то, что прокатит.
Просто такую картину наблюдал на холодке причем, сиал 45, по-моему, что закатано 3 контура, но зачем так и не понял =)
У нас на Алютехе наблюдаю частенько, но это именно 3-й контур, а не замена 2-го... Предназначен для уменьшения попадания воды в фальц, ну чутка лучше с продуваниями и температурным режимом... но полноценно "закрыть" дыры в гуське/термомосте он, на мой взгляд, неспособен. Собственно на таком объеме как у вас - не грех и попробовать на паре-тройке створок. Но результата ждать до зимы, и берут меня сильные сомнения в положительном результате. А танцы с бубном при регулировке створки перейдут в полноценный бал по количеству участников под оркестр из этих самых ударных... :) Но попытка- не пытка в вашем случае - по крайней мере, убедиться в возможности/невозможности отрегулировать створку.
Да, чувствую, надо сваливать с этой конторы к зиме ближе =), а то там даже на откидных заднего прижима нет, то есть обвязка цепляет верх и низ и то ближе к импосту, а сзади ничего + на старом варианте SAVIO еще и петлями прижим не увеличишь, причем на поворотную они скрытый прижим поставили!
1. После такой вклейки на части створок (скорее на большей) опять цеплять будет. Я один раз четыре таких створки (из первых) целый день регулировал. Хорошо они приехали в разборном виде под защёлки, и я их сразу не поклеил. И у меня торцовка была. Это была ф-ра Giesse под притвор 6 мм. Из-за кривой рамы будет не лучше.
2. В алюминии в любом (из тех, кого я знаю) главное рабочее уплотнение как раз это ("центральная резина"). На внешний контур максимум, что можно поставить безболезненно - системный фетр для пыле и шумозащиты, шуковская идея. Любой резиновый уплотнитель на внешнем контуре ослабит средний и внутренний, обеспечив продувание.
3. Если всё плохо с отоплением у заказчика, и он ноет, леплю на термовставку напротив дренажа кусок ПСУЛа. Он расширяется больше рабочего расширения и теряет влагозащитные свойства. Так что чуток через него сочится.
... а то там даже на откидных заднего прижима нет, то есть обвязка цепляет верх и низ и то ближе к импосту, а сзади ничего + на старом варианте SAVIO еще и петлями прижим не увеличишь, причем на поворотную они скрытый прижим поставили!
Для такого размера створки (Н=1200) средний прижим, вроде как, не предусмотрен. Давно я технологией не занимался. Кажется, на Савио верхняя петля нормально держит. На Джессе фигово, но у них, вроде цапфа прям на угловом переключателе стояла. Но могу соврать. Сейчас в основном Савио ставим.
Чем мне нравится люминь, - это тем, что если всё собрано и установлено нормально, то крутить особо ничего не надо. А вот как-то усиливать прижим не надо вовсе, всё потому, что работает "центральная резина", и ты никак не поймёшь, как у неё с прижимом. А вот если проблемы в сборке и установке, то укрутишься, а ничего не получится.
Здравствуйте, вариант, конечно, хороший, но думаю, что вместе с петлями придется менять всю обвязку, + уплотнитель, да и стоимость у нее будет улётная, думаю, по крайней мере, раза в полтора. Да и вряд ли под паз R 40 такие существуют, а на алюм фурнитура стоит тоже недешево.
Я бы скрытые петли поискал и замкнул внутренний контур- от продувания вполне хватит.
А от промерзания? Не думали, что внутренняя часть алюминиевой створки/рамы быстро приобретет температуру внешней среды? И продуваться не будет, а жалобы будут на сквозняки. Конвективные.
Впрочем, они и так будут, скорей всего, при такой расстекловке и переносах радиаторов. "А чего он у меня в окне маячит - пусть на стенке повисит", - вот такая логика жильцов и убьет всё хорошее, что осталось в данном остеклении.
Вы правы - цена убьет эту идею. Рублей 5-7 на створку + перефурнитурка... можно на месте... но дорого. Рублей 10 со всеми накладными выйдет ИМХО. Мне кажется новую створку приблизительно столько же (ну, % на 20-30 дороже...) будет изготовить и повесить с перекидкой пакета и фурнитуры.
Здравствуйте, с джисой знаком, меня бесят их ответки и ручка гуляет то что. А по поводу люминки, согласен, возни с ней меньше, но только если это не АГС. :megalol: С Шуко то вообще песня, даже если чуть и криво поставили, но такое редко встречается, мне больше ближе Татпроф, так как на производстве работал с ним, практически со всеми сериями. Но, увы, пока на моих объектах его нету, а с АГС наша контора (бывшее место работы) быстро слезла и перешла как раз на Татпроф и Шуко, ну и Алютеха бывало впихнут. А тут все дома как раз с АГС, причем с их дверями сейчас мучаемся. На дверь 2400х1500 3 двухлепестковые петли воткнули и пакет 44 с аргоном. :megalol: Что за конструктора у них там сидят, или все дело в бабосах!
Ребята, вообщем считаю, что все уже обговорено, всем ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО за ответы-советы, учту, много полезного, и вообще, классно, что есть такой форум! Модераторам отдельное спасибо!!!
Повертел еще картинки и проблему в голове - вроде родил еще один колхозный способ с подачи Alex III.
В общем, ставим новый гусек "задом наперед", если ставится... (давно я его в руках не держал, тем более АГС). Так вот полочка у нас смещается к уличной части. А на неё, предварительно обезжиренную, лепим ПСУЛ, подобранный по размеру, который будет упираться/расширяться в остатки "стрелки" термомоста створки. ПСУЛ от лишней влаги в наружной части фальца будет защищен гуськом, а остаточная влага будет парциалкой выгоняться на улицу. Что я не учел, кроме "возможности невозможности" поставить гусек задом наперед? Ну и ПСУЛ надо подбирать самый клейкий и не отдираемый для качественной приклейки на ЕПДМ...
Конечно, всякий шлегель примерзает в морозы... но поменять данный колхоз по заявке будет несложно и достаточно дешево и просто...
Колхоз, конечно, знатный :megalol: Но вот боюсь, что уголки ( соединительный элемент уплотнителя в углах рамы) не даст этого сделать, если только опять же колхозить и зарезать её под 45 градусов.
Колхоз, конечно, знатный :megalol: Но вот боюсь, что уголки (соединительный элемент уплотнителя в углах рамы) не даст этого сделать, если только опять же колхозить и зарезать её под 45 градусов.
Хотя можно же и уголок перевернуть :megalol:
Опять же смотря, что за сборщики были, если как мы стыки-углы проклеивали Космофеном, то еще и отдирать её замучаешься.
Опять же, как к этому собственники отнесутся, попадаются люди и дотошные, и инженеры, всякое бывало. Они-то явно поймут, что в чем-то их нае.... :megalol:
