Gavrila11 Опубликовано: 18 апреля, 2017 Share Опубликовано: 18 апреля, 2017 Уважаемые коллеги, зашел спор. На фото два плохо обработанных угла. Что послужило причиной? Профиль кривой, нож тупой, пружина амортизирующая нож слаба или что-то еще? Косяки сварки вижу (особенно на фото "угол"), но не думаю, что они послужили причиной. Профиль один и тот же. Производства разные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 18 апреля, 2017 Share Опубликовано: 18 апреля, 2017 - Тупой нож; - холодный шов; - может быть наклон ножа надо подрегулировать; - в начале пути (особенно по второму фото) может под нож что-то попадает. Кусочек стружки какой-нибудь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gavrila11 Опубликовано: 18 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано: 18 апреля, 2017 "наклон ножа"... Жаль станки далеко. Я так понимаю, на большинстве полуавтоматов регулируется наклон ножа? А"просаженная" пружинка под ножом не может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 18 апреля, 2017 Share Опубликовано: 18 апреля, 2017 Профиля может "наклон", а не ножа? Цулаги на сварке подходят хорошо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gavrila11 Опубликовано: 18 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано: 18 апреля, 2017 Думаю, что раму вообще без цулаг варят. Сварка рамы без цулаг, обычно к другому "косяку" приводит. Створку варят с цулагами. Наплав не провисает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prostoson Опубликовано: 18 апреля, 2017 Share Опубликовано: 18 апреля, 2017 1 фото внутренняя поверхность профиля - наклон ножа или направляющих каретки, наклон профиля. Видно, что срезает облой, но в конце выходит на нет. 2 фото внешняя поверхность профиля - нож тупой. Врезается в профиль в начале, а дальше просто сдирает облой. Скорее всего, чем выше температура шва при зачистке, тем лучше срез. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gavrila11 Опубликовано: 18 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано: 18 апреля, 2017 Угол наклона ножа более тупой делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gavrila11 Опубликовано: 18 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано: 18 апреля, 2017 Относительно профиля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 18 апреля, 2017 Share Опубликовано: 18 апреля, 2017 Диагноз по интернету сложно ставить. По месту надо углов наварить и пробовать, то подвинуть, сё наклонить и т.п. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gavrila11 Опубликовано: 18 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано: 18 апреля, 2017 Ок. Тогда вопрос другой. Ножи для снятия облоя подпружиненные? Если завалена плоскость профиля (лицевые стенки не параллельны), либо нет прямолинейности лицевых стенок по поперечному сечению, нож, за счет пружины все одно обработает плоскость? Или не факт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prostoson Опубликовано: 18 апреля, 2017 Share Опубликовано: 18 апреля, 2017 Ножи для снятия облоя подпружиненные? В зависимости от оборудования Если завалена плоскость профиля (лицевые стенки не параллельны), либо нет прямолинейности лицевых стенок по поперечному сечению, нож, за счет пружины все одно обработает плоскость? Или не факт? Обработает в случае, если перепад поверхностей будет не больше, чем настроена глубина канавки. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gavrila11 Опубликовано: 19 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано: 19 апреля, 2017 Ок. Спасибо. Буду разбираться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Visok73 Опубликовано: 19 апреля, 2017 Share Опубликовано: 19 апреля, 2017 Добрый день!!! Попытаюсь объяснить без фото, потому что качественных снимков не получается. Во время мойки нового окна после установки, обнаружили, что швы зачищены волной (надеюсь, понятно объяснил). С одной стороны створки шов ровный и гладкий, а с другой стороны он волной, и создаётся эффект грязи. Определяется как визуально, так и на ощупь. Эстетически выглядит не очень хорошо. Что делать в данной ситуации? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 20 апреля, 2017 Share Опубликовано: 20 апреля, 2017 Замените инструмент. И не парьтесь. Ножи не вечны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Visok73 Опубликовано: 20 апреля, 2017 Share Опубликовано: 20 апреля, 2017 Я приобрёл окно, а не изготовил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prostoson Опубликовано: 20 апреля, 2017 Share Опубликовано: 20 апреля, 2017 Определяется как визуально, так и на ощупь. Эстетически выглядит не очень хорошо. Что делать в данной ситуации? Успокоиться и жить дальше. Покроется пылью, завесится шторами(жалюзи), будет неотличимо от той стороны, где ровно и гладко. Я приобрёл окно, а не изготовил Вами указанный эстетический недостаток, регламентируется лишь (для примера ГОСТ 30674-99): п.5.3.5 "Внешний вид изделий: цвет, глянец, допустимые дефекты поверхности ПВХ профилей (риски, царапины, усадочные раковины и др.) должен соответствовать образцам-эталонам, утвержденным руководителем предприятия - изготовителя изделий. Сварные швы не должны иметь поджогов, непроваренных участков, трещин. Изменение цвета ПВХ профилей в местах сварных швов после их зачистки не допускается." Можно конечно 2-й абзац выше упомянутого пунка НТД (в вашем случае) притянуть за уши к дефекту, но ваш недостаток (мое мнение) не относится к значительным дефектам (п.6.8 Таблица 3) и лечится водой и тряпкой. В худшем случае доработкой шва по месту и доведением до ума, тем же Cosmofen-ом. Устраняется изготовителем конструкции. Есть еще п. 5.2.5 "В случае, если обработка сварного шва предусматривает выборку канавки, размер канавки на лицевых поверхностях не должен превышать 5 мм по ширине, глубина канавки должна быть в пределах 0,5-1,0 мм, ..." Но опять же повторюсь: "(мое мнение) не относиться к значительным дефектам и лечится доработкой шва по месту и доведением до ума, тем же Cosmofen-ом." P.S. В дополнение к п.5.3.5 п.7.2.4 Внешний вид и цвет изделий (в том числе в местах сварных швов) оценивают путем сравнения с образцами-эталонами, утвержденными в установленном порядке. Разность цвета, глянца и дефекты поверхности, различимые невооруженным глазом с расстояния (0,6-0,8)м при естественном освещении не менее 300лк, не допускаются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
