Ару Опубликовано: 24 января, 2017 Share Опубликовано: 24 января, 2017 Здравствуйте. Привезли Экструдер Хот-мелт (название не запомнил), шпателя попросили отложить и использовать только это его. Как не возьмёмся за него, ничего не получается, непонятно, как контролировать герметик при нанесении, ведь чуть-что и его или слишком много, или остаются пустые места. По итогу всё равно работаем шпателями. Дело в скорости? В насадке? Кто работал с такими, расскажите, как пользоваться "правильно" , любые советы, вряд ли нам привезут другой в ближайшие пару лет, придётся осваивать его. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 24 января, 2017 Share Опубликовано: 24 января, 2017 Приветствую. Переход от ручной замазки к экструдеру - это не легко. Надо "ломать" психологию работяг. Они сейчас убеждены, что экструдер - это полная лажа, и что вручную они мажут быстрее. На самом деле это не так. Самый простой для вас способ - взять на работу человека с опытом работы на экструдере (не важно каком.... Главное, чтобы он умел обращаться с пистолетом). Если это невозможно, тогда надо привыкать: скорость ведения насадки по пакету, сама насадка (угол среза, материал, индивидуальная насадка для каждой толщины сп), скорость заливки (зависит от настроек экструдера) и так далее. Надо не бояться его, а привыкать. И тогда замазка стандартного пакета у вас будет занимать 30 сек и менее. Просто не бойтесь его. Да, на первых парах будут потери герметика - без этого никуда. Главное запомните: не оставляете пистолет со смешанным герметиком без работы более чем на 15 минут. Если он застынет внутри - техникам будет очень весело. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
тандем76 Опубликовано: 24 января, 2017 Share Опубликовано: 24 января, 2017 Elektrik1982 Думаю, что Вы немного попутали экструдер хот-мелт и полисульфида. В их случае пистолет греется и ничего там не застынет. Ару А вот инициатору темы посоветую, если он принимает решение, то ещё раз крепко подумать об использовании такого вида герметика, особо если использовать продукцию в климате с "настоящей" зимой. Что бы было понятно, простое сравнение, хот-мелт это "смола" (которая задубеет при морозе и размягчается при жаре), а полисульфид это "резина", так как пакет должен работать при изменении температур и давлений, то делайте выводы сами. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ару Опубликовано: 25 января, 2017 Автор Share Опубликовано: 25 января, 2017 Elektrik1982, да у нас Хот мелт, и с ним совсем не привычно, с двухкомпонентным гораздо проще было обращаться), спасибо за советы. тандем76, не принимаю, увы, я сам не ожидал, что будет такой, ждал полисульфидный, но выбор был в духе "на первое время и такой сойдёт, потом расширимся и купим что получше". У нас особо не бывает ниже -30. Меня больше мучает практическое применение экструдера. Да и не понятно, чем поправлять те же углы, ведь ко всему бутил пристаёт, в видео с Ютуба все используют чёрно белые ленты не ленты, к которой не пристаёт бутил, где бы заказать такую, хотя бы название узнать бы)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
тандем76 Опубликовано: 25 января, 2017 Share Опубликовано: 25 января, 2017 Используйте саму коробку, в которой он поставляется. У меня ребята нарезали её на полосы и "закатывали" углы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ООО ЯСПЗ Опубликовано: 25 января, 2017 Share Опубликовано: 25 января, 2017 Попробуйте сводить своих заливщиков на какое-нибудь действующее предприятие, посмотреть, как там люди работают. И тогда их аргументы типа: "с такой скоростью и с такими отходами работать не реально" будут нейтрализованы. Заодно и вид, и форму насадок подглядите. От них тоже очень много зависит. А вообще, пусть лучше фигачат шпателями двухкомпонентный качественный герметик, чем хот мелт через насадку. Ну, это имхо, как говорится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hurricane Опубликовано: 26 января, 2017 Share Опубликовано: 26 января, 2017 Elektrik1982, да у нас Хот мелт, и с ним совсем не привычно, с двухкомпонентным гораздо проще было обращаться), спасибо за советы. тандем76, не принимаю, увы, я сам не ожидал, что будет такой, ждал полисульфидный, но выбор был в духе "на первое время и такой сойдёт, потом расширимся и купим что получше". У нас особо не бывает ниже -30. Меня больше мучает практическое применение экструдера. Да и не понятно, чем поправлять те же углы, ведь ко всему бутил пристаёт, в видео с Ютуба все используют чёрно белые ленты не ленты, к которой не пристаёт бутил, где бы заказать такую, хотя бы название узнать бы)) Про Хот мелт сейчас ходит устойчивое выражение - прошлый век. Ну хозяин -барин.. Большинство предприятий работает на двухкомпонентном герметике. Еще вопрос- у вас не практикуют газонаполненные стеклопакеты? Если да, то на Хот мелте весь газ выйдет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stekloff Опубликовано: 29 января, 2017 Share Опубликовано: 29 января, 2017 На углах побольше. И шпателем снимать. Нет ничего проще. Любой, кто хоть раз держал шпатель в руках, с этим разберется. Излишки в бак. Излишки с перчаток в урну, т.к. пистолет может засориться. Начинать стоит с пониженной передачи)) постепенно увеличивая скорость выхода герметика. Пару дней сноровки и должно получаться. Если сдают нервы, от липкости герметика, не получается после двух дней работы. То искать, у кого получится. Ни в коем случае не наносить герметик, если стекла влажные. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
