dipdracon Опубликовано: 22 февраля, 2017 Share Опубликовано: 22 февраля, 2017 Здравствуйте. Имеется сварочник Ozcelik orion 1, на котором сгорел контролер HARYOUNG KX 4, после замены, как смог, запустил станок, но появилась большая инертность нагрева. После нагрева до заданной температуры ТЕН отключается, но температура продолжает повышается на 20-40 градусов. Вопрос: нет ли у вас на него настроек или, какие параметры программируются на данном станке. Термопара стоит новая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bertos Опубликовано: 26 февраля, 2017 Share Опубликовано: 26 февраля, 2017 Здравствуйте! Смотрите мануал по установленному контроллеру. Контроллер нужно перевести в соответствующий режим. Обычно это переключатели на самом контроллере. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 27 февраля, 2017 Share Опубликовано: 27 февраля, 2017 Здравствуйте. Имеется сварочник Ozcelik orion 1, на котором сгорел контролер HARYOUNG KX 4, после замены, как смог, запустил станок, но появилась большая инертность нагрева. После нагрева до заданной температуры ТЕН отключается, но температура продолжает повышается на 20-40 градусов. Вопрос: нет ли у вас на него настроек или, какие параметры программируются на данном станке. Термопара стоит новая. В инструкции к прибору всё написано! Режим работы SSR параметры работы по умолчанию должны подойти. Вот параметры основные: ALH-2.0 ALL-5.0 P-20.0 A-20.0 I-240 d-60 LbA-480 C-20 HyS-1.0 LoC-0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dipdracon Опубликовано: 1 марта, 2017 Автор Share Опубликовано: 1 марта, 2017 Bertos - прибор стоит в режиме контроллера. servis-roman Спасибо. Выставил параметры, стал держать температуру +/- 5 градусов, единственное, ставим теперь температуру больше, иначе на плавит пластик. При установке температуры на 290 градусов, фактически температура на поверхности нагревателя 235 градусов. Раньше работали на 240 градусах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bertos Опубликовано: 6 марта, 2017 Share Опубликовано: 6 марта, 2017 Термопара выдает некорректные показатели, поэтому и разница в показаниях температуры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
beginner Опубликовано: 6 марта, 2017 Share Опубликовано: 6 марта, 2017 Термопара выдает некорректные показатели, поэтому и разница в показаниях температуры. Это вряд ли. Скорее всего, дело в настройке контроллера. У нас на сварочном MURAT у контроллера есть регулировка, когда вращением специальных "винтиков" (не знаю, как правильно их обозвать) в плюс или минус значение температуры для каждого "утюга" отдельно, "интерпретируемое" контроллером и отображаемое на панели станка, устанавливается равным фактической температуре. Bertos - прибор стоит в режиме контроллера. servis-roman Спасибо. Выставил параметры, стал держать температуру +/- 5 градусов, единственное, ставим теперь температуру больше, иначе на плавит пластик. При установке температуры на 290 градусов, фактически температура на поверхности нагревателя 235 градусов. Раньше работали на 240 градусах. Фактическую температуру чем измеряли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 7 марта, 2017 Share Опубликовано: 7 марта, 2017 Bertos - прибор стоит в режиме контроллера. servis-roman Спасибо. Выставил параметры, стал держать температуру +/- 5 градусов, единственное, ставим теперь температуру больше, иначе на плавит пластик. При установке температуры на 290 градусов, фактически температура на поверхности нагревателя 235 градусов. Раньше работали на 240 градусах. Читайте инструкцию! Там можно выставить эту погрешность термопары! Не помню, какой параметр! Нужно в вашем случае поставить 55 и прибор сам будет отнимать от 290 55 и на табло будет показывать 235! Ещё проверьте контакты питания на самом нагревателе! Это очень больная тема на этих станках. Выгорают клеммы и контакт очень плохой! Контролер температуры не может стабилизировать температуру. Почистите контакты нагревателя и поменяйте клемки на проводах! Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dipdracon Опубликовано: 9 марта, 2017 Автор Share Опубликовано: 9 марта, 2017 Это вряд ли. Скорее всего, дело в настройке контроллера. У нас на сварочном MURAT у контроллера есть регулировка, когда вращением специальных "винтиков" (не знаю, как правильно их обозвать) в плюс или минус значение температуры для каждого "утюга" отдельно, "интерпретируемое" контроллером и отображаемое на панели станка, устанавливается равным фактической температуре. Фактическую температуру чем измеряли? Измерял прибором TM-902C термопарой на поверхности утюга. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dipdracon Опубликовано: 9 марта, 2017 Автор Share Опубликовано: 9 марта, 2017 Читайте инструкцию! Там можно выставить эту погрешность термопары! Не помню, какой параметр! Нужно в вашем случае поставить 55 и прибор сам будет отнимать от 290 55 и на табло будет показывать 235! Ещё проверьте контакты питания на самом нагревателе! Это очень больная тема на этих станках. Выгорают клеммы и контакт очень плохой! Контролер температуры не может стабилизировать температуру. Почистите контакты нагревателя и поменяйте клемки на проводах! Удачи! Погрешность выставил на 55 градусов параметр в контроллере SL5. Ревизия нагревателя была проведена в первую очередь с заменой новых клемм. В процессе ремонта был заменен термодатчик, т.к. изоляция в районе датчика стала осыпаться, и непосредственно сама термопара болталась в корпусе датчика, что давало погрешность в измерении. Большое спасибо всем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
