vlad12 Опубликовано: 8 марта, 2017 Share Опубликовано: 8 марта, 2017 Доброго дня, уважаемые форумчане! Нужна ваша консультация, помогите, пожалуйста, советом. Решили остеклять балкон. Дом серии п46м, размер балкона 4 м на 1.1 м. Пригласили специалиста, он все померил, посчитал и говорит, что до самого верха не получится сделать оконные рамы, т.к. рамы будут слишком высокими и тяжелыми(это плохо для провисания). В итоге сделал размер высоты 1590 мм. Я не стал вникать сам в суть вопроса и изучать это досконально, а просто доверился человеку, т.к. его рекомендовали, как специалиста высокого уровня. При монтаже окон выяснилось, что вверху остался проем около 12 см, и мастер положил на него козырек шириной 380 мм под углом 45 градусов, так что одна часть свисает на улицу, а другая часть закреплена на потолке внутри балкона. Пены соответственно вверху нет вообще, а также, чтобы закрыть все это хозяйство, уровень потолка опустится на эти 12 см. После окончание монтажа, мастер уверяет нас, что сделано все правильно и по другому просто никак не сделать, и он примерно рисовал мне схему, как должно получиться, только опустив момент, что потолок опустится на 12 см. Нас такая работа не устраивает. Подскажите, пожалуйста, как быть в этой ситуации- можно ли исправить это, добавив какую-то планку сверху? Фото сделаю чуть позже и выложу. Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 8 марта, 2017 Share Опубликовано: 8 марта, 2017 Обычно добором "уменьшают" раму. Прикладывайте фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 8 марта, 2017 Share Опубликовано: 8 марта, 2017 А что за профиль и заполнение? Какой крепёж применили для такого "зазора" в 120мм? Без фотографий тяжело сказать, насколько правильно сделано крепление и козырёк. Возможно это решение продиктовано конструктивно, а возможно - желанием (Вашим или фирмы) удешевить конструкцию. Если остекление "холодное", то пена там необязательна. Судя по Вашему описанию - речь как раз идёт о нём. Если это "тёплый" ПВХ, то надо сверху поставить доборные профили. Они есть практически в любой системе. Правда, стоят такие доборы не дёшево. И само-собой разумеется - запенить. То, что опустили потолок - вполне правильное решение. Вам в любом случае захочется сделать отделку потолка. Возможно - повесить карниз... То, что не дали Вам хоть какую-то схему монтажа - считаю ошибкой. Слова мастера о рисунке можно оценивать, только зная все нюансы Вашего договора с фирмой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 8 марта, 2017 Share Опубликовано: 8 марта, 2017 Нас такая работа не устраивает. Подскажите, пожалуйста, как быть в этой ситуации- можно ли исправить это, добавив какую-то планку сверху? Фото сделаю чуть позже и выложу. Заранее спасибо! Как сказано выше, надо установить доборные профили поверх рам. Сделать это качественно без разборки конструкции сложновато будет. П.С. Какую-то ахинею вам мастер насоветовал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 9 марта, 2017 Share Опубликовано: 9 марта, 2017 П.С. Какую-то ахинею вам мастер насоветовал. Лучше фото посмотреть. Или эскизы. Вдруг там перепад по длине или еще какая засада... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bvz34 Опубликовано: 9 марта, 2017 Share Опубликовано: 9 марта, 2017 Пены соответственно вверху нет вообще, А крепеж-то? Крепеж сверху есть? Вот так Вам сделали:? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 9 марта, 2017 Share Опубликовано: 9 марта, 2017 Давайте не будем гадать, а дождемся фото изделий и монтажа, и что именно не устраивает заказчика Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
