Тех-отдел Опубликовано: 25 января, 2017 Share Опубликовано: 25 января, 2017 Всем добрый день. Подскажите, у кого есть пила ROTOX ZGS315 или ROTOX ZGS314. Похоже, на то, что у нашего контроллера Beckhoff, CAN-шина не работает. Посмотрите, какие лампочки горят/моргают на контроллере в момент работы, на головном модуле? Интересуют лампочки: CAN-ERR RUN TX RX I/O RUN I/O ERR И еще вопрос. Может у кого есть прошивка для Beckhoff для данной пилы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 25 января, 2017 Share Опубликовано: 25 января, 2017 CAN-ERR - если горит, то это сигнализирует о неисправности шины. В нормальном состоянии (в работе) не должна гореть. RUN - говорит о том, что контроллер в режиме исполнения внутренней программы. Должна гореть в нормальном состоянии. TX, RX - сигнализируют о передаче данных по шине. Должны моргать. I/O RUN - индикация режима работы входов-выходов. Должна гореть. IO ERR - ошибка входов-выходов. Не должна гореть в режиме работы. Как вариант - подтерлась прошивка. Попробуйте обратиться в ПраймТек Москва. Это официальные представители Ротокса. Они могут помочь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тех-отдел Опубликовано: 25 января, 2017 Автор Share Опубликовано: 25 января, 2017 При включении, все лампочки на секунду загораются, потом гаснут. И больше ни одна не горит. П.С. Это оказывается не контроллер. )) Это CAN-Open BUS terminal. Если я правильно понял, то основная программа на компе крутится. А этот Beckhoff используется как модуль ввода/вывода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 25 января, 2017 Share Опубликовано: 25 января, 2017 При включении, все лампочки на секунду загораются, потом гаснут. И больше ни одна не горит. П.С. Это оказывается не контроллер. )) Это CAN-Open BUS terminal. Если я правильно понял, то основная программа на компе крутится. А этот Beckhoff используется как модуль ввода/вывода. Кстати, проверь питание. Эта техника очень чувствительна к нему и требовательна. Если все есть - значит это сбой в ПО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тех-отдел Опубликовано: 25 января, 2017 Автор Share Опубликовано: 25 января, 2017 Кстати, проверь питание. Эта техника очень чувствительна к нему и требовательна. Если все есть - значит это сбой в ПО. Питание сразу проверил. Да и к другому источнику питания подключал его... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тех-отдел Опубликовано: 6 февраля, 2017 Автор Share Опубликовано: 6 февраля, 2017 Отвечаю сам себе и для архива неисправностей. Объект: 2-х головая пила ROTOX ZGS315 с компьютером и сервоприводом. Симптомы: Не включается. На экране пишет ошибку по давлению воздуха. Хотя воздух и датчик давления в норме. Дальше, осмотр выявил, что светодиоды CAN-шины и RUN на контроллере BECKHOFF BK5120 не горят. Они только вспыхивают при подаче питания и сразу гаснут. Неисправность: BECKHOFF BK5120 Ремонт: замена BECKHOFF BK5120 Контроллер покупался в ПраймТек. Он у них был в наличии и очень оперативно доставлен. П.С. На рабочем BK5120 должны гореть следующие светодиоды: RUN и I/O RUN. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
