Presli Опубликовано: 28 марта, 2017 Share Опубликовано: 28 марта, 2017 Спецы, подскажите, имеет значение объём флешки для заливки программы в ПЛК? Умерла батарейка, горит SF. Нашёл флешку на 1Гиг, но терзают смутные сомнения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andreych Опубликовано: 30 марта, 2017 Share Опубликовано: 30 марта, 2017 Спецы, подскажите, имеет значение объём флешки для заливки программы в ПЛК? Умерла батарейка, горит SF. Нашёл флешку на 1Гиг, но терзают смутные сомнения А сам проект, то бишь программа-то есть??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Presli Опубликовано: 30 марта, 2017 Автор Share Опубликовано: 30 марта, 2017 Есть, производитель скидывал. Записал на флешку, вставил в порт, включил...SF светодиод просто горит. Вынул флешку, включил, SF мигнул разок, сразу вставляю флешку, SF мигает. Как правильно делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voron773 Опубликовано: 31 марта, 2017 Share Опубликовано: 31 марта, 2017 Есть, производитель скидывал. Записал на флешку, вставил в порт, включил...SF светодиод просто горит. Вынул флешку, включил, SF мигнул разок, сразу вставляю флешку, SF мигает. Как правильно делать? Рис. 2.3: Установка программы » Снять крышку (4) и откинуть вниз » Передвинуть переключатель (3) в положение 1 "HALT" » Нажать кнопку «Reset» (2) (программа активируется) » Передвинуть переключатель (3) в положение 3 "RUN M-RESET" » Нажать кнопку «Reset» (2) (программа начнет загружаться) » Передвинуть переключатель (3) в положение 2 "RUN" Система управления снова находится в режиме RUN, т.е. светодиод "RUN" на панели 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Presli Опубликовано: 31 марта, 2017 Автор Share Опубликовано: 31 марта, 2017 Мы, рязанские мужики, простые, институты не кончали Документации нетути, кнопки ресет тоже. Есть только Ран Стоп Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 31 марта, 2017 Share Опубликовано: 31 марта, 2017 Ворон ... Вы, ежели не желаете писать - просто тупо не пишите ничего. От слова "совсем". Потому как чистить за Вами нет желания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voron773 Опубликовано: 31 марта, 2017 Share Опубликовано: 31 марта, 2017 Ворон ... Вы, ежели не желаете писать - просто тупо не пишите ничего. От слова "совсем". Потому как чистить за Вами нет желания. Когда у меня (пардон, у моего клиента) возникла проблема со "сдохшей" батареей, я поступил очень просто: позвонил всем известному поставщику "РОТОКСов". Инструкцию по замене батареи, я получил на "мыло" через 10 мин. Выдержку из этой инструкции я выложил: это просто часть оригинальной технической документации станка. Есть, производитель скидывал. Записал на флешку, вставил в порт, включил...SF светодиод просто горит. Вынул флешку, включил, SF мигнул разок, сразу вставляю флешку, SF мигает. Как правильно делать? То есть производитель дал программу, но забыл рассказать, что с ней сделать??? Смешно как-то выглядит - не находите, Rexther? ТС, обратитесь к производителю или всем известному поставщику, если моей информации Вам недостаточно. Оскорбить я никого не хотел, приношу свои извинения, если мои слова были не так поняты. Это была обычная шутка моего институтского преподавателя... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
J.R. Опубликовано: 1 апреля, 2017 Share Опубликовано: 1 апреля, 2017 Поскольку 1 апреля, то вот. Настраиваю спутниковую тарелку за городом. Стою перед ней, у уха телефон, на том конце человек, который в этом разбирается. Человек: — Там есть такая штучка белая, как крышечка. Она еще крутится. . .(пауза) Нашел какую-то белую штучку, проверил — крутится, значит она. — ... так ты ее не крути. А то потом без специального оборудования уже ничего не сделаешь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Presli Опубликовано: 21 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано: 21 апреля, 2017 Проблема решена. Специалист привёз списанную с аналогичного станка программу. Поставил новую батарейку, вставил флешку с программой (то, что давал производитель, видимо, для заливки по кабелю), включил и вуаля - всё работает 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
max_spb021 Опубликовано: 22 марта, 2018 Share Опубликовано: 22 марта, 2018 Столкнулись с такой же проблемой. не могли бы поделится софтом на станок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 25 марта, 2018 Share Опубликовано: 25 марта, 2018 В 31.03.2017 в 17:30, Rexther сказал: Ворон ... Вы, ежели не желаете писать - просто тупо не пишите ничего. От слова "совсем". Потому как чистить за Вами нет желания. Операция перезаливки софта на ротоксе старой модели описана верно. По другому никак. На более современных моделях есть карта памяти. И именно на ней хранятся все данные + софт для ЧПУ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
