Леха
Вопрос к Вековцам по установке стеклопакета
Подрядились заменить стеклопакет в сторонних окнах. Профиль ВЕКА 70 Софтлайн. Стеклопакетчики накосячили и вместо 34 мм сделали стеклопакет 32 мм. Переделывать не хочется.
Вопрос к знатокам - какая резина ставится в Софтлайн под с/п 34 мм и какую резину нужно использовать под с/п 32 мм, или нужно другой штапик?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Под стекло вроде только один тип резины - 112.053
А вот штапиков великое множество.
Для 32го СП - 107.203
Ссылка на сообщение
То есть под 34 мм стеклопакет ставится резина 5,5 мм? Мне это важно знать.
Ссылка на сообщение
Кому как удобнее. Можно резину иметь в цеху одного артикула и несколько артикулов штапика, а можно несколько артикулов резины и несколько же штапика.
Насколько мне известно, у нас стекольную резину используют только одного артикула. А толщину СП выбирают разными штапиками.
Есть еще резина 3,5 мм. Артикул 112.253.
Ссылка на сообщение
Насколько я помню (могу ошибаться, 5 лет не работаю с ПВХ), стандартная резина у Веки 112253 (3,5мм), а стандартного варианта с этой резиной и штапиком для пакета 34мм не просматривается. Нужно понимать что сейчас установлено. Какая резина и какой штапик. 34 вроде как нестандарт. Либо явно перенапряженный вариант под 32, либо под 36 с резиной 112053.
Ссылка на сообщение
Сейчас человека сгоняем глубину штапиков померить :rolleyes: Вопрос серьезный...
Ссылка на сообщение
Мне в подобных случаях иногда помогает пристекольный уплотнитель от алюминия New Tec и тп. на 2 мм.
Чуть уменьшится световой проём. Но, если пакет в окне один, то незаметно.
Ссылка на сообщение
Вопрос решился использованием монблановской резины на 7,8 и волшебного жидкого пластика. Должно сработать,
а штапик там нестандартный..
Ссылка на сообщение
От другой профильной системы? или кто-то сам экструдировал? :megalol:
Ссылка на сообщение
Штапики, исходя из картинки для сп 32 мм и 34 мм. Используется один и тот же штапик с одним и тем же уплотнителем.
Ссылка на сообщение
Какие-то у Веки пакеты нестандартные.
31 мм в трехкамерку. 34 в пятикамерку.
Зачем такая муть-то?
Какие мы особенные, так что ли?
Ссылка на сообщение
32й пакет болтается как шарик в погремушке
Если бы Вы были правы - теме не было бы надобности возникнуть.
Ссылка на сообщение
Поэтому картинка двух штапиков, если использовался 107.204, естественно 32 мм пакет будет болтаться, стандартная резина выбирает 3-5 мм.
Ссылка на сообщение
Проложить картонкой можно. :)
Ссылка на сообщение
С вековскими штапиками это тот еще квест)))
Раньше ведь как было? СП 24мм и 32 мм. Все. У всех все одинаково. Нужно кому пакет заменить, смотришь - толстый, значит 32, тонкий - 24))) Все ясно и понятно.
А щас не... У некоторых вековцев основной СП на Веку идет не 32, а 36. Так на глазок уже и не определишь.. Нужно вынимать. Или расчеты "в поле")).
Да все есть у Веки стандартное. У нас основные артикулы это 24мм, 32 мм, недавно добавили 36 (было обусловлено тем, что для шпроссов так лучше, не дребезжат мол). Для SL82 - 44 мм.
Остальные размеры мало распространены.
Ссылка на сообщение
Уж 36 от 32 мм можно отличить-то.
Некоторые 31 и 32 мм различают на глаз. :)
Ссылка на сообщение
Если часто имеешь дело с обоими размерами и знаешь, как выглядят штапики и на ощупь их в темноте различишь. А когда контора работает с 32 мм, то не различишь. Тем более, окна чужие...
Ссылка на сообщение
А вот это правильно замечено.
Зачем же пупам оконного рынка заниматься заменой пакетов в чужих окнах?
Тем более технолога вроде нашли недавно.
Ссылка на сообщение
Это ты щас про кого?
Ссылка на сообщение
Про Домком, видимо.
Может Алексей еще где-то работает?
Ссылка на сообщение
Какой Алексей?
Ссылка на сообщение
Топика стартер
Ссылка на сообщение
Понял. Ну мало ли.. У нас вот тоже бывает такое. Мы не очень охотно беремся за замену СП, но бывают нюансы. Например, вот недавно: человек вызвал на замер, заказывать хотел всю квартиру. А у него на остекленной лоджии СП разбитый. Попросил "до кучи" заменить. Не отказывать же.
Ссылка на сообщение
По дошедшим до меня сведениям, мы уже не "пуп", а то, где он помещается :megalol:
Чем только не приходится заниматься... как никак с нами уже многие работают и имеют неплохой бизнес B)
Вы не огорчайтесь.. мы взяли честно первого, кто до нас пришел. Соответствие требованиям есть - на условия работы согласен, и человек уже работает. А уходят от нас редко. Так чтобы попасть работать в Домком - придется Вам сначала перебраться в Москву, а то если появится вакансия - добежать не успеете... :D
П.С. Хватит флудить.. прикрою я пока темку...
Все новости буду писать в ветке "смешные случаи на работе" :):P
Ссылка на сообщение
