Что за стекло в пакете?
Здравствуйте, коллеги.
Не нашел старой темы насчет расшифровки формулы пакета.
Есть необходимость изготовить стеклопакет взамен разбитого.
На рамке напечатано.
StPh6_Kl 2012-4-14-4-14-TopN4_GCH.
Кто может подсказать, что это за стекла такие?
StPh - вероятно Stopsol Phoenix, TopN 4 - энергосберегающее 4мм. Индекс GCH - вот хрен знает, Kl - может закалка?
Ну, да Стопсол Финикс закаленный видимо и есть.
Насчет GCH может что-то серое?
Пакет "серенький" слегка. Раз первое стекло нейтральное. Последнее, видимо, какое-то с оттенком. Пленка может быть на TopN?
Или нейтральный Финикс все равно "серенький".
Серым отдает, да - это факт, если в первой позиции - немного желтит.
В смысле Kl -Clear, там видимо на бирку как слышалось, так и писалось :megalol:
Это была талантливая догадка. :thumbup:
Хотя, конечно, учитывая, что всё чаще И стекло называют ай стеклом...
Насколько помню, у AGC сейчас три типа Top N, возможно, GCH конкретизирует который.
И так-то солярный фактор у бесцветного феникса как у двух И стёкол, а тут ещё и своё И стекло, - не удивительно, что это всё смотрится сероватым.
Как же заколебали эти "самодельные" маркировки. Мне тут тоже скинули запрос собрать пакеты с витражом, с какой-то хитроделанной формулой 4S10pTGR-4-10pTGr4Ar - всю голову сломал, что это за хрень такая. В итоге предположив, что 10p - это пластиковая рамка, послал клиента лесом с предложением сдать витраж на запакечивание этим извращенцам, пусть сами изгаляются. Вот почему нельзя взять ГОСТ и промаркировать согласно нему? А все супер-стекла указать в спецификации.
Это, как выяснилось, какой-то внутренний индекс РСК.
Что именно он означает - загадка.
Письмо написал. Ответа нет.
Чтобы не плодить темы, спрошу тут. Расшифруйте кто-нибудь эту формулу пакета.
4снк - стопрей нео, 12CH- 12 хроматек ультра.
З.Ы. Вам повезло - с месяц назад была у меня история с распознаванием подобной формулы. Кстати, стекло 4 мм стопрей нео умерло как вид, его больше не будет...Этикетка интересная у РСК - издалека видно.
Правильно понял:
4мм стекло, которое не пускает солнышко (типа мультифункционального), 12 мм пластик. рамка, 4 мм стекла с i-шкой, опять рамка 12мм и триплекс из двух четверок?
Правильно понял:
Похоже на то.
Только рамка, если хроматек, она не совсем пластиковая. Основа из нержавейки.
Правильно понял:
4 мм стекло, которое не пускает солнышко (типа мультифункционального), 12 мм пластик. рамка, 4 мм стекла с i-шкой, опять рамка 12мм и триплекс из двух четверок?
Да. Рамка металлопластик, производитель - АлюПро, Италия. Грубо говоря, это не дешёвая турецкая или БФКшная рамка-нормальная рамка, тёплый край. триплекс всегда так обозначается большинством производителей.
Мне кажется 4i в середине сдохнет от термошока, если не закалить.
Тоже так думаю, но реальность в лице производителя №1 упорно впихивает формулу с энергосберегающим в этой позиции во все места - и приходится самому делать такие пакеты. По факту, если честно, ни одного термошока за 2 года так и не вернулось... Я так понимаю, РСК думает(или не думает) так же, как СТИС по расположению стекла таким образом в формуле.
Мне кажется, 4i в середине сдохнет от термошока, если не закалить.
Здесь такая штука, думаю. Если обработка кромки у производителя пакетов включена в технологический процесс, то и говорить о "термошоке" смысла нет. До 2009-го года мне попадалась литература, где градиент температур необходимый для чистого термошока 1-го рода - около 70оС +/- в зависимости от толщины стекла. Личные бытовые "опыты" показывают, что так примерно и есть: если вливать в обычную стеклянную посуду с комнатной температурой крутой кипяток (свыше 95оС), то термошок гарантирован; если температура "кипятка" ниже 90оС, хоть улейся, никакого термошока.
Года два назад попалась статья кого-то из авторитетов института стекла, где это градиент указывался как 35-40оС. Полагаю, что эти экспериментальные данные получены как раз на стекле с необработанным (ослабленным) торцом. Но, пусть бы и так. Возьмём весьма экстремальную ситуацию: -50оС на улице, +20оС в комнате (температура внутреннего стекла не выше +12оС). При этом температура среднего стекла будет примерно -21 (средне квадратичное). Пусть на среднем стекле будет напыление, которое нагреет стекло градусов на 5 (хотя это и многовато). Вот тогда мы попадём в пограничную ситуацию. На самом деле торец среднего стекла в ПВХ конструкции будет теплее улицы градусов на 5, а само стекло порядка -18, 45-18=27о. Т.е. условий для чистого термошока просто нет, даже и с необработанными кромками. Другое дело, что при описанных условиях будут: весьма ощутимая линза, способная сама по себе разрушить пакет, и прогиб профиля, - которые добавят напряжения на торцах стекла. Что мы практически и наблюдаем - отсутствие типичных для чистого термошока картинок разрушений. Таким образом, при обработанной кромке, по крайней мере в ПВХ окнах, предпосылок для термошока нет. Закалка же позволяет убедиться в том что кромки фактически обработаны и практически сводит к нулю риск разрушения от линзы, в разы повышая прочность стекла.
Мне кажется, здесь больше влияет расположение покрытий. Первое стекло- мульти и основной поток солнечной энергии оно берет на себя. И-стекло, если собрано по формуле, покрытием смотрит во вторую камеру и греется от внутреннего излучения. Не будет оно сильно нагреваться... В комнате только будет темно :) Два покрытия и триплекс...
  • 5 weeks later...
  • 4 years later...
