Окна для экстремальных условий
Коллеги, какие окна посоветуете для регионов, где температура опускается до -60 градусов? Знаю, что шаг крепления армирования значительно меньше. А вот какие стеклопакеты и профиль брать, понятия не имею. Может поделитесь на нормативные ссылки?
Запасаюсь попкорном в ожидании интереснейшего конкурса "сертификатов" и прочих бумажек, что именно такое-то пластмассовое изделие пригодно для нормальной эксплуатации в аналогичных регионах.
Не думаю, что кто-то из профильщиков ПВХ даст письменные гарантии, что их профиль будет работать при -60 гр.С. Либо наложат кучу ограничений по сборке и эксплуатации окна.
Видели бы вы, чем стеклят в Якутии :megalol: Там стремятся сэкономить на всём. У нас каким-то чудом было несколько объектов, так там ставили окошки с обычным СПД32, профиль ПВХ из соображений "где дешевле". Так что я бы не особо переживал после этого. Главное, как к этому относится заказчик.
Из ПВХ если.
80 серию профиля.
Пакет с теплой рамкой (качественной), аргоном (может, есть где с ксеноном), двухкамерный с н/э стеклом.
Если неважно из чего, то спаренный переплет "финские" или "шведские" окна.
Если из области фантастики.
Вакуумные пакеты есть японские (вроде и китайские) с Ro, как у стены из газобетона.
П.С. Есть так же по относительно божеским ценам (порядка 8000 руб./м.кв) пакеты с электроподогревом.
Ксенон, аргон, а стены будут из 50 мм сэндвич панели.
Окна сейчас в бытовки нефтянников делаем.
В проекте требования 3 стекла и цвет :))
Ro такой панели 1,3.
Окна явно проиграют панелям в этом плане.
Из ПВХ если.
80 серию профиля.
Я Вас подкорректирую, не ксенон, а криптон. ;)
Зато разница температур поверхности будет небольшая, и окно уже не будет казаться тепловой дырой, коли отопление рассчитано под такое ограждение и такие морозы.
Солярки обычно не жалеют в Арктиках, Антарктиках.
На станции "Амудсен Скотт" ниже -60 гр. Цельсия температура сейчас держится.
А окна на ней тоже присутствуют. Похоже на ПВХ.
П.С. Поскольку Антарктида без атомная зона. Соляркой топят, видимо. И вполне сносно.
А, вообще, как человек, на себе испытавший -59 градусов Цельсия, так скажу: любые окна подойдут. Если всю стену вместе с окнами зимой надёжно снегом засыпать. :thumbsup:
https://www.proza.ru/2011/10/02/674 :)
https://www.proza.ru/2011/09/27/1405 :) :) :):thumbsup:
Керосин для обогрева этой станции используют. 10 000 галлон авиационного керосина в неделю (читал про неё).
