Работа с тяжелыми стеклопакетами.
Здравствуйте! Решил попробовать усовершенствовать систему работы с тяжелыми стеклопакетами. Хочу купить какое-нибудь не дорогое оборудование. К сожалению, вакуум захват на кран-балку повесить не могу, т.к. балка не имеет плавного хода. Долбить бетон в цеху и делать стойку не хотелось бы, будет мешать. Кто-нибудь пользуется подкатными консольными кранами, это вообще реально и какой вес они берут?
Как я представляю себе работу: платформа на колесиках с консольным краном с собственным тельфером и вакуум захватом стоит в уголке, а при поступлении заказа подвозится к выходной секции, откуда берет "лопух" и поворотом рукава ставит на пирамиду усушки. Сейчас использую систему под названием "пердячим паром". Она мало эффективна и весьма нервозатратна. В конце смены наносим вторичку прямо на выходной секции и оставляем пакет на ночь, боясь трогать. В связи с этим ещё вопрос: если брать тяжелый пакет пневмозахватом за одно стекло с не высохшей вторичкой, не съедет ли остальная конструкция на пол? Вообще, сколько будет стоить такое оборудование? Короче, вопросов много. Если кто пользует, поделитесь опытом, пожалуйста.
О каких лопухах речь? Мы таскали пакеты 2х1м СПО 30 из пятерки, ничего не съезжало. Снимали и такого размера пару пакетов из шестерки. У нас присоска вакуумная.
У меня оборудование позволяет делать размер где-то 1900 на 2400. Соответственно, вес с соответствующей толщиной стекла приличный, где-то до 300 кг.
Мы максимально один раз делали 1200х2400 СПД 32, собирали из четверки (по настоянию клиента в угоду удешевления), ничего не съезжало. В общем все пакеты пока не больше 120кг - полет нормальный. Снимается присоской отлично. Главное, чтобы бутил был хороший, но Вам переживать нечего - у вас нормальный) Вчера как раз ваш пакет разбирали)))
У меня снимают пакеты 2900х2100 весом 240 кг 6 человек руками, заливка на поворотном столе. Так как пакетов весом свыше 100кг делается довольно много, то работа с присоской только затормозит производство. Раньше, работая на РСК делал к присоске нижние выдвигающиеся упоры, закреплял присоску на стекле, пододвигал упоры к опорной стороне пакета, фиксировал и поднимал, разворачивая на 90 градусов, после чего на стойку...
Я бы с такими проблемами давно сколхозил какой-нибудь подъемный накопитель на выходе с поворотника и наклонный стол на выходе из пресса, чтобы пакеты руками не таскать) А так по 70-90 кг мы двумя обычными вакуумными присосками Боле вдвоем снимаем. Реально быстрее ничего не придумаешь.
У вас на РСК, наверное, робот заливал в вертикальном положении?
До 100 кг мы также вериборовскими тройными присосками таскаем. Но последнее время всё чаще стали проскакивать приличные заказы на очень большие с/п. Глупо их отдавать кому то, если на них как раз заработок. При большом объеме заказа приходится жалеть спины (свою в том числе, т.к. сам иногда таскаю). А что за подъемный накопитель Вы предлагаете сколхозить? У меня выходная секция опускается гидравликой, прямо на ней герметизируем, потом приводим в вертикальное положение и потащили. Последний этап хочу механизировать. Это ещё и безопасность в первую очередь.
Да, я помню, что у вас на выходе есть наклонник, вам вообще проще, если есть такая возможность замазать пакет прямо на нем. Я бы на вашем месте сварил пару тавров на опорах и подвесил на них небольшой тельфер с плавным пуском, а уже на него вакуумник типа нашего элефанта (в принципе у нас так и сделано). Дешево и сердито. В таком случае таскать пакет сможет один человек. А если на пирамиды подложить картонку (например, от коробок из-под рамки) то еще и ставить его на пирамиду сможет без сколов 100%. По скорости в любом случае будет медленнее, чем таскать вручную людьми, но безопаснее и намного легче.
Я об этом думал,но мне место жалко, хочу что то передвижное. Был положительный опыт с помощью мягких строп, заведенных под пакет и кран-балки. Но этот экстрим я повторять не хочу.
Снимать-то всё равно - с поворотного стола или вертикальной линии - придётся руками, консолью или присоской с верхним вакуумным захватом на тельфере...
У меня в РСК была и обычная линия... а с поворотного стола пакет не снимается, а сбрасывается - одну сторону пакета приподнимают, противоположную придерживают, спуская вниз на пирамиду-требуется меньше усилий. Мне иногда приходится в этом участвовать, знаю... а поднимать присоской свежий пакет пробовал- 10мм легко отрывается...
Брать за одно стекло нельзя, съезжает. А вот про кран: поставьте частотники и поменяйте пульт, ну или кнопки в нем. На все про все тысяч 40. И будет плавный старт/стоп у крана и 2 скорости.
У меня цех в аренде, кран-балка какая-то древняя, болгарская, болтается вся. Но идея интересная, спасибо попробую. По любому, консольный кран дороже будет. Насчет того, что стекло будет съезжать, есть опасения. А как же люди джамбо-формата стеклопакеты делают? Нижняя поддержка на сыром пакете исключена, а двухсторонний захват не очень себе представляю.
Джамбо делают на роботе - вертикальная заливка. И конструкция робота предполагает захват двусторонней присоской. Иначе никак.
У меня присоски с выдвижными Г-образными лапами для поддержки производства Pannkoke. Лапы регулируются так, чтобы попадали между транспортных роликов. В принципе, можно сварить похожую раму под присоски с ручной накачкой и подобными лапами, но медленный ход все равно крану делать надо.
Делали так: пакет заливался горизонтально прямо на конвейере с парой промежутков в герметизации, потом в ручном режиме закатывался обратно на наклоняемый стол, после чего стол поднимался в верхнее положение. Далее заводились присоски с лапами и производился съем на пирамиду. Финал операции - герметизация оставленных без заливки участков для выравнивания давления и плоскости стекол. Получалось небыстро, мягко говоря.
У меня был случай разрушения лопуха на поворотном столе даже с вставленными дополнительными упорами. Поэтому особо крупные размеры заливаю на выходной секции. Это немного дольше, но гораздо экономичнее и технологичнее в плане линзования. А как могут взяться за сырой пакет 6 человек?
Пакет шириной 2000 мм, с двух сторон, по 3 человека, держат пальцами (перчатки даже не пачкают), дальние от пирамиды приподнимают, ближние- придерживают, опуская вниз... и сваливают на пирамиду... Весь процесс составляет 3 сек. максимум.
"...гвозди бы делать из этих людей- не было б в мире крепче гвоздей..." 240 кг на пальцах?! Нифига се! Но я всё-таки остерегаюсь таскать пакеты горизонтально.
240 кг / 3 человека - 80 кг на пальцах рук? Рекорд, достойный Ивана Поддубного
"с двух сторон..." скорее всего 240/6, хотя и это не малый вес
Повторяюсь: пакет не поднимается горизонтально, а скидывается со стола; 20кг на одну руку на 3 сек... чуть больше пудовой гантели!!!!
Мне 57 лет, и я сам в этом иногда участвую!!! Неужели никто из вас 20-литровую канистру не таскал???
И 40 кг в рывке здоровому мужику поднять не проблема - раз, другой. Не больше. Больше - спину сорвешь, а это уже навсегда.
Мы поддерживаем снизу, есть нюансы, но это возможно.
Двухсторонний захват это вот так: (фотографировал на кирпич, но суть понятна)
Суть понятна, но видно плохо. Из того что видно, похоже, что регулировка по толщине производится выворачиванием присоски по резьбе?
