Dobr Опубликовано: 10 мая, 2017 Share Опубликовано: 10 мая, 2017 На сайте производителя не смог найти инструкции. Замок вот такой Причина ремонта - на недостаточную длину при установке был выдвинут вот этот язычок Он не цепляет ответную часть, соответственно окно не захлопывается. Из-за конструкции - сейчас замок не снимается, в расклине стоит из-за жестко закрепленного язычка. Наверняка надо знать что, где подцепить, чтобы он наконец разобрался для перенастройки. Силой, не сломав, похоже проблема не решается. На других защелках язычок выдвинут больше, и всё ок. Видно, к чему стремиться. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rыжий Опубликовано: 10 мая, 2017 Share Опубликовано: 10 мая, 2017 Замок не надо доставать. Вставьте его обратно. Нажмите на замок, как если бы вы его открывали. Сверху над эмблемой РОТО появится посадочное место под ключ шестигранник. Из набора ключей шестигранников вставьте нужный. Чуть отверните зажим и другой рукой выдвиньте язычок замка на необходимое расстояние. Заверните зажим и пользуйтесь. Как-то так. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 10 мая, 2017 Share Опубликовано: 10 мая, 2017 С ротовскими давно не работал, насколько я помню, винт, который держит язычок, спрятан под заглушкой. Как сказано выше, нажмите на защелку и увидите заглушку, она ногтем приподнимается, а там и винт спрятался. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
