Не советую пользоваться схемкой, т.к. у Вас нет лишних фальцевых вкладышей.
Если установить согласно рекомендованной схеме, то, что касается глухих, вместо семи установленных должно стоят только четыре. Так что нехватки не будет. И второе, там, где указано в глухих, что нет подкладки, уточняю, нет самой регулировочной, а фальцевая при этом стоит там от балды сама по себе и болтается.
Share this post
Link to post
Не ищите логику, есть папка переработчика, которой руководствуется производитель, соответственно, ставьте так, как получили в изделиях.
Следуя вашему совету, подкладки шириной 40 мм под стеклопакет 49 мм тоже оставить? Советчик.
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
Володя, если окна собраны в шаблоне и установлены в горизонт и в вертикаль, то, как правило, ничего регулировать не надо. Это моя практика. Это если окна сделаны на автоматической линии, а не на одноголовочном "кабанчике".
В теме уже уточнил. На заводе, где заказывал, стоит немецкая линия. Но к немецкой линии прилагаются русские шаловливые ручки. От сюда и случаются проблемы.
Share this post
Link to post
Каждый должен заниматься своим делом.
Если сапожник будет печь пирожки,
что получится?
В моём случае, возможно, сапожник приклеил подошву не на клей, а на сопли. Приходится пекарю самому клеть клеем, если руки из нужного места растут.
Share this post
Link to post
Ну, в принципе, верно, что в глухарях по две нижних и две боковых достаточно. Поэтому этот вопрос, можно сказать, закрыли.
По поводу всего остального - есть версия, что шаловливые рабочие ручки по команде "доставка по грунтовке" напихали лишнего от балды - лишь бы не болталось и не разбилось при доставке. Или при погрузке... Глухари приехали в вертикальном состоянии или на боку?... Потом типа монтажники лишнее при монтаже поубирают... Остается только узнать, какая до вас дорога :)
Спасибо. Более менее разумный ответ.
По поводу глухих вроде понятно. А вот на счет тройных не очень. Если честно, при доставке не обратил снимание на как стояли окна в машине. На счёт дороги, почти везде асфальт, перед домом метром 300 хорошо укатанная щебенка. Но они этого не знали, так уточнения о виде дорожного покрытия не было.
Share this post
Link to post
Снизу, где по одной подкладке, ставьте две, сверху не нужны, в двойном окне в глухой части, скорей всего, вторую не воткнете, если там одна.
Ну да, боковые, конечно, тоже :-)
Share this post
Link to post
Так и есть, вероятно. Напихали подкладок, чтобы кантовать изделия при погрузке/перевозке/разгрузке.
Боковые на глухарях не особо и нужны.
Проблема в том, что, в отличии от нижних, боковые, вероятно, не влезут без усилий.
И нужно будет отжимать пакет лопаткой, чтобы засунуть подкладки.
Есть ли у ТС специальная лопатка для этого?
Даже если есть, пакет можно легко передавить, не имея опыта в этом деле. Тем более, вероятно, кромка не обработана, чуть-чуть давануть не там, где надо и пакет на помойку.
В общем, я боковые подкладки в глухарях не устанавливаю обычно. И ТС не советую.
(Бывает ставим, но как правило, если есть проблема с упиранием пакета в крепеж какой-то, или соединитель импоста, или трапеции какой-то форму маленько выправить надо.
Спасибо. Лопатки нет, использую пластиковую ручку от щетки для того, чтобы стеклопакет подвинуть в нужную сторону. Боковые входят в разумный натяг без усилий. В своё время двигатели на автор перебирал с закрытыми углами и с понятием зазор и натяг знаком. И о возможности при неправильном усилии на стекло, думаю, справлюсь.
Share this post
Link to post
Да Вы, батенька, за темой-то следите, а то дали минимум информации, получили ответ, потом еще дозу информации подлили, в т.ч про ширину подкладух, а теперь притягиваете за уши непонятно к чему!
Следите за порядком вопросов и ответов.
Share this post
Link to post
Понятное дело, что не про покупателя окон. Интересно, на монтажах-то хоть бывали?
Не царское это дело, но Вы бы поделились опытом производителя, почему упоминание папки переработчика ввергло Вас в мега хохот?
Share this post
Link to post
Причём тут папка переработчика? Чем руководствуется производитель, одному богу известно. А раз царь, какого вообще на этом форуме делаете?
Share this post
Link to post
Вы не ответили на вопрос, уважаемый.
А форум свободная площадка, где я получаю информацию, а так же делюсь своим опытом по мере возможности. Вы же, по моему мнению, больше флудите.
Share this post
Link to post
Про замечание спорить не буду, вы правы, сначала выложил на скорую руку и получилось мало инфы. Потом понял, что сглупил. И написал же все подробно, вроде. Хотя мог что-то и упустить. Хотя суть от этого не меняется. Про размер подкладок изначально не писал, так как для меня это было сразу ясно, что они не те. Поэтому думал, какой смысл в лишней информации. Ну, а после того, как вы написали, что оставить, как есть, типа производитель всегда прав, я и написал про них. Вот и все.
А на счет следить за порядком вопросов. Я с телефона на даче, не очень удобно. Ещё раз сори.
Share this post
Link to post
А вот на мой взгляд ответил.
А за количеством и, главное, качеством флуда присматривает администрация. ;)
Вообще, достаточно было написать ТС, что найденные им в интернете картинки соответствуют правильной расстановке подкладок. Ну, и то, что их количество не зависит от размеров, а лишь от схемы. Несколько сложнее со створками с импостами внутри, но зачем это ТС?
Share this post
Link to post
Коли знакомы с зазорами и натягами, тогда пробуйте пихать боковые, если очень хочется.
П.С. Бывает, стекла не очень параллельно идут в пакете, а со смещением относительно друг друга. Если какое-то стекло немного вылезло относительно других, когда будете запихивать подкладку, можете упереться в вылезшее стекло, чуть больше усилия, чем нужно и ....пакет на переделку.
Share this post
Link to post
Вообще, достаточно было написать ТС, что найденные им в интернете картинки соответствуют правильной расстановке подкладок. Ну, и то что их количество не зависит от размеров, а лишь от схемы. Несколько сложнее со створками с импостами внутри, но зачем это ТС?
Спасибо. С глухими вопрос ясен. А вот с тройными-то есть с импостом внутри, так и не понял. Вы пишите, что сложнее с импостом внутри и, типа, зачем это надо. Так вопрос о расположении подкладок в тройном, то есть с импостом, тоже присутствует. Поэтому ответ на него мне все-таки нужен. Ещё раз спасибо.
Share this post
Link to post
Имелся в виду вариант, когда импост внутри створки. Ну, балконная дверь как пример такого.
С вашими тройниками - ставьте в глухих, как и в одиночках. Створки, думаю, не надо перепакечивать...
Share this post
Link to post
Всё было сказано, во втором посте данной темы. Развели фигню какую-то, глагол, конечно, другой имелся в виду...
Share this post
Link to post
Спасибо. В этом плане, вроде, пронесло проверил все стеклопакеты. Все стекла идеально параллельны и по диагонали все ОК. С торцов тоже проверил пластиковым угольником - выпирающих стекол нет, правда, в некоторых местах сам клей чуть выступает.
Надеюсь, это будет видно, когда начну створки вешать. Хотя меня уже ничего не удивляет и не пугает.
Share this post
Link to post
Владимир, я вам очень благодарен за советы. Но ответ во втором посте может и понятен людям с опытом, а для человека, впервые столкнувшимся с этим вопросом, не очень.
"Вот ваш второй пост"
Если рамы изготовлены хорошо, то в Вашем посте нормальная рекомендация. Ей и следуйте. После установки стеклопакетов, открывающиеся окна, скорее всего, придется регулировать.
По порядку:
1. "Если рамы изготовлены хорошо" из всего, с чем я столкнулся, откуда мне теперь знать, на сколько хорошо сделаны рамы.
2. "Вашем посте нормальная рекомендация" - если вы имели в виду рисунок с интернета, где указанно, как устанавливать подкладки. И если, согласно этого рисунка, с глухим оконным блоком более менее ясно, то в нем отсутствует вариант тройного оконного блока. И как я человек, который еще пол года назад не знал, чем отличается стеклопакет от оконного блока, может понять, как согласно этого рисунка установить эти (долбаные) подкладки?
И лично от себя. Вы писали более менее нормальные советы, я уж подумал, что мир не без добрых людей. И нате, взяли и всё испортили. Если уж решили помогать (а именно это делают люди на форуме - кто-то дает помощь, кто-то получает) людям, то помогайте до конца. Даже если попадаются не очень сообразительные.
Р.С. Извиняйте, если вас сильно напрягла моя не сообразительность.
Share this post
Link to post
Автору темы. Не хотел обидеть, извините, если так, ненароком получилось. Успехов и удачи в трудах Ваших.
Share this post
Link to post
Извинения приняты. Спасибо за пожелания. Жаль, что я так толком и не понял, как быть с подкладками в большом (тройном) оконном блоке. Утром будет понедельник, начну с утра штурмовать директора завода по электронке.
Share this post
Link to post
Так же с ними быть, как в глухаре.
По максимуму две нижние плюс две боковые.
По минимуму хватит двух нижних.
Share this post
Link to post
Спасибо.
Share this post
Link to post
Ловите, только до офиса добрался.
Share this post
Link to post
Огромное вам спасибо за помощь. Утром написал директору завода, где покупал окна, ответа пока нет. Потом отпишусь, что ответят. Почему так установили подкладки и как оказалось, что под стеклопакет 49 мм установили подкладки шириной в 40 мм.
Share this post
Link to post
Sign in to follow this
