Moradan Опубликовано: 2 августа, 2018 Share Опубликовано: 2 августа, 2018 С одной стороны- хорошо, что альпинистам работать по "вертикалям". С другой- это всё равно сильно дороже, чем работать изнутри. Боковые примыкания могут быть под большим вопросом.... по теме уже лень искать - что там у вас- керамогранит? Такие варианты еще и на частичную переборку фасада завязаны... Но, опять-же оптовая "вертикаль" сможет нивелировать сильно завышенный ценник, особенно если удастся договорится о работах подсобника с необходимой лоджии. Один хрен... как ни крути -гемморойный заказ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxkvax Опубликовано: 2 августа, 2018 Автор Share Опубликовано: 2 августа, 2018 17 часов назад, Moradan сказал: С одной стороны- хорошо, что альпинистам работать по "вертикалям". С другой- это всё равно сильно дороже, чем работать изнутри. Боковые примыкания могут быть под большим вопросом.... по теме уже лень искать - что там у вас- керамогранит? Такие варианты еще и на частичную переборку фасада завязаны... Но, опять-же оптовая "вертикаль" сможет нивелировать сильно завышенный ценник, особенно если удастся договорится о работах подсобника с необходимой лоджии. Один хрен... как ни крути -гемморойный заказ... ((( Декоративный кирпич... Хрен редьки не слаще... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 2 августа, 2018 Share Опубликовано: 2 августа, 2018 Нащельники наружние от витража углом по бокам заведены под кирпич или примыкают к нему снаружи? Если внутрь... сочувствую, но это маловероятный случай... обычно всё проще делают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxkvax Опубликовано: 3 августа, 2018 Автор Share Опубликовано: 3 августа, 2018 15 часов назад, Moradan сказал: Нащельники наружние от витража углом по бокам заведены под кирпич или примыкают к нему снаружи? Если внутрь... сочувствую, но это маловероятный случай... обычно всё проще делают. Вечером сегодня проверю. Предчувствия плохие Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxkvax Опубликовано: 6 августа, 2018 Автор Share Опубликовано: 6 августа, 2018 В 02.08.2018 в 19:12, Moradan сказал: Нащельники наружние от витража углом по бокам заведены под кирпич или примыкают к нему снаружи? Если внутрь... сочувствую, но это маловероятный случай... обычно всё проще делают. Приезжал Георгий TGEO, похвалил застройщика, говорит, изначально все было сделано грамотно, по сравнению с другими домами. Жду его предложение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 7 августа, 2018 Share Опубликовано: 7 августа, 2018 Это не может не радовать! От застройщика обычно исполнителями проекта выполняется УГ. Которое требует значительных доработок до приведения в нормальное состояние. Жду развития событий в фото-видео и просто человеческих отчетах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxkvax Опубликовано: 8 августа, 2018 Автор Share Опубликовано: 8 августа, 2018 23 часа назад, Moradan сказал: Жду развития событий в фото-видео и просто человеческих отчетах. Чисто человеческий отчет. Подготовленная смета оказалась неожиданно велика. Чисто по-человечески, оценка объема работ на утепление одной лоджии ТОЛЬКО ПО ВНЕШНИМ РАБОТАМ (есть еще внутренние, они оценены отдельно) в 5 (ПЯТЬ) человеко-дней по 20.000 рублей за человеко-день, кажется несколько завышенной. Соседу работа промальпиниста обошлась в 7.000 рублей человеко-день. Это не обсуждая объем работ.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 8 августа, 2018 Share Опубликовано: 8 августа, 2018 (изменено) Чисто человеческий ответ. Альпинизм- не есть профессия. Это только метод доступа к месту производства работ. А далее вступает в силу "рукожопость" того или иного альпиниста, ввиду достаточно сложного контроля работ, в.т.ч и так называемых "скрытых". И я не исключение, вопрос - как поставлено т.з. Если под "устранить протечки" заказчик подразумевает снять прижимки и переклеить бутиловую ленту под ними - то в точности и будет исполнено согласно смете в 1000р\пог.м. Смета будет освоена. Но если есть задача работать "на результат" - у меня минималка 15р\день, с полной моей ответственностью за фактическое достижение поставленных задач. Главное чтоб в Мск нашлись соответствующие кадры с опытом, и с учетом "накладных" с налогами - вполне реальная цена. Если вас не устраивает только данный момент - то думаю какие-то сомнения я развеял. По поводу сроков - я не вижу всей ситуации, но на мой взгляд при "оптовом заказе" работ по сплошной вертикали... 1 вертикаль х1 день х 4(емнип) вертикали + 1 день на межэтажку по каждой лоджии и на непреодолимые случайности возможные на море - где-то так и есть... Изменено 8 августа, 2018 пользователем Moradan 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxkvax Опубликовано: 8 августа, 2018 Автор Share Опубликовано: 8 августа, 2018 3 часа назад, Moradan сказал: Чисто человеческий ответ. Альпинизм- не есть профессия. Это только метод доступа к месту производства работ. А далее вступает в силу "рукожопость" того или иного альпиниста, ввиду достаточно сложного контроля работ, в.т.ч и так называемых "скрытых". И я не исключение, вопрос - как поставлено т.з. Если под "устранить протечки" заказчик подразумевает снять прижимки и переклеить бутиловую ленту под ними - то в точности и будет исполнено согласно смете в 1000р\пог.м. Смета будет освоена. Но если есть задача работать "на результат" - у меня минималка 15р\день, с полной моей ответственностью за фактическое достижение поставленных задач. Главное чтоб в Мск нашлись соответствующие кадры с опытом, и с учетом "накладных" с налогами - вполне реальная цена. Если вас не устраивает только данный момент - то думаю какие-то сомнения я развеял. По поводу сроков - я не вижу всей ситуации, но на мой взгляд при "оптовом заказе" работ по сплошной вертикали... 1 вертикаль х1 день х 4(емнип) вертикали + 1 день на межэтажку по каждой лоджии и на непреодолимые случайности возможные на море - где-то так и есть... 5 человеко-дней работы альпиниста - НА ОДНУ ЛОДЖИЮ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AL Project & Steel Опубликовано: 9 августа, 2018 Share Опубликовано: 9 августа, 2018 Почему не рассматриваете вариант работы с люльки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 9 августа, 2018 Share Опубликовано: 9 августа, 2018 (изменено) 5 часов назад, maxkvax сказал: 5 человеко-дней работы альпиниста - НА ОДНУ ЛОДЖИЮ. Я это прочитал. По вертикали- я подразумевал - одно примыкание по всем лоджиям по вертикали. Сколько у вас там по вертикали квартир\лоджий получается? А сколько углов-примыканий? А еще и нижний и верхний этаж со своими заморочками Повторюсь- если-бы я делал такой заказ "на результат" - меньше рабочей недели я бы не закладывал. Т.е. с моей точки зрения оценка работ более-менее соответствует как ценовым так и временным рамкам, при условии их надлежащего выполнения. Хм, а еще альпинисту требуются внутрянщики- подсобники- напарники... Это отдельной строкой проходит или ??? Изменено 9 августа, 2018 пользователем Moradan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 9 августа, 2018 Share Опубликовано: 9 августа, 2018 14 часов назад, maxkvax сказал: Подготовленная смета оказалась неожиданно велика. "Ремонт в стиле high tech плавно перетёк в хай так." (?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxkvax Опубликовано: 9 августа, 2018 Автор Share Опубликовано: 9 августа, 2018 (изменено) 16 часов назад, AL Project & Steel сказал: Почему не рассматриваете вариант работы с люльки? Вопрос непонятен. Почему не рассматриваю? 15 часов назад, Moradan сказал: Я это прочитал. По вертикали- я подразумевал - одно примыкание по всем лоджиям по вертикали. Сколько у вас там по вертикали квартир\лоджий получается? А сколько углов-примыканий? А еще и нижний и верхний этаж со своими заморочками Повторюсь- если-бы я делал такой заказ "на результат" - меньше рабочей недели я бы не закладывал. Т.е. с моей точки зрения оценка работ более-менее соответствует как ценовым так и временным рамкам, при условии их надлежащего выполнения. Хм, а еще альпинисту требуются внутрянщики- подсобники- напарники... Это отдельной строкой проходит или ??? Вертикаль - 11 этажей. Рабочая неделя на утепление 1 лоджии - возможно, но, по моей субъективной оценке, нисколько не претендующей на объективность, всю рабочую неделю трудиться "за окном" - вряд ли... Поверьте, я тоже кое-что умею руками, не только по клавишам стучать, хотя, конечно, окна не ставил. 10 часов назад, viktor24 сказал: "Ремонт в стиле high tech плавно перетёк в хай так." (?) Собственно, поиск подрядчика продолжается, в соответствии с рекомендацией уважаемого Moradan: Берете и прозваниваете "алюминиевые" конторы " средней руки" с просьбой оценки стоимости переборки всех примыканий с вашими требованиями. Хотя я предпочел бы найти Инженера, который разработает техническое решение и поставит четкие задачи монтажникам, которые его далее под авторским надзором реализуют. Изменено 9 августа, 2018 пользователем maxkvax Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AL Project & Steel Опубликовано: 9 августа, 2018 Share Опубликовано: 9 августа, 2018 4 часа назад, maxkvax сказал: Вопрос непонятен. Почему не рассматриваю? Вертикаль - 11 этажей. Рабочая неделя на утепление 1 лоджии - возможно, но, по моей субъективной оценке, нисколько не претендующей на объективность, всю рабочую неделю трудиться "за окном" - вряд ли... Поверьте, я тоже кое-что умею руками, не только по клавишам стучать, хотя, конечно, окна не ставил. Вся дискуссия идет вокруг промальпинизма. Хотя работа с люльки куда более эффективное и менее затратное мероприятие, тем более если сразу нужно пройти по всей вертикали. Поэтому я и задал вопрос, почему не рассматриваете монтаж примыканий с использованием люльки. И еще момент, я был у Вас на замере, когда Вы только искали исполнителя. Вы еще удивились, почему у меня так дорого вышло. Теперь наверно понятно почему Как раз это была разница между "просто поменять стекло на стеклопакеты" и "сделать все по человечески с утеплением примыканий". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxkvax Опубликовано: 9 августа, 2018 Автор Share Опубликовано: 9 августа, 2018 26 минут назад, AL Project & Steel сказал: И еще момент, я был у Вас на замере, когда Вы только искали исполнителя. Вы еще удивились, почему у меня так дорого вышло. Теперь наверно понятно почему Как раз это была разница между "просто поменять стекло на стеклопакеты" и "сделать все по человечески с утеплением примыканий". Да, теперь понятно. Специально поднял ваше предложение, там прописано: "с герметизацией наружных швов и утеплением периметра и вертикальных угловых стоек". Быть бы тогда умнее ((( Тех товарищей, которые в итоге меняли остекление, нашел не я, а соседи, а я положился на их скурпулезность. Как выяснилось, зря ((( Отмечу, что ваше предложение по полному утеплению с заменой окон существенно дешевле, чем то, которое мне сейчас сделали "только за утепление". Что убеждает меня продолжить поиски. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
