Сергей Алексеев Опубликовано: 17 марта, 2017 Share Опубликовано: 17 марта, 2017 А чего мне тогда тут на него, как "супер мастера" ссылаются. Лишний раз рекламируют. Вот я как раз и пытаюсь думать. Поэтому при установке будем применять крепеж трех видов, ну или почти трех. И кто тут ссылается на Земского как на супер мастера? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wadgold Опубликовано: 17 марта, 2017 Автор Share Опубликовано: 17 марта, 2017 И кто тут ссылается на Земского как на супер мастера? Кавычки видели? Хватит о нем, он мне не интересен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 21 марта, 2017 Share Опубликовано: 21 марта, 2017 Будьте добры, перепишите пост, т.к. фото не открываются, "ведут" на сторонний форум и "требуют" для просмотра зарегистрироваться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 21 марта, 2017 Share Опубликовано: 21 марта, 2017 Не видно картинок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 21 марта, 2017 Share Опубликовано: 21 марта, 2017 По крепежу требования следующие: от внутреннего угла коробки 150-180 мм, от импоста 120-180 мм, профиль до 62 мм между точками крепления 700 мм, профиль более 62 мм 600 мм. Это расстояния для белого профиля. Для цветного профиля расстояние между точками уменьшается на 100 мм между точками крепления. P.S. Данные для ГОСТа 30971-12 Посчитать, думаю, не сложно, не забывайте про нижнюю часть рамы (её не редко) ВООБЩЕ не крепят. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 21 марта, 2017 Share Опубликовано: 21 марта, 2017 Перепостит рисунки, там и посмотрим, о чем речь идет. Бывают спорные ситуации, народ в ступор впадает. Типа два анкера рядом получается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wadgold Опубликовано: 21 марта, 2017 Автор Share Опубликовано: 21 марта, 2017 Прошу прощения за не корректный первых вариант. Всем доброго времени суток и спс за советы. Есть еще вопросы. На всех чертежах указанны только рамы. Хочу посчитать количество крепежа. 1. В данном оконном блоке , указаны планируемые места установки крепежа. В инструкциях сказано, отступать от импоста 120-180 мм. Обязательно с двух сторон от импоста устанавливать крепеж или достаточно как на чертежах?? 2. Есть окна узкие по размерам в данном окне, учитывая его размеры, достаточно будет по горизонтали установить крепеж только там, который указан зеленым цветом (ну, соответственно, и снизу так же) или лучше два ближе к углам, чем один по центру?? 3. Оконная рама заходит за четверть на 20 мм, предполагаемый зазор между рамой и четвертью 20 мм, подскажите, какое сечение ПСУЛ надо покупать (имеется ввиду на сколько процентов должен он сжаться при установке)? По крепежу требования следующие: от внутреннего угла коробки 150-180 мм, от импоста 120-180 мм, профиль до 62 мм между точками крепления 700 мм, профиль более 62 мм 600 мм. Это расстояния для белого профиля. Для цветного профиля расстояние между точками уменьшается на 100 мм между точками крепления. PS Данные для ГОСТа 30971-12 Посчитать думаю не сложно, не забывайте про нижнюю часть рамы (её не редко) ВООБЩЕ не крепят. Большое спасибо, Эти цифры я знаю. Пост почему то вышел с ошибкой и не видно рисунка. Сейчас перезалил. Там видно все размеры и все вопросы. Еще раз, спс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 21 марта, 2017 Share Опубликовано: 21 марта, 2017 Крепежа достаточно, на узких окнах, если добавите по одной пластине, хуже не будет. Моё (имхо) мнение, 20-ти мм зазор для ПСУЛа многоват. При использовании уплотнительной ленты у неё должно быть РАБОЧЕЕ сжатие, как правило 40 мм, ПСУЛ должен расширятся не более 10-15 мм (могу ошибаться, если что меня поправят). P.S. Из собственной практики в прошлые года (до 2008-2010 гг.) выпускался качественный ПСУЛ, с хорошей пропиткой... сегодня в подавляющем случае ПСУЛ можно считать ПОРОЛОНОМ, для того чтобы просто было и клиенты не докапывались.... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 21 марта, 2017 Share Опубликовано: 21 марта, 2017 Створки? ПСУЛ самый толстый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wadgold Опубликовано: 21 марта, 2017 Автор Share Опубликовано: 21 марта, 2017 на узких окнах, если добавите по одной пластине, хуже не будет. ... Спасибо. На счет добавить, вы имеете в виду можно одну по середине, а можно две по краям? "Сегодня в подавляющем случае ПСУЛ можно считать ПОРОЛОНОМ, для того чтобы просто было и клиенты не докапывались..." Вот такая лента приемлема? Не знаю, можно ссылки кидать? http://www.soudal.ru...band-aktiv-plus Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wadgold Опубликовано: 21 марта, 2017 Автор Share Опубликовано: 21 марта, 2017 Створки? ПСУЛ самый толстый. Вопрос не ясен, что к чему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 21 марта, 2017 Share Опубликовано: 21 марта, 2017 Створки есть в окнах? Их надо в основном укреплять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 22 марта, 2017 Share Опубликовано: 22 марта, 2017 Спасибо. На счет добавить, вы имеете в виду можно одну по середине, а можно две по краям? Две по краям. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wadgold Опубликовано: 22 марта, 2017 Автор Share Опубликовано: 22 марта, 2017 Я правильно понял? Из параметров указанных на ленте. Рекомендуемый зазор от 7 мм до 10мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 22 марта, 2017 Share Опубликовано: 22 марта, 2017 Я правильно понял? Из параметров указанных на ленте. Рекомендуемый зазор от 7 мм до 10мм Да, рекомендуемый зазор между рамой и четвертью для ЭТОЙ ленты не более 10 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wadgold Опубликовано: 22 марта, 2017 Автор Share Опубликовано: 22 марта, 2017 Да, рекомендуемый зазор между рамой и четвертью для ЭТОЙ ленты не более 10 мм. Вот нашел рекомендация производителя. Может, кому-то пригодится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
