Какие у вас предположения причины растрескивания стеклопакета? Вводные: стеклопакет 32 мм, обычный, КВ эталон профиль 58 мм, ламинация снаружи шоколад. Расположение по сторонам света не знаю, так как объект удалён от города. Изготовление и монтаж в августе, треснул в конце января. Клиент требует бесплатную замену стеклопакета. У меня есть свои соображения, но пока не буду их озвучивать, чтобы не навязывать свою точку зрения.
Сорри, прикрепил!!!
Очень похоже на раскол от надавливания, возможно, совместно с термошоком.
Какие у вас предположения причины растрескивания стеклопакета? Вводные: ....
Если про истинные причины: небрежная расклинка, необработанные кромки стекла. Возможно ещё, толщина пакета 32+, какие-то ошибки в подборе ф-ры, - створка явно пошла винтом из-за температурных деформаций.
Если удастся доказать, что что-то попало под притвор (такие разрушения бывают, если закрыть провод или ещё что), то и слава богу. А так традиционно отбиваться эксплуатацией в неотапливаемом помещении, что, на самом деле, трудно доказуемо при таком удалении объекта и желании клиента на халявную замену.
Приехал с объекта, окно выходит на южную сторону. Батареи не предусмотрены проектом, отапливается тёплыми полами. Вскрыли штапики, снизу трещина идёт не от подкладки, а начинается в 3- 4 см от подкладки. В другой комнате на подоконнике вплотную к стеклопакету лежат рулоны обоев, в другой на стеклопакете стоит картон. На просьбу убрать с подоконников и обои, и картон, и прослушав краткую лекцию о термошоке, так как окна смотрят на юг, воспринят был как идиот.
Это 100% термошок!
Скорее всего так же стояло что-то прижатое к стеклу, и, скорее всего, это был картон или фуфайка какая-нибудь валялась или подушка.
Это 100% термошок!
теперь как доказать клиенту? Судиться?
http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=29575
Вот здесь посмотрите.
И где то был на форуме файл с видами трещин, и описанием от чего какой узор происходит итд.
Мне эта книжка в последующем помогала когда ее суешь под нос заказчику.
