omalser Posted January 18, 2017 Posted January 18, 2017 Выявилась следующая проблема. При резке стекла уходят линейные размеры. На примере конкретного листа. Те детали что внизу, идут размер в размер, те что вверху, имеют размер не 1226, а 1224,5. Станок Maver S400. Оптимизация в Optyway 7.4. Подскажите где копать? Это механическая проблема или программная?
Demert Posted January 18, 2017 Posted January 18, 2017 Не видя в живую машину, можно предложить, покопаться с зубчатыми рейками и шкивами на валу головы. При выработке шага зуба идет неравномерное перемещение. Так было на Лисеке у нас. Сначала подтягивать пытались, но в итоге так и поменяли шкивы...
Elektrik1982 Posted January 19, 2017 Posted January 19, 2017 Выявилась следующая проблема. При резке стекла уходят линейные размеры. На примере конкретного листа. Те детали что внизу, идут размер в размер, те что вверху, имеют размер не 1226, а 1224,5. Станок Maver S400. Оптимизация в Optyway 7.4. Подскажите где копать? Это механическая проблема или программная? Проверьте направляющие и люфты в этих размерах. Может получиться так, что из-за люфта в резцедержателе уходят размеры. Сталкивался с этим не раз. Еще, как вариант, надо поправить "делитель" в настройках.
omalser Posted January 19, 2017 Author Posted January 19, 2017 Проверьте направляющие и люфты в этих размерах. Может получиться так, что из-за люфта в резцедержателе уходят размеры. Сталкивался с этим не раз. Еще, как вариант, надо поправить "делитель" в настройках. Резцедержатель не так давно заменен на новый. Что за делитель и где его искать?
Elektrik1982 Posted January 19, 2017 Posted January 19, 2017 (edited) Резцедержатель не так давно заменен на новый. Что за делитель и где его искать? Это в параметрах осей. Если вы не лазили там - то лучше наймите человека. Иначе можно такого наворотить.... По удаленке можно все это сделать - надо лишь подвести инет к компу стола. Edited January 19, 2017 by Elektrik1982
