reDDevil Опубликовано: 17 мая, 2017 Share Опубликовано: 17 мая, 2017 Добрый день! Исходные данные: Лоджия 15 кв.м. со сплошным остеклением длиной 12 метров. Установлены двухкамерные стеклопакеты с I-стеклом с внутренней стороны. Несмотря на увещевания оконщиков, что это стекло зимой сохраняет тепло, а летом отражает солнечное излучение, лоджия очень сильно прогревается. Какими средствами можно решить проблему? Возможно ли нанесение специального отражающего покрытия на внешнее стекло в домашних условиях? Если нет, то сколько может стоить демонтаж стеклопакетов, вывоз на фабрику, их модификация и обратный монтаж? Или проще менять все стеклопакеты целиком? Какие теплоотражающие плёнки можно спокойно ставить с внешней стороны стеклопакета? С внутренней стороны ставить нельзя насколько я понял в двухкамерные стеклопакеты и пакеты с низкоэмиссионным стеклом. Заранее благодарен за любые рекомендации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 17 мая, 2017 Share Опубликовано: 17 мая, 2017 От лица всего форума можете плюнуть в рожу оконщикам, которые утверждают, что i-стекло предохраняет от жары. Вас обманули маркетологи-манагеры. От солнца защищают МФ-стекла, спектр отражения которых совершенно не пересекается со спектром отражения i-стекла, которое предназначено только лишь для удержания тепла в помещении. У вас сильная инсоляция и просто МФ-стеклом, думаю, не обойтись. Проще и дешевле кондиционер повесить. Плюс роллеты/рафшторы снаружи, но это дело не из дешевых. По поводу пленки снаружи - можно, только стекла в пакете снаружи и среднее должны быть закаленные. Однако через пару-тройку лет вы станете видеть дефекты от пыли-песка летающего на ветру. Поэтому, если будете перезаказывать пакеты, то пленку лучше вовнутрь на внешнее стекло. Или изучите возможности мультифункциональных стекол получше. Может и устроят вас их характеристики. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 18 мая, 2017 Share Опубликовано: 18 мая, 2017 Около 35 квадратов МФ-стекла спасут от солнечного перегрева:-) Здесь http://forum-okna.ru...showtopic=39874 по солнцезащите, в приложениях таблички. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
skssimf Опубликовано: 18 мая, 2017 Share Опубликовано: 18 мая, 2017 Как и говорили выше, И-стекло, естественно, от жары не предохраняет. Переделывать стеклопакет, да еще и энергосберегающий, далеко не каждый возьмется (или сделают только хуже), заказать новые с/п можно, но будет очень дорого. Клеить пленку поверх пакета также не рекомендуется. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
reDDevil Опубликовано: 18 мая, 2017 Автор Share Опубликовано: 18 мая, 2017 Около 35 квадратов МФ-стекла спасут от солнечного перегрева:-) Я правильно понял иронию, что не спасут МФ-стекла? Стекла, правда 20 квадратов, ибо не на всю высоту сделано остекление. Можно ли озвучить вкратце рекомендации по защите от солнечного тепла с учётом цитируемого Вами документа? Дело в том, что сейчас внутри помещения на окнах висят текстильные горизонтальные жалюзи (плиссе), тоже с каким-то солнце-отражающим покрытием, но у меня возникает ощущение, что комбинация этих жалюзи и I-стекла только усугубляет ситуацию, т.к. если в солнечный день потрогать рукой часть стекла, закрытого жалюзи, можно ощутить, что оно очень сильно нагрето. При этом, часть стекла, не закрытая жалюзи, так не нагревается. Как я вижу данную ситуацию: солнечные лучи, проходят сквозь стеклопакет (возможно, частично отражённые I-стеклом), отражаются от солнце-отражающего покрытия на жалюзи, и задерживаются на I-стекле (призванного сохранить тепло), превращая стеклопакет в солнечную батарею. Правильно расцениваю ситуацию? Дышать на лоджии невозможно. Температура даже в весенние дни поднимается до +36...+38 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 18 мая, 2017 Share Опубликовано: 18 мая, 2017 Самый лучший способ: жалюзи снаружи (или внутри, но белые, чтобы сильно не нагревались). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 18 мая, 2017 Share Опубликовано: 18 мая, 2017 Там даже не рассматривают внутренние элементы солнцезащиты как таковые, разве что интерьерные. Нашел у Шанца испытания своих систем. У смежников мансардных тоже на эту тему есть. Есть у кого нибудь от стекольщиков подобные - простое и мф, а то солярные факторы это все красиво, но трудно для понимания на бытовом уровне. Flyer_Temperaturtest.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 18 мая, 2017 Share Опубликовано: 18 мая, 2017 Какое бы стекло Вам не поставили, при интенсивном солнце Ваша лоджия рано или поздно всё равно прогреется. Напыления могут лишь сдержать нагревание, то есть помещение всё равно нагреется, но чуть позже. Ставьте кондиционер. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 18 мая, 2017 Share Опубликовано: 18 мая, 2017 Я правильно понял иронию, что не спасут МФ-стекла? Стекла, правда 20 квадратов, ибо не на всю высоту сделано остекление. Можно ли озвучить вкратце рекомендации по защите от солнечного тепла с учётом цитируемого Вами документа? Дело в том, что сейчас внутри помещения на окнах висят текстильные горизонтальные жалюзи (плиссе), тоже с каким-то солнце-отражающим покрытием, но у меня возникает ощущение, что комбинация этих жалюзи и I-стекла только усугубляет ситуацию, т.к. если в солнечный день потрогать рукой часть стекла, закрытого жалюзи, можно ощутить, что оно очень сильно нагрето. При этом, часть стекла, не закрытая жалюзи, так не нагревается. Как я вижу данную ситуацию: солнечные лучи, проходят сквозь стеклопакет (возможно, частично отражённые I-стеклом), отражаются от солнце-отражающего покрытия на жалюзи, и задерживаются на I-стекле (призванного сохранить тепло), превращая стеклопакет в солнечную батарею. Правильно расцениваю ситуацию? Дышать на лоджии невозможно. Температура даже в весенние дни поднимается до +36...+38 Как выше заметили МФстекла лишь замедлят нагрев помещения. Что-бы оперировать какими-либо внятными цифрами - это нужно делать проект. Который денег стоит больше чем ваша лоджия. Вы-же просто поменяли стекла на стеклопакеты на лоджии, как я понимаю ситуацию? От перегрева гарантированно вас спасет кондиционер и только. По поводу теплоотражения жалюзи\i-стекло - да так и есть. Это очень не хорошо, т.к. возникает огромный риск термошока стекла. Лопнет оно как лобовуха под кипятком... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 18 мая, 2017 Share Опубликовано: 18 мая, 2017 Температура даже в весенние дни поднимается до +36...+38 Конструктив лоджии какой, фото? Здесь два этажа с рольставнями и лоджии тоже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rrrzz Опубликовано: 31 октября, 2018 Share Опубликовано: 31 октября, 2018 Любую пленку можно найти в компании... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 1 ноября, 2018 Share Опубликовано: 1 ноября, 2018 (изменено) И-стекло невольно послужило частью системы, типа резонатор-термос. Напылению всё равно куда отражать: наружу или многократно внутрь. Изменено 1 ноября, 2018 пользователем Пыль Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
