Путаница с ГОСТ
Помогите разобраться, то ли я неправильно понял, то ли ошибочка какая-то… Спорил тут недавно с товарищем, что шов из пены должен быть по толщине профиля. Ситуация такая, четверти нету в проеме, дом деревянный, он наклеил ПСУЛ, так как показано на картинке ниже, и получается, что шов не заполняет полностью толщину профиля, тем самым нарушая требования ГОСТа. Но картинка тоже выдернута из ГОСТа, как бы разрешая такой метод заполнения. В общем, запутался, молодой, неопытный. ;) Цитирую ГОСТ: Оптимальная ширина слоя пенного уплотнителя составляет 15-60 мм, глубина - не менее толщины коробки светопрозрачной конструкции.
ГОСТ 30971-2012 п.3.12 Слой монтажного шва: Составляющая часть (зона) монтажного шва, выполняющая определенные функции и отвечающая заданным требованиям.
Общие требования п.5.1.2, а так же 5.1.5-5.1.12. Функциональное назначение п.5.1.3.
Если толщина теплоизол. слоя монтажного шва соответствует выше указанным требованиям и выполняет требуемые функции, то может быть меньше толщины коробки блока.
Здравствуйте, так а какой толщины монтажный слой пены обеспечивает требуемые теплоизоляционные качества, кто-нибудь высчитывал тому подобное? Просто, по-моему, на 3 камерном профиле как-то маловато получается.
А если от промерзшего откоса до рамы, при допустимо-рекомендованных 15 мм зазора, то и того меньше ;) ПСУЛ тоже в данном узле выступает в качестве утеплителя/терморазрыва от оконного проема и от внешней среды. Нормально всё в таком узле, если исполнено нормально. А ГОСТы, как и прочие нормативные акты, набиты противоречиями. Если хотите научиться разбираться - идите в ТБшники - там вообще мрак, зато практика неоценимая :megalol:
  • 1 year later...
В 17.05.2017 в 08:50, Prostoson сказал:
Здравствуйте, так он Вам говорит про центральный шов, почитайте про требования центрального шва. Мне если честно не совсем понятен Ваш ответ.
