StanislauS Опубликовано: 2 мая, 2017 Share Опубликовано: 2 мая, 2017 Добрый день. Вылетела силовая плата сервоинвертора по оси Х, до этого где-то года два назад уже меняли силовую плату на этом инверторе, именно меняли на новую, а не ремонтировали. Стол в момент, когда вылетел инвертор, не резал, а просто стоял включенный, два года назад была точно такая же ситуация, инвертор вылетел при точно таких же условиях. А примерно год назад вылетела силовая плата инвертора оси Y, там плата вылетела при подаче на нее питания, но ее мы не меняли, а отремонтировали, этот инвертор пока работает. Подскажите, в чем может быть причина? Инверторы LENZE 9300 Servo. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей_62 Опубликовано: 2 мая, 2017 Share Опубликовано: 2 мая, 2017 А Вы стол полностью обесточиваете на ночь и на выходные? Или просто выключаете компьютер и всё? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
StanislauS Опубликовано: 2 мая, 2017 Автор Share Опубликовано: 2 мая, 2017 А Вы стол полностью обесточиваете на ночь и на выходные? Да, полностью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей_62 Опубликовано: 2 мая, 2017 Share Опубликовано: 2 мая, 2017 У нас было подобное. Плата вылетела так же, как и у вас в то время, когда стол стоял. В сервисе нас отругали за то, что стол не обесточивали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
StanislauS Опубликовано: 2 мая, 2017 Автор Share Опубликовано: 2 мая, 2017 У нас было подобное. Плата вылетела так же, как и у вас в то время, когда стол стоял. В сервисе нас отругали за то, что стол не обесточивали. Не, у нас стол на ночь и на выходные выключается полностью, рубильником. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 2 мая, 2017 Share Опубликовано: 2 мая, 2017 Добрый день. Вылетела силовая плата сервоинвертора по оси Х, до этого где-то года два назад уже меняли силовую плату на этом инверторе, именно меняли на новую, а не ремонтировали. Стол в момент, когда вылетел инвертор, не резал, а просто стоял включенный, два года назад была точно такая же ситуация, инвертор вылетел при точно таких же условиях. А примерно год назад вылетела силовая плата инвертора оси Y, там плата вылетела при подаче на нее питания, но ее мы не меняли, а отремонтировали, этот инвертор пока работает. Подскажите, в чем может быть причина? Инверторы LENZE 9300 Servo. Это не первый такой случай с этой серией. Бракованная партия. Так-то Лензе работает гораздо надежнее остальных. Уверен - проблема в фильтре питания серво (внутри блока кондеры сохнут). Еще есть способ обезопасить себя - поставьте быстродействующий стабилизатор. Он поможет сгасить скачки и убрать помехи из линии питания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Demert Опубликовано: 3 мая, 2017 Share Опубликовано: 3 мая, 2017 Да, тоже так думаю про кондёры... У них же в Москве можно, если что, диагностику за 75 евро сделать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 3 мая, 2017 Share Опубликовано: 3 мая, 2017 Да, тоже так думаю про кондёры... У них же в Москве можно, если что, диагностику за 75 евро сделать... А другого и быть не может. Электролиты имеют свойство высыхать быстро при интенсивной работе. ТС я бы еще посоветовал проверить сеть на гармоники. По стоимости, примерно, 10 000 руб. фирмы берут за анализ качества питающей сети. И, исходя из результата, было бы ясно, почему накрывается оборудование. К сожалению, не все владельцы станков делают это. А жаль. Реальная польза от этого очень существенна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 3 мая, 2017 Share Опубликовано: 3 мая, 2017 Проблема у вас в качестве электроснабжения. По контрактным условиям для оборудования Лисек отклонения напряжения питания от номинала не должны превышать +/- 10% (это по ГОСТУ, Австрия хочет +/-5%) даже кратковременно. При отклонении на 15% начинаются проблемы. При 30% горит все подряд. В Краснодаре при запуске линии регулярно выгорали частотники и серво привода LENZE (82 и 93 серии), но в это же время взорвался блок питания телевизора Самсунг, который стоял как доп. монитор и был выключен (но не обесточен). Отключение на ночь вам советуют, поскольку ночью у всех повышается напряжение в сети из-за снижения потребления. Но включение утром вполне может вызвать такой же выход из строя. Кстати, электролитические конденсаторы больше любят находиться под напряжением, постоянно формуется барьерный слой, чем быть обесточенными. Вот импульсные нагрузки их действительно "напрягают". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 3 мая, 2017 Share Опубликовано: 3 мая, 2017 Проблема у вас в качестве электроснабжения. По контрактным условиям для оборудования Лисек отклонения напряжения питания от номинала не должны превышать +/- 10% (это по ГОСТУ, Австрия хочет +/-5%) даже кратковременно. При отклонении на 15% начинаются проблемы. При 30% горит все подряд. В Краснодаре при запуске линии регулярно выгорали частотники и серво привода LENZE (82 и 93 серии), но в это же время взорвался блок питания телевизора Самсунг, который стоял как доп. монитор и был выключен (но не обесточен). Отключение на ночь вам советуют, поскольку ночью у всех повышается напряжение в сети из-за снижения потребления. Но включение утром вполне может вызвать такой же выход из строя. Кстати, электролитические конденсаторы больше любят находиться под напряжением, постоянно формуется барьерный слой, чем быть обесточенными. Вот импульсные нагрузки их действительно "напрягают". Дядя Саша, СПАСИБО!!! Вы подтвердили мои слова. Аналогичная ситуация у меня в Краснодаре. В Вышнем Волочке (Тверская область) у меня был случай: модернизировал станок - замена мозга. Это было зимой. Земля была мерзлая. Как только началась оттепель - начались проблемы - станок стал глючить. Начали искать проблему и выяснилось, что под цехом проходит старый действующий силовой кабель. При заземлении есть сбои и не раз в день. Отключил заземление - проблемы ИСЧЕЗЛИ!!!! У СТ, наверняка, примерно тоже самое: надо искать проблему в заземлении или анализировать питающую сеть: простые трехфазные двигатели вносят не мало помех в сеть. Физику никто не отменял. И, к сожалению, мало, кто ее знает. А это крайне важно, учитывая предпочтения нынешних владельцев фирм. Кому интересно - прошу в личку. Все распишу и объясню. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
StanislauS Опубликовано: 3 мая, 2017 Автор Share Опубликовано: 3 мая, 2017 Скорее всего, будет проблема в высохших электролитах, этот частотник отработал уже 16 лет, я ошибся, его не ремонтировали, ремонтировали ось Y два года назад и ось Z примерно год назад, тоже силовые платы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 3 мая, 2017 Share Опубликовано: 3 мая, 2017 Скорее всего, будет проблема в высохших электролитах, этот частотник отработал уже 16 лет, я ошибся, его не ремонтировали, ремонтировали ось Y два года назад и ось Z примерно год назад, тоже силовые платы. Ну вот... Спасибо. Кроме того - проверьте связующие кабеля. Было в практике, когда электроника и серво выходили из строя именно из-за неисправности кабеля. Как проверить? Да никак!!!! Просто замените кабеля через каждые 5 лет. Это болезнь любого стеклорежущего станка. Исключений нет. Где-то прослужат 5 лет. Где-то 7, где-то 9.... Но проблема одна и та же у всех. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 3 мая, 2017 Share Опубликовано: 3 мая, 2017 Скорее всего, будет проблема в высохших электролитах, этот частотник отработал уже 16 лет, я ошибся, его не ремонтировали, ремонтировали ось Y два года назад и ось Z примерно год назад, тоже силовые платы. "станки столько не живут" лозунг производителей. Хотя встречаются работающие станки, созданные ДО windows! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 3 мая, 2017 Share Опубликовано: 3 мая, 2017 (изменено) У меня GFB работает с 2002, покупался новым. Все серво родные. Слежу за нулевыми проводами, они переламываются. Все остальные кабели до сих пор живы, CAN-BUS пару раз менял. Компании LISEC респект, A_V_N в особенности. Многия лета, Александр Владимирович! Изменено 3 мая, 2017 пользователем TheKogt Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Demert Опубликовано: 3 мая, 2017 Share Опубликовано: 3 мая, 2017 "станки столько не живут" лозунг производителей. Хотя встречаются работающие станки, созданные ДО windows! Они порой лучше работают...)) Сборочные линии в том числе, которым уже по 25-30 лет... железо иногда "устаёт", но в остальном - работают с таким же выхлопом, как и те, которые после 2005 года выпуска. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 4 мая, 2017 Share Опубликовано: 4 мая, 2017 У меня GFB работает с 2002, покупался новым. Все серво родные. Слежу за нулевыми проводами, они переламываются. Все остальные кабели до сих пор живы, CAN-BUS пару раз менял. Компании LISEC респект, A_V_N в особенности. Многия лета, Александр Владимирович! Спасибо и от себя, и от компании. Только не нулевые провода, а защитное заземление (желто-зеленый) ломаются. Раз в 5-6 лет менять надо. Но Лисек заявляет расчетный срок эксплуатации оборудования 6 лет. В России - как бы не так! До 20 лет еще пытаемся чинить, дальше вы сами... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 4 мая, 2017 Share Опубликовано: 4 мая, 2017 У меня GFB работает с 2002, покупался новым. Все серво родные. Слежу за нулевыми проводами, они переламываются. Все остальные кабели до сих пор живы, CAN-BUS пару раз менял. Компании LISEC респект, A_V_N в особенности. Многия лета, Александр Владимирович! Та же фигня. Стол 2007 года и заземляющий провод постоянно лопается и своими ошметками вполне может повредить кабель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 4 мая, 2017 Share Опубликовано: 4 мая, 2017 Та же фигня. Стол 2007 года и заземляющий провод постоянно лопается и своими ошметками вполне может повредить кабель. Плохо не то, что "ошметками может повредить", а то, что нарушенное заземление вызывает ошибки в работе CANbus. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 4 мая, 2017 Share Опубликовано: 4 мая, 2017 Плохо не то, что "ошметками может повредить", а то, что нарушенное заземление вызывает ошибки в работе CANbus. Уже как год отрезан заземляющий провод в улитке, идущей на голову. Постоянно он ломается и распушается. Про ошибки не знал! Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей_62 Опубликовано: 16 мая, 2017 Share Опубликовано: 16 мая, 2017 Еще одна причина, по которой может сгореть силовая плата, это просто её перегрев. А случилось это из-за того, что вышел из строя кулер на силовой плате. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
