Prostoson Опубликовано: 18 мая, 2017 Share Опубликовано: 18 мая, 2017 Для чего тогда разработчики предусмотрели дренаж из фальца на улицу? Для отведения конденсата из фальца рамы. Так как рассматриваемые в теме ок.блоки не являются абсолютно герметичной продукцией (в виду физических свойств применяемых материалов для их изготовления и воздействующих на них нагрузок), то и для отведения проникающих осадков(в виде воды) в том числе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
picflow Опубликовано: 19 мая, 2017 Автор Share Опубликовано: 19 мая, 2017 Никто и не требует исключительной герметичности уличного контура, но рама-то должна с неким усилием сжимать этот контур, а она едва касается внешней резинки при максимально выкрученных на прижим эксцентриках. Если эксцентрики вернуть в заводское среднее положение, то есть места, где рама вообще не соприкасается с внешним контуром....... Эксцентрики я не сам крутил, этот делал представитель завода, при этом измеряя электронным прибором высоту притвора. Представить завода звонил в Москву в Декёнинк рус. Там сказали, что проблема есть, но они ее относят к "визуальным проблемам" и сейчас в производство запускается новый тип внешнего уплотнителя для спэйса. На данный момент завод вызвал ко мне на объект представителя Декёнинк, он будет на следующей неделе. И заверяют, что как только появится новая резинка, мне ее должны сразу установить на окна, а там уж будем смотреть, что получится. Так что, пока жду..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 20 мая, 2017 Share Опубликовано: 20 мая, 2017 Чуть со стороны, на спейсе уже уплотнение поэластичнее, с углами должно быть более-менее. Хоть и не доверюсь. Штапик этот еще тот. Гнем же его тоже. Хоть про фурнитуру бы кто намекнул. Вполне хорошая система, и чтобы при закрытой створке вода в раму шла спокойно? Хоть и среднее уплотнения есть. Да и как бэ класс водопропускания есть, если не ошибаюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
