Mr. Morgan 1862 Опубликовано: 26 января, 2017 Share Опубликовано: 26 января, 2017 Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в каком документе, если такой есть, указано что безопасное(каленое) стекло должно быть установлено на уровне 1.2м от пола. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 26 января, 2017 Share Опубликовано: 26 января, 2017 Безопасность остекления балконов и лоджий нормируется: СНиП 21-09-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" - Учитывая необходимость использования балконов и лоджий в качестве аварийных выходов из квартиры, в конструкции балконного остекления РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять безопасное закалённое стекло, которое в случае эвакуации при пожаре через лоджию, может быть разбито без образования острых режущих осколков. Дополнительно учитывается при проектировании балконов и лоджий: - СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых зданий" - СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 26 января, 2017 Share Опубликовано: 26 января, 2017 Вот здесь все документы упомянуты по этой теме http://docs.cntd.ru/document/499017734 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mr. Morgan 1862 Опубликовано: 26 января, 2017 Автор Share Опубликовано: 26 января, 2017 Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 26 января, 2017 Share Опубликовано: 26 января, 2017 (изменено) По СП 1.13130.2009, п.5.4.20, изм.1 и СНиП 31-01-2003, п.8.3 - Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями. Согласно СП 59.13330.2012, п.5.2.15 поручни следует располагать на высоте 0,9 м. В соответствии с СП 54.13330.2011, п.8.3, высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки внутренних лестниц должны иметь ограждения с поручнями высотой не менее 0,9 м. По СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", п.4 абзац шестой пункта 4.3.4 изложить в следующей редакции: "При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами". Изменено 26 января, 2017 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей Антипов Опубликовано: 2 февраля, 2017 Share Опубликовано: 2 февраля, 2017 Безопасность остекления балконов и лоджий нормируется: СНиП 21-09-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" - Учитывая необходимость использования балконов и лоджий в качестве аварийных выходов из квартиры, в конструкции балконного остекления РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять безопасное закалённое стекло, которое в случае эвакуации при пожаре через лоджию, может быть разбито без образования острых режущих осколков. Дополнительно учитывается при проектировании балконов и лоджий: - СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых зданий" - СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям" А если там стоит металлическое ограждение? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 2 февраля, 2017 Share Опубликовано: 2 февраля, 2017 А если там стоит металлическое ограждение? Логика простая как бревно. Если есть металлическое ограждение, то оно высотой 1200 от уровня чистого пола. Если есть остекление с распашными створками, то для того что бы они открылись нужно импост поставить на уровне чуть выше, чем 1200мм. Если раздвижные, то просто исходя из удобства пользования на 1200 как-то логично делать. В новом гост р 56926-2016 конструкции оконные и балконные этот вопрос подробно освещен - почитайте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей Антипов Опубликовано: 2 февраля, 2017 Share Опубликовано: 2 февраля, 2017 Логика простая как бревно. Если есть металлическое ограждение, то оно высотой 1200 от уровня чистого пола. Если есть остекление с распашными створками, то для того что бы они открылись нужно импост поставить на уровне чуть выше, чем 1200мм. Если раздвижные, то просто исходя из удобства пользования на 1200 как-то логично делать. В новом гост р 56926-2016 конструкции оконные и балконные этот вопрос подробно освещен - почитайте. Спасибо за полезную ссылку! Но все же как собираются эвакуировать через разбитое балконное остекление в нижней части, если там стоит металлическое ограждение? … в конструкции балконного остекления РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять безопасное закалённое стекло, которое в случае эвакуации при пожаре через лоджию, может быть разбито без образования острых режущих осколков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 2 февраля, 2017 Share Опубликовано: 2 февраля, 2017 Я специально увеличил слово РЕКОМЕНДУЕТСЯ, но не везде это возможно применить. Как рекомендация - выполнили хорошо, нет возможности - применяйте ограждение 1200 мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 2 февраля, 2017 Share Опубликовано: 2 февраля, 2017 Спасибо за полезную ссылку! Но все же как собираются эвакуировать через разбитое балконное остекление в нижней части, если там стоит металлическое ограждение? ... в конструкции балконного остекления РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять безопасное закалённое стекло, которое в случае эвакуации при пожаре через лоджию, может быть разбито без образования острых режущих осколков. А покажите мне этот пункт в последней редакции http://docs.cntd.ru/document/871001022 Он, кстати, сейчас СП 112.13330.2011 называется Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 7 февраля, 2017 Share Опубликовано: 7 февраля, 2017 Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в каком документе, если такой есть, указано что безопасное(каленое) стекло должно быть установлено на уровне 1.2м от пола. Спасибо. А вам для каких целей?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Domani Опубликовано: 8 февраля, 2017 Share Опубликовано: 8 февраля, 2017 Я извиняюсь, а почему именно такие нормы - на уровне 1.2м от пола?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 9 февраля, 2017 Share Опубликовано: 9 февраля, 2017 Я извиняюсь, а почему именно такие нормы - на уровне 1.2м от пола?? Скорее всего нормативы на монтаж закаленного стекла были разработаны с оглядкой на ГОСТ перильные ограждения, там как раз высота перильного ограждения для самых распространенных мест (детские сады, жилые дома и т.д.) колеблется от 1100 до 1200мм, там же есть речь об экранных вставках. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
