Ivan277 Опубликовано: 10 января, 2017 Share Опубликовано: 10 января, 2017 Добрый день, купол из стоечно-ригельной системы ALUTECH для крыш. Диаметр 5200, высота 1800 мм. 16 граней, 4 пояса остекления -структурка. Без металлической подсистемы. Нужно сделать расчет на нагрузки. Жду предложений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 10 января, 2017 Share Опубликовано: 10 января, 2017 Вы перепутали площадки. Советую разместить объявление/заявку ТУТ. И оставить почту для вопросов и КП. На этом форуме, при необходимости, можете создать другую тему и задать вопросы по конструктиву, комплектации и т.п. Все коммерческие вопросы в личной переписке. Тему удалять не буду, пожалуй, и закрывать тоже. Перенесу в Разовую работу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 10 января, 2017 Share Опубликовано: 10 января, 2017 Диаметр 5200, высота 1800 мм. 16 граней, 4 пояса остекления Попытался представить себе 16 стоек, сходящихся на "макушке" - не получилось Попытался представить себе 4 пояса на такой высоте - получились "амбразуры", сильно далекие от эстетики. Если и получится свести 16 стоек в "кучу" и 4 пояса сделать, то площадь остекления едва-ли превысит площадь алюминиевого каркаса... Такое ощущение, что дизайнер что-то бредовое нарисовал, а теперь ищут кто эту фантастику в жизнь воплотит... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AL Project & Steel Опубликовано: 10 января, 2017 Share Опубликовано: 10 января, 2017 Ответил в ЛС Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan277 Опубликовано: 10 января, 2017 Автор Share Опубликовано: 10 января, 2017 Попытался представить себе 16 стоек, сходящихся на "макушке" - не получилось Попытался представить себе 4 пояса на такой высоте - получились "амбразуры", сильно далекие от эстетики. Если и получится свести 16 стоек в "кучу" и 4 пояса сделать, то площадь остекления едва-ли превысит площадь алюминиевого каркаса... Такое ощущение, что дизайнер что-то бредовое нарисовал, а теперь ищут кто эту фантастику в жизнь воплотит... Ну да, как-то так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 10 января, 2017 Share Опубликовано: 10 января, 2017 Попытался представить себе 16 стоек, сходящихся на "макушке" - не получилось ...Такое ощущение, что дизайнер что-то бредовое нарисовал, а теперь ищут кто эту фантастику в жизнь воплотит... Они рисуют в тонких линиях всё. А так всё сводится на трубе диаметром примерно 230 мм. Попытался представить себе 4 пояса на такой высоте - получились "амбразуры", сильно далекие от эстетики. Да, ладно, вполне себе крупные трапеции получаются на нижнем поясе метр на метр на 0,8 где-то. Если и получится свести 16 стоек в "кучу" и 4 пояса сделать, то площадь остекления едва-ли превысит площадь алюминиевого каркаса... Зато точно подсистему городить не надо. И собрать можно в цеху в тепле 8 сегментов или даже меньше, и легко доставить на Газели. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan277 Опубликовано: 10 января, 2017 Автор Share Опубликовано: 10 января, 2017 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 10 января, 2017 Share Опубликовано: 10 января, 2017 Они рисуют в тонких линиях всё. class А так всё сводится на трубе диаметром примерно 230 мм. Система то требуется "крышная" - скорее где-то 350мм диаметр получится... Зато точно подсистему городить не надо. И собрать можно в цеху в тепле 8 сегментов или даже меньше, и легко доставить на Газели. Я как представил себе зарезы ригелей в двух плоскостях под 360/32 и где-то 60/32 - мне аж поплохело... как всё это сойдется... Но правда ваша - можно в цеху пособирать- по подгонять-перепилить надфилем Если крутой прецизионной автоматики нет. Да и устойчивость данной конструкции, собранной из "кусочков", вызывает определенные сомнения из-за кучи минимальных, но люфтов.... Картинки не видно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan277 Опубликовано: 12 января, 2017 Автор Share Опубликовано: 12 января, 2017 Система то требуется "крышная" - скорее где-то 350мм диаметр получится... Я как представил себе зарезы ригелей в двух плоскостях под 360/32 и где-то 60/32 - мне аж поплохело... как всё это сойдется... Но правда ваша - можно в цеху пособирать- по подгонять-перепилить надфилем Если крутой прецизионной автоматики нет. Да и устойчивость данной конструкции, собранной из "кусочков", вызывает определенные сомнения из-за кучи минимальных, но люфтов.... Картинки не видно Насчет кусочков согласен с вами, но соединение излома стойки будет достаточно прочным (хотя насколько подскажет конструктор). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 12 января, 2017 Share Опубликовано: 12 января, 2017 А картинки ведь действительно не видно. "Это" по форме конус или полусфера? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 12 января, 2017 Share Опубликовано: 12 января, 2017 Насчет кусочков согласен с вами, но соединение излома стойки будет достаточно прочным (хотя насколько подскажет конструктор). Прочным то он будет по-любому, но на куче шарниров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
