Перенос баз дилерам СуперОкна 6
Уважаемые форумчане, доброго времени суток!!! Прошу Вашей помощи. Такой возник вопрос: у нас появился новый дилер и ему нужно перенести базы (профили, цены, фурнитуру), а нашу клиентскую базу переносить не надо. Подскажите, плиз, как это делается! Программа СУПЕРОКНА6.
Делаете копию базы и подключаетесь к ней.
Два варианта, один для программистов, которые редактируют базы специальными редакторами-программами, второй для нас, но он трудоемкий.
1. Нужно вручную удалить все заказы снизу вверх, открывая каждый по очереди, и ставя галочку "удалить".
2. Нужно вручную удалить всех клиентов из справочника "клиенты".
А дилерский ключ нужен? Или можно обойтись без него?
Так Вы базу данных дилеру переносите? Или ему и программа нужна?
Если у дилера нет самой программы, то конечно проще купить дилерский ключ у разработчика. Облегченную дилерскую версию. Либо обеспечить дилеру удалённый доступ к Вашему серверу.
Причём последнее лучше, так как базу данных дилеру не нужно будет постоянно обновлять.
Причём можно так настроить доступ, что каждый дилер будет видеть только свои просчеты и своих клиентов.
В программе есть функция обмена данными. В головной программе создаете новый отдел, и делаете обмен с этим отделом по почте. Программа создаст файл обмена в котором будут настройки. Отправляете его по почте дилерам.
Дилеры создают у себя пустую базу с номером этого отдела. Потом запускают обмен данными. Программа запросит файл обмена. Загружают, присланный по почте файл обмена. И все, дилерская база готова без ваших реквизитов и без вашей клиентской базы, только настройки и дилерские документы.
Ключ можно пробросить по интернету. Указываете IP и порт. IT-шники открывают и прописывают порт в локалке и на компе, где стоит основной ключ.
