serg_sol Опубликовано: 24 апреля, 2017 Share Опубликовано: 24 апреля, 2017 Добрый день, уважаемые оконные Гуру! На старых металлопластиковых окнах, поставленных у меня в квартире еще в 2006 году, сломались две детали из фурнитуры Roto. В современных каталогах я такие детали не нашел по внешнему виду, что-то похожее я видел в старом каталоге "Roto Centro" 2005 года. Фурнитура желтого цвета! Фирма, которая мне делала эти окна, уже не существует. Я обращался к нескольким ремонтным организациям - они сказали, что такая фурнитура уже не производится и нужно менять всю ее на всем окне сразу. Хотелось бы обойтись "малой кровью" и, для начала, хотя бы определить артикулы деталей, а уж потом я попробую их поискать по интернету. Поэтому хотел бы попросить уважаемых Гуру посмотреть на фото, сказать что за детали (кое-где есть маркировка, но мне абсолютно непонятная) и чем их можно заменить "один в один"? 1. Деталь, скорее всего, называется "Планка ответная поворотно-откидная". На детали стоит буква R - видимо "правая". Стояла на противоположной (от петель) сторон рамы, внизу. Я ее сам случайно сломал (отломил выступ), когда снимал створку. Из-за нее теперь не работает откидывание и микропроветривание (открывание работает нормально). 2. Деталь, скорее всего, называется "ножницы". У нее проточился штифт (ролик? бобышка? не знаю как назвать - на самом первом фото она) и теперь при попытке закрыть "откинутое" окно, его клинит (из-за этой проточенной детали) и приходится залезать на стул и рукой ееё поправлять, чтобы направляющая вышла из проточившейся щели на целую часть бобышки, и тогда окно закроется. Поворотному открыванию - не мешает. Прилагаю много фото, потому что на них видны какие-то цифры, явно определяющие эту деталь (или размеры, или артикулы). Буду признателен, если подскажете правильные названия, артикулы и размеры искомых деталей. Или на что их можно заменить. Если может, у кого "в закромах" сохранились такие детали - готов приобрести и оплатить пересылку в Санкт-Петербург! Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 24 апреля, 2017 Share Опубликовано: 24 апреля, 2017 По ножницам - Интерника один в один. что рамная, что створочная часть. По ответке - меняйте угол нижний от той же Интерники + ответка интерниковская. А так оригинал еще можно в продаже найти. По Москве навалом. У нас в Ярике так же есть, но только осталось под 12/20-13 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
serg_sol Опубликовано: 24 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано: 24 апреля, 2017 юра с., большое спасибо, что откликнулся! Ну я так понял, что я верно угадал с моделью фурнитуры (Centro)? Два вопроса: 1. А где это "оригинал найти можно- по Москве навалом"? Где там поискать порекомендуете? В TDM спрашивал - нету. 2. По ножницам - а какой мне "типоразмер" этих самых ножниц брать? Они же разные, наверное (что значит "12/20-13" и все эти подобные цифры?) Там на фото ножниц было много всяких цифр, но какие из них чего показывают - я не знаю. Можешь как-то по цифрам с моих фото, подсказать, что мне нужно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 24 апреля, 2017 Share Опубликовано: 24 апреля, 2017 Стукнитесь к пользователю Windowrepair. Подскажет, где в Москве взять. У вас 12/20-9, судя по нижней ответке. Инфу можно найти на ножницах створочная часть. Там на навесе есть эта надпись. На 6 фото как раз этот навес попал в поле зрения справа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
