marsel Опубликовано: 12 апреля, 2017 Share Опубликовано: 12 апреля, 2017 Хочу застеклить лоджию на балконе, посоветуйте ширину профиля и камерность стеклопакета, балкон не отапливается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bvz34 Опубликовано: 12 апреля, 2017 Share Опубликовано: 12 апреля, 2017 А какой у Вас регион/город? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
marsel Опубликовано: 12 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано: 12 апреля, 2017 А какой у Вас регион/город? Новомосковск Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
marsel Опубликовано: 12 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано: 12 апреля, 2017 А какой у Вас регион/город? Посоветуйте с выбором ширины, стоит ли на ней заморачиваться, если балкон не отапливаемый??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AFK79 Опубликовано: 12 апреля, 2017 Share Опубликовано: 12 апреля, 2017 Застеклить лоджию.. на балконе.. Лоджия или балкон? Материал/состояние ограждения(парапета)? Цель установки остекления? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
marsel Опубликовано: 12 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано: 12 апреля, 2017 Застеклить лоджию.. на балконе.. Лоджия или балкон? Материал/состояние ограждения(парапета)? Цель установки остекления? Парапет - кирпич (один ряд), пол и потолок бетонная плита, цель остекления, чтобы зимой не было минуса. Возможно ли это??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 12 апреля, 2017 Share Опубликовано: 12 апреля, 2017 Парапет - кирпич (один ряд), пол и потолок бетонная плита, цель остекления, чтобы зимой не было минуса. Возможно ли это??? 3-х камерный профиль 60 серии с однокамерным энергосберегающим пакетом подойдет для Ваших целей. Чтобы не было минуса, может придется греть воздух на балконе. Очень трудно дать ответ на вопрос - будет минус или нет. Остекление помогает сохранять тепло, но не генерирует его. (Если не брать в расчет экзотические варианты). Остеклив балкон, надо будет утеплить перекрытия, стены и парапет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AFK79 Опубликовано: 13 апреля, 2017 Share Опубликовано: 13 апреля, 2017 Предыдущее сообщение отвечает на вопрос топикстартера. Не страшилок ради, а для понимания взаимосвязи остекления и микроклимата: возможны запотевания при эксплуатации такого рода остекления. В позитивном варианте потеть будет стекло (если утеплять перекрытия, стены и парапет), в негативном (если больше ничего не делать кроме установки остекления)- потеть будут стены или потолок, или парапет. Почему позитивно - на стекле видно и можно вытереть, на стенах/потолке запотевание обычно в глаза не бросается и замечают это, когда уже пошла плесень. Чтоб не потело - надо проветривать - значит без источника тепла температура будет всё равно опускаться ниже 0. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
marsel Опубликовано: 13 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано: 13 апреля, 2017 Предыдущее сообщение отвечает на вопрос топикстартера. Не страшилок ради, а для понимания взаимосвязи остекления и микроклимата: возможны запотевания при эксплуатации такого рода остекления. В позитивном варианте потеть будет стекло (если утеплять перекрытия, стены и парапет), в негативном (если больше ничего не делать кроме установки остекления)- потеть будут стены или потолок, или парапет. Почему позитивно - на стекле видно и можно вытереть, на стенах/потолке запотевание обычно в глаза не бросается и замечают это, когда уже пошла плесень. Чтоб не потело - надо проветривать - значит без источника тепла температура будет всё равно опускаться ниже 0. ну да, планировал утеплить стены и потолок пеноплексом, возможно и пол. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AFK79 Опубликовано: 13 апреля, 2017 Share Опубликовано: 13 апреля, 2017 Только не утепляйте стену, граничащую с комнатой. В подавляющем количестве вариантов развития событий Вы выполните свою задачу (выше 0 на лоджии). Нюансы, вроде -30 на улице, сушка белья на лоджии, могут потребовать дополнительных усилий: установка радиатора отопления временно, проветривание на период повышенной влажности и прочее. Гарантировать какой-либо результат по микроклимату (температуру выше 0) не сможет и не будет ни одна компания - у вас нет проекта. Гарантировать могут по технологии крепления, по используемым материалам, по невыпадению, по нормальному открыванию в течение срока гарантии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 17 апреля, 2017 Share Опубликовано: 17 апреля, 2017 Нормальные гарантии стоят адекватных денег, то есть сравнимых со стоимостью квадратного метра недвижимости. Есть желающие выложить полмиллиона за утепление балкона по проекту? Может быть и больше... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 17 апреля, 2017 Share Опубликовано: 17 апреля, 2017 Профиль 70мм пятикамерный, стеклопакет двухкамерный с энергосбережением и "теплыми" рамками, утепление фартука и пола - 100мм техноплекс, боковые стены и потолок 80мм. На лоджию выходят два проема - окно и выход, оба демонтированы, отопительных приборов на лоджии нет. Дом кирпичный. В зимний период времени разница температур между комнатой и лоджией около 5 градусов (в комнате 24-26). Конденсата нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 17 апреля, 2017 Share Опубликовано: 17 апреля, 2017 Чудеса да и только... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 17 апреля, 2017 Share Опубликовано: 17 апреля, 2017 (изменено) Чудеса да и только... Я в них живу :-) Изменено 17 апреля, 2017 пользователем osv Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 17 апреля, 2017 Share Опубликовано: 17 апреля, 2017 Не верю, что зимой на стеклопакетах нет конденсата! Возможно, если есть какое-нибудь централизованное, общедомовое кондиционирование. Но, скорее всего, художественный свист. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 17 апреля, 2017 Share Опубликовано: 17 апреля, 2017 Ну, подождем зиму :-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 17 апреля, 2017 Share Опубликовано: 17 апреля, 2017 А чего её ждать то? К примеру у меня в панельной квартире ПЕРЕТОП и очень сильный, на однокамерном пакете при минус 25 С, только лёгкая кромочка конденсата по низу дистанционной рамки. Всё зависеть будет от помещения (температуры, вытяжки, расположения отопительных приборов, застойных зон и т.д.) Выполняли подобные работы: у кого-то была и наледь, у кого-то всё отлично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 17 апреля, 2017 Share Опубликовано: 17 апреля, 2017 У ТС не отоплаиваемая лоджия. Зачем туда 5-ти камерку ставить-то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 17 апреля, 2017 Share Опубликовано: 17 апреля, 2017 У ТС не отоплаиваемая лоджия.Зачем туда 5-ти камерку ставить-то. На фото не отапливаемая лоджия, и окно с выходом я не собирался снимать, планировал вывести отопление, но в итоге получилось вполне замечательно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 17 апреля, 2017 Share Опубликовано: 17 апреля, 2017 Под любым окном, как правило, монтируется батарея. Даже она, отнюдь не всегда, пластик от конденсата спасает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 17 апреля, 2017 Share Опубликовано: 17 апреля, 2017 На фото не отапливаемая лоджия, и окно с выходом я не собирался снимать, планировал вывести отопление, но в итоге получилось вполне замечательно. У ТС, думаю, стоит задача найти оптимальное решение. К тому же так и не понятно, что у него балкон или лоджия. Консольные балконы не мешает еще на вес от конструкции проверить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AFK79 Опубликовано: 18 апреля, 2017 Share Опубликовано: 18 апреля, 2017 Оптимального решения не получается с лоджиями. Все присутствующие в курсе, заказчику напишу: 1. Если поставить ПВХ рамы - самоцель, то профиль можно выбрать любой. 2. Получить больше ноля на лоджии зимой - это уже викторина, одному хватит 58мм, в другой ситуации и 82-85 мм не спасают. 3. Сделать лоджию теплую - см. фото выше с комментариями - утепление 80-100мм по периметру, на профиле (хотя бы на его ширине) не экономить, и да, три стекла лучше, чем два (присутствие энергосберегающего покрытия считаю обязательным) + батарея или греющий пол как желательная опция. Соответственно, если вы хотите 100% гарантий, то выбирать в этом вопросе надо или п.1, или п.3. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 18 апреля, 2017 Share Опубликовано: 18 апреля, 2017 Соответственно, если вы хотите 100% гарантий, то выбирать в этом вопросе надо или п.1, или п.3. 100% гарантию может дать 15 кВТ дизель электрическая тепловая пушка. Можно, думаю, вообще не стеклить. Пленочкой завесить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AFK79 Опубликовано: 18 апреля, 2017 Share Опубликовано: 18 апреля, 2017 Ага, про тепловую пушку тоже думал ) тепловой поток от пушки сильный - на маленькой лоджии локальный перегрев с какой-нибудь стороны будет - и термошок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 18 апреля, 2017 Share Опубликовано: 18 апреля, 2017 Если серьезно, то водяные батареи или водяные полы от центрального отопления, вот это вещь. Понятное дело, что запрещено. На воде надо делать, на электричестве по оплате в трубу вылетишь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
