Alutech. Замена холодных стеклопакетов на теплые
С одной стороны- хорошо, что альпинистам работать по "вертикалям". С другой- это всё равно сильно дороже, чем работать изнутри. Боковые примыкания могут быть под большим вопросом.... по теме уже лень искать - что там у вас-  керамогранит? Такие варианты еще и на частичную переборку фасада завязаны... Но, опять-же оптовая "вертикаль" сможет нивелировать сильно завышенный ценник, особенно если удастся договорится о работах подсобника с необходимой лоджии.
Один хрен... как ни крути -гемморойный заказ...
  • Ответы 89
17 часов назад, Moradan сказал:
Декоративный кирпич... Хрен редьки не слаще...
Нащельники наружние от витража углом по бокам заведены под кирпич или примыкают к нему снаружи?
Если внутрь...:unsure: сочувствую, но это маловероятный случай... обычно всё проще делают.
15 часов назад, Moradan сказал:
Вечером сегодня проверю. Предчувствия плохие :(
В 02.08.2018 в 19:12, Moradan сказал:
Приезжал Георгий TGEO, похвалил застройщика, говорит, изначально все было сделано грамотно, по сравнению с другими домами. Жду его предложение
Это не может не радовать!:thumbup:
От застройщика обычно исполнителями проекта выполняется УГ. Которое требует значительных доработок до приведения в нормальное состояние.
Жду развития событий в фото-видео и просто человеческих отчетах. :)
23 часа назад, Moradan сказал:
Чисто человеческий отчет.
Подготовленная смета оказалась неожиданно велика. Чисто по-человечески, оценка объема работ на утепление одной лоджии ТОЛЬКО ПО ВНЕШНИМ РАБОТАМ (есть еще внутренние, они оценены отдельно) в 5 (ПЯТЬ) человеко-дней по 20.000 рублей за человеко-день, кажется несколько завышенной.
Соседу работа промальпиниста обошлась в 7.000 рублей человеко-день. Это не обсуждая объем работ..
Чисто человеческий ответ.
Альпинизм- не есть профессия. Это только метод доступа к месту производства работ. А далее вступает в силу "рукожопость" того или иного альпиниста, ввиду достаточно сложного контроля работ, в.т.ч и так называемых "скрытых". И я не исключение, вопрос - как поставлено т.з. Если под "устранить протечки" заказчик подразумевает снять прижимки и переклеить бутиловую ленту под ними - то в точности и будет исполнено согласно смете в 1000р\пог.м. Смета будет освоена.
Но если есть задача работать "на результат" - у меня минималка 15р\день, с полной моей ответственностью за фактическое достижение поставленных задач. Главное чтоб в Мск нашлись соответствующие кадры с  опытом, и с учетом "накладных"  с налогами - вполне реальная цена.
Если вас не устраивает только данный момент - то думаю какие-то сомнения я развеял.
По поводу сроков - я не вижу всей ситуации, но на мой взгляд при "оптовом заказе" работ по сплошной вертикали... 1 вертикаль х1 день х 4(емнип) вертикали + 1 день на межэтажку по каждой лоджии и на непреодолимые случайности возможные на море - где-то так и есть...
5 человеко-дней работы альпиниста - НА ОДНУ ЛОДЖИЮ.
5 часов назад, maxkvax сказал:
Я это прочитал. По вертикали- я подразумевал - одно примыкание по всем лоджиям по вертикали. Сколько у вас там по вертикали квартир\лоджий получается? А сколько углов-примыканий? А еще и нижний и верхний этаж со своими заморочками ;)
Повторюсь- если-бы я делал такой заказ "на результат" - меньше рабочей недели я бы не закладывал. Т.е. с моей точки зрения оценка работ более-менее соответствует  как ценовым так и временным рамкам, при условии их надлежащего выполнения.
Хм, а еще альпинисту требуются внутрянщики- подсобники- напарники... Это отдельной строкой проходит или ???
14 часов назад, maxkvax сказал:
"Ремонт в стиле high tech плавно перетёк в хай так." (?)
16 часов назад, AL Project & Steel сказал:
Почему не рассматриваете вариант работы с люльки?
Вопрос непонятен. Почему не рассматриваю?
Вертикаль - 11 этажей. Рабочая неделя на утепление 1 лоджии - возможно, но, по моей субъективной оценке, нисколько не претендующей на объективность, всю рабочую неделю трудиться "за окном" - вряд ли... Поверьте, я тоже кое-что умею руками, не только по клавишам стучать, хотя, конечно, окна не ставил.
10 часов назад, viktor24 сказал:
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
Собственно, поиск подрядчика продолжается, в соответствии с рекомендацией уважаемого MoradanБерете и прозваниваете "алюминиевые" конторы " средней руки" с просьбой оценки стоимости переборки всех примыканий с вашими требованиями.
Хотя я предпочел бы найти Инженера, который разработает техническое решение и поставит четкие задачи монтажникам, которые его далее под авторским надзором реализуют.
Изменено пользователем maxkvax
4 часа назад, maxkvax сказал:
Вся дискуссия идет вокруг промальпинизма. Хотя работа с люльки куда более эффективное и менее затратное мероприятие, тем более если сразу нужно пройти по всей вертикали. Поэтому я и задал вопрос, почему не рассматриваете монтаж примыканий с использованием люльки.
И еще момент, я был у Вас на замере, когда Вы только искали исполнителя. Вы еще удивились, почему у меня так дорого вышло. Теперь наверно понятно почему;) Как раз это была разница между "просто поменять стекло на стеклопакеты" и "сделать все по человечески с утеплением примыканий".
26 минут назад, AL Project & Steel сказал:
Да, теперь понятно. Специально поднял ваше предложение, там прописано:
"с герметизацией наружных швов и утеплением периметра и вертикальных угловых стоек".
Быть бы тогда умнее ((( Тех товарищей, которые в итоге меняли остекление, нашел не я, а соседи, а я положился на их скурпулезность. Как выяснилось, зря (((
Отмечу, что ваше предложение по полному утеплению с заменой окон существенно дешевле, чем то, которое мне сейчас сделали "только за утепление". Что убеждает меня продолжить поиски.
