Балконная дверь не открывается (Schuco), при последнем открытии выскочила ручка.
Здравствуйте, переехали в съемную квартиру, балконная дверь открывалась с трудом, на третий-четвертый раз, при попытке открыть дверь, ручка выскочила из паза, а дверь осталась закрытой. Из комнаты доступа к петлям двери нет, дверь единственный выход на балкон. Пробовали открыть с помощью стандартной ручки для пластиковых окон, замок слегка проворачивается, но не открывается. Подскажите, как можно решить данную проблему?
А просто вставить старую ручку и повернуть не судьба?
Повторюсь, замок больше не открывается, на первом фото видно, что на родной ручке от нагрузки срезало квадрат.
Попробуйте открутить винты крепления шестигранником, вынуть штифт.
Если не получится, то
Вам нужен доступ на балкон, к петлям. Штапик изнутри, если внизу двери сэндвич, то лучше снять его.
А дверь надо отрегулировать.
На фотографии ручки ничего не видно. Если она сломалась, то возможны следующие причины: сломался редуктор или сломался элемент обвязки фурнитуры. Сначала стоило бы попробовать подточить квадрат ручки обычной под шуковский. Если не получится (скорее всего), то надо вскрывать балконную дверь. Тут нужен мастер, потому что нужно удалять заполнение, приподнимать створку, цеплять чем-то за фурнитуру и сдвигать. В общем, никакой самодеятельности. Во вложении общая схема фурнитуры.
Большое спасибо за информацию, вызвали мастера. К сожалению, правила форума не позволяют выложить более подробные фото. Подскажите, в какую сумму могут быть оценены данные работы (замена ручки, вскрытие двери и т.д.)
Я ещё подумал и вспомнил. Можно попробовать открутить розетку, куда вставляется ручка, и чем-то попробовать опустить ту деталь, куда вставляется ручка (6,1 на чертеже, это редуктор). Данный вариант может сработать, если поломка именно в редукторе. Только учтите, что потом так же закрыть будет сложнее.
В каком месте?
Ничем тут не подскажу, я больше собирал и проектировал конструкцию. Но цена ручки Вас не обрадует - порядка несколько тысяч, редуктор где-то столько же.
Тогда логичнее будет просто заменить дверь на новую из самого дешевого ПВХ.
То-то хозяин съёмной квартиры удивился бы.
В этом.
Там что, пропил, прорезь... не похоже, что природа этой прорези срезанный квадрат. Обычно- фаска, да, может сноситься, винтом могут закрутить квадрат, а чтобы прорезь... Вы что квадрат на место вернули, после того, как его срезало. Или это след от выработки. Непонятно.
Произошел разрыв металла в месте установки стопорной шпонки. Грубо говоря, конец квадрата держится на волоске (тонкой полоске металла с одной стороны квадрата). Конец квадрата обработан на заводе.
Теперь понятно. Ручка в районе стопора квадрата пошла трещиной, стопор (такой подпружиненный шарик) из ручки выскочил и ручка, опля- отдельно от редуктора.
Скажите, вы пишите
- это был просто тугой поворот ручки или иное? А закрытие, что – соответственно, как происходило?
В открытом состоянии двери, до поломки, ручка как поворачивалась?
Дверь поворотная или поворотно-откидная?
В этой теме есть ссылка на магазинчик запчастей Шуко.
Но лучше сначала открыть дверь и провести диагностику, чтобы избежать ненужных трат.
Как вариант, если дверь нужна в рабочем состоянии, можно использовать для ремонта двери запчасти с соседнего окна, пользование которым пока неактуально.
Скажите, вы пишите, дверь открывалась с трудом - это был просто тугой поворот ручки или иное? А закрытие, что – соответственно, как происходило?
Редуктор проворачивается свободно, и в самом конце нужно было приложить усилие, чтобы открыть дверь. Добавлю, после закрытия двери с противоположной стороны от ручки - дверь неплотно примыкала (воздух свистел), после надавливания рукой на раму в этом месте - дверь вставала на место.
По заявке пришел "мастер", поковырял накладку ручки, раскрутил шестигранники, попробовал приподнять дверь и открыть, не получилось. Сказал, что вообще-то он по пластику мастер и ушел. Оказалось, что в Тюмени мало кто работает с Schuco, ждём мастера с другой фирмы.
Так дверь поворотная или п/откидная?
А почему к петлям доступа нет, они что, скрытые?
Можно фото - общий вид двери?
В Шуко по умолчанию в алюминии скрытые петли, хотя есть накладные петли, при надобности, но это редкость.
Пробовали редуктор вниз сместить, после откручивания розетки?
Пожалуй, дешевле и менее разгромно будет поменять фурнитуру на более доступную, оставив дверь на месте.
В Шуко по умолчанию в алюминии скрытые петли..
Понятно.
Тогда я бы рекомендовал следующую последовательность.
Дверь- освободить от остекления/заполнения и, расшатывая створку, попытаться открыть поворотом редуктора, ручку можно с соседнего окна снять. Если кирдык, и ничего не двигается, можно дальше двигаться.
Попытаться понять, отжимая створку руками, где ее держит прижимами.
Скорей всего вся обвязка не работала, и зацеп или минимален, или местами.
Попытаться сдвинуть тяги вручную, слегка отжав профиль (потом можно выпрямить), подбивая тяги по цапфе. Можно попытаться в одном месте прижим выломать или цапфу.
Судя по тому, что ручку схватывало при открывании в последний момент, обвязка полностью и на полный заход работать не должна, так что шанс открыть есть.
В Шуко фурнитуру только на шуковскую поменять можно, так как у них не европаз, а свой собственный. (Допускаю, что теоретически могут продавать).
По заявке пришел "мастер", поковырял накладку ручки, раскрутил шестигранники, попробовал приподнять дверь и открыть не получилось. Сказал, что вообще-то он по пластику мастер и ушел. Оказалось, что в Тюмени мало кто работает с Schuco, ждём мастера с другой фирмы.
Лучше искать не мастера, который с большой вероятностью всё доломает и скажет - извините, не получилось, а обратиться к изготовителю таких окон, у них и запчасти могут быть и специалисты. Профиль и фурнитура очень специфические в плане запчастей.
А лучше делать, как при заселении в отель, гостиницу- сразу информировать администратора о проблеме, чтобы потом не оплачивать ее)
Может еще не поздно сообщить хозяину квартиры о проблеме?
