maxkvax
Alutech. Замена холодных стеклопакетов на теплые
Минплиту как и монтажную пену нужно обязательно защищать от влаги. Монтажную пену защищают например герметиками типа Стиз А (снаружи) и Стиз В (изнутри) или гидро/паро - изоляционными пленками. А минплиту нужно защищать пароизоляционной пленкой (изнутри) и гидроизоляционной пленкой (снаружи), и главное еще обеспечить вентилируемый зазор. Так что не все тут просто.
P.S. Если минплиту не защитить пленками от влаги, она в лучшем случае просто намокнет и не будет выполнять свою функцию, в худшем случае - замерзнет.
Я правильно понимаю, что это лучше делать снаружи? снимать стекла, перекрывающие межэтажный карман, и мутить эту конструкцию с гидро-пароизоляцией и утеплением...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
При замере не то, что ничего не разжевывалось - даже тени намека не было на такие работы. сознательное введение в заблуждение заказчиков с целью предложить "минимальную цену" за работу
Полагаю дело обстоит именно так.
Правильно ли я понимаю, что речь о вот этом утеплении (см картинку) - из-за его отсутствия промерзают угловые балки?
Да, но данный узел приведен изготовителем системы для изначально теплого остекления. У вас периметр нащельника короче- относительно данного чертежа- по внутреннему стеклу пакета нащельник располагается. Вопрос решаемый разными методами у разных производителей работ.
Если квартира в "процессе ремонта" то естественно проще и дешевле решить это без альпиниста вскрыв внутренние нащельники изнутри. Но остается точка промерзания по алюминию между декоративным экраном и стеклом. Где будет образовываться конденсат и стекать по стыкам стойка\ригель обратно в помещение. Решается или установкой стеклопакетов или "сэндвича" из сэндвича и стекла и доработкой дренажей в уплотнительной резине в случае изготовления витража из "стойки и ригеля", а не "ригель-ригель" как это часто практикуется в целях экономии нынче. Т.е. в качестве профиля стойки используется профиль для горизонтальных ригелей и на стыке стойка-ригель нет нахлеста ригеля на стойку- нет отвода конденсата по ригелю, т.к. он тупо упирается в "стойку" из аналогичного ригельного профиля. Проверить сейчас это можно только косвенно - если резинки внутренние уплотнительные на ригелях тонкие (3мм) а на стойках толстые (10мм) то скорее всего витраж сделан нормально. Если резинки одинаковой толщины - то витраж скорее всего "экономкласса". За счет этой разницы в резине и обеспечивается плоскостность разных по выносу "на улицу" профилей стойка-ригель под стекло\стеклопакет. Бывают конечно и исключения из такого правила, но они крайне редки на таких "балконных" витражах.
Ссылка на сообщение
Вы это имеете в виду? фото угла...
Ссылка на сообщение
Нет, изнутри фото пересечения горизонталей с вертикалями.
Ссылка на сообщение
Я имел ввиду, то что у топикстартера в данный момент угловой внешний нащельник стоит по плоскости внутреннего стекла стеклопакета(т.е. его плоскость совпадает с ранее стоявшим стеклом) , а не по плоскости внешнего, как это прорисовано в чертеже системодателя. Сместить нащельник наружу по обеим плоскостям на углу - это перезаказ нащельника (старый не резиновый :) ) и герметизация каким либо способом торцов на стыке сверху и снизу.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Извиняюсь, что не ответил, не приходили уведомления об ответах. В итоге стеклопакеты мне поставили. Но сейчас, в морозы, вылезла проблема: промерзают, причем серьезно, вертикальные стойки. Причем не все, только некоторые. Помогите, в чем косяк, что делать? Фото прилагаю
Можно утеплить термокоробами
Ссылка на сообщение
Прикольно, хотя и не уверен, что эффективно. Вспененный полистирол толщиной 1 см по теплопроводности как полкирпича...
Ссылка на сообщение
немногим меньше чем обычный двухкамерный стеклопакет. Тут главное точку росы не получить на профиле.
Ссылка на сообщение
Ну, точка росы то в принципе здесь пофиг. Там и зазор минимальный (видимо приклеивается накладка - нет объема для конденсации пара) и сквозь материалы она бегать не сможет... да и алюминий не заржавеет... :)
Меня в таком решении больше беспокоит нарушение принципа того ,что внутренний алюминий должен получать обогрев от помещения, иначе все родные термомосты получаются профанацией и внутренний алюминий витража получает отрицательный тепловой баланс. А следовательно в холода мы имеем ледяную каемочку по периметру стеклопакета ,т.к. по торцам он будет промерзать. Может "теплорамки" как-то и влияют на ситуацию и не всё так плохо... Но рассуждаю чисто эмпирически, ни разу в живую не доводилось щупать подобное почему-то. Хотя идея лет 10 уже как бродит по умам... но почему-то у нас мало распространена. Эксклюзив у пары-тройки фирм видел на сайтах...
Ссылка на сообщение
Вот примерно как получается при прочих равных: поверхность края стекла была ~2,4, а стала ~2.1. Температура стойки увеличилась с 11 до 13,8 градуса. Это для стеклопакета 6-20-6И (другой заготовки не было) и температурой за бортом минус 25. Для нашего случая расчёт не корректен по той причине,что по стойкам будет прямое промерзание сверху и снизу от соседей, от которого (размазать изотермы) эппс и поможет.
Ссылка на сообщение
Успокоили :) Видимо где-то что-то недодумывал :(
А размазывать изотерму лучше толстым слоем на межэтажке все-же. Хотя и коробом в светопрозрачной части кашу получается не испортишь...
Спасибо за пищу для ума!
Ссылка на сообщение
Вообщем у меня получились немного другие цифры.
Если сравнить 4 варианта, тогда видно что для достижения максимального эффекта, необходимо использовать связку "короб из сэндвич панели +применять в стеклопакетах рамки из ПВХ".
К примеру самый оптимальный вариант - это ном.4
Самый неэффективный -вариант ном.3 (хоть и присутствует короб из сэндвич-панели.но обычные алюм.рамки в стеклопакетах сводят на нет всю работу по переостеклению).
Ссылка на сообщение
Хм... есть над чем подумать... С моей т.з. 4-й вариант неоптимален по сравнению со 2-м. Температура на внутреннем стекле "в целом по больнице" ниже. А во 2-м чем ближе к краю- тем выше... Что сильно снижает вероятность запотевания по периметру в очень низкие температуры, ИМХО. Вот бы еще прикинуть сопротивление теплопередаче витража для 2-го и 4-го вариантов... Для 4-го будет явно лучше, но насколько? Учитывая обсуждаемую тему с переостеклением холодного и связанный с этим вероятный "недотоп" витража очень возможно, что в общем и целом конструкция 4-го варианта будет гораздо эффективнее "в среднем" чем 2-го в области умеренно низких температур...
Вобщем, банальный вывод по представленным расчетам, - то что теплорамка гораздо более важный элемент в теплотехнике витража чем я ранее себе представлял. :blush:
А такой вопрос- а вот для случая тс у вас найдется короб на угловую стойку? Как-то этот момент отработан?
И не очень понятен принцип "одевания" термокороба на "средний" ригель на 3-й фотке, на радиусном витраже. После "одевания" стоек... Видимо какие-то технические "секреты" :) Поделитесь в личку - как? :blink:
Ссылка на сообщение
Хм... Вот бы еще прикинуть сопротивление теплопередаче витража для 2-го и 4-го вариантов...
Нет проблем, но здесь имеет интерес узнать сопротивление теплопередаче только для каркаса, т.к сопротивление теплопередаче заполнения может варьироваться в зависимости от ф-лы стеклопакета.
Итак, сопротивление теплопередаче для алюминиевого каркаса с видимой шириной 54 мм:
для варианта №1: Ro = 0,18 (м2*С)/Вт;
для варианта №2: Ro = 0,25 (м2*С)/Вт;
для варианта №3: Ro = 0,26 (м2*С)/Вт;
для варианта №4: Ro = 0,37 (м2*С)/Вт.
Как видим, результаты "не фонтан", и теплопотери с каждого погонного метра. в нашем случае, при перепаде температур в 47 градусов, составят:
для варианта №1: 268 Вт;
для варианта №2: 187 Вт;
для варианта №3: 181 Вт;
для варианта №4: 127 Вт.
Ссылка на сообщение
Как видим, результаты "не фонтан", и теплопотери с каждого погонного метра....
Ну, для полноты картины, надо было тогда в чётные варианты ещё и вспененный термомост поставить, или хотя бы вилатерма натолкать.
Ссылка на сообщение
конфигурация термокоробов может быть П,Г, О - образная, в т.ч. возможен обратный гиб
здесь показан вариант примыкания к стене
касат монтажа на эркерных витражах:
тонкости есть в любом деле
сначала одеваются ригельные короба, затем стоечные. Как правило угол поворота на радиусных витражах позволяет без проблем завести ригельную накладку. Хуже если ригели компланарные. В этом случае можно увеличить сечение коробов на стойках
Изменено пользователем TGEO
Ссылка на сообщение
для варианта №5: Ro = 0,34 (м2*С)/Вт;
для варианта №6: Ro = 0,39 (м2*С)/Вт.
Ссылка на сообщение
post-49823-0-50315500-1520593043_thumb.jpg Изменено пользователем tzertis
Ссылка на сообщение
Как видим из термограмм, связка "вспененный термомост + дистанц.рамки из ПВХ" является оптимальным вариантом и установка короба из сэндвич-панели излишне.
Но т.к. у соседей сверху и снизу остекление остается "холодным", то короба из сэндвич-панелей желательны, как правильно заметил Fobius "...от которого (размазать изотермы) эппс и поможет."
Ссылка на сообщение
... и установка короба из сэндвич-панели излишне.
Мягко сказано, не просто излишне, а эти короба ухудшают ситуацию - выпадение конденсата в краевой зоне стеклопакета обеспечено.
Ну вот если соседям сверху/снизу установить эти короба, а себе не устанавливать, то результат будет лучше ;)
P.S. А в целом эти короба - это развод заказчика на деньги. При чем они еще и усугубляют ситуацию.
Ссылка на сообщение
?????? :blink:
А не пофиг-ли??? Все равно на улицу тепло уходить будет, и от соседей тоже.
Самый сочный развод "от ушлого прораба отделочников" я видел по покраске алюмокаркаса кисточкой :blink: "керамической вакуумной нанокраской". :megalol: Заказчик выложил сумму выше стоимости перестеклежки и утепления межэтажки.
Заказчику сразу намного "теплее" стало (на ощупь и соответственно в голове) :megalol:
А короба, если взять сренднеуличную в -10 и внутреннюю при нехватке отопления в +15 в привитражной зоне, да учесть что это экономвариант с пвх термомостами и в лучшем случае спд с и-стеклом... будут где-то наравне. И могут выручить когда надо исправить случай аналогичный случившемуся у топикстартера, а денег то особо и нет и отделку не сломаешь...
Ссылка на сообщение
В 06.03.2018 в 15:56, Vitalie сказал:
Отправляю, хотя понял, что речь про внешний угловой нащельник
Ссылка на сообщение
Здесь всё правильно сделанно.
Ссылка на сообщение
Всем здравствуйте.
Как вы думаете, возможен ли вариант поэтапного решения проблемы, в масштабе всего дома, с поэтапной оплатой:
1) разработка для нашей проблемы технического решения,
2) оценка/согласование стоимости (нам это надо будет провести через собрание жильцов),
3) выполнение работ
Есть на форуме те, кому это интересно?
Дом одноподъездный, 11 этажей, по кругу 4 "линии" лоджий в высоту дома.
Конечно, если общее решение не проведем или окажется слишком дорогим, будем реализовывать вариант с коробами, или колхозить что-то подобное самостоятельно (готовых коробов не нашел в интернете).
Ссылка на сообщение
50 минут назад, maxkvax сказал:
Всем здравствуйте.
3) выполнение работ
В масштабе всего дома утопия.
Ссылка на сообщение
