mnl101 Опубликовано: 6 января, 2017 Share Опубликовано: 6 января, 2017 Сегодня ночью температура в Москве опустилась. Проснулся от периодического потрескивания. По периметру окна (если правильно понимаю, на стыке рамы и верхнего откоса) расширяется трещина (она вроде бы была и раньше). Окна стоят уже несколько лет. Что предпринять? Поможет ли заделать трещину изнутри с помощью Космофена и т.п.? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 6 января, 2017 Share Опубликовано: 6 января, 2017 Космофен однозначно треснет со временем. Для герметизации трещины я бы предложил герметик, который после герметизации будет иметь небольшую подвижность (способность деформироваться без трещин). Хорошую адгезию имеют клеи-герметики. Их можно окрашивать. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
антон 29 Опубликовано: 6 января, 2017 Share Опубликовано: 6 января, 2017 Откосы пластиковые? Космофен разный бывает и нанести его, естественно, по-разному можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дементий Опубликовано: 6 января, 2017 Share Опубликовано: 6 января, 2017 345-ый Космофен самое то. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 6 января, 2017 Share Опубликовано: 6 января, 2017 Космофен однозначно треснет со временем. Для герметизации трещины я бы предложил герметик, который после герметизации будет иметь небольшую подвижность (способность деформироваться без трещин). Хорошую адгезию имеют клеи-герметики. Их можно окрашивать. Именно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 7 января, 2017 Share Опубликовано: 7 января, 2017 Откосы пластиковые?Космофен разный бывает и нанести его, естественно, по-разному можно. Согласен, разные. Ничего против 345-го не имею. Мною подразумевался Космофен - "жидкий пластик". 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дементий Опубликовано: 7 января, 2017 Share Опубликовано: 7 января, 2017 Вот что самое прикольное, одни фанаты собрались, которым даже в праздники не все равно, чем герметизировать швы на откосах! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 9 января, 2017 Share Опубликовано: 9 января, 2017 ..Мною подразумевался Космофен - "жидкий пластик". Бяка! Герметик после полимеризации должен быть резиноподобным. "Жидкий пластик" становится твердым, аки стекло, и трескается, как положено стеклу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 9 января, 2017 Share Опубликовано: 9 января, 2017 Бяка! Герметик после полимеризации должен быть резиноподобным. "Жидкий пластик" становится твердым, аки стекло, и трескается, как положено стеклу... Кому доводилось своими руками клеить аквариумы или делать фильтры для них из оргстекла, хорошо представляют себе, что жидкий пластик пахнет обычным дихлорэтаном, и знают, как сделать своими руками аналогичный клей для плексигласа, используя плексигласовую стружку. Довольно-таки ядовитая штука этот растворитель. Растворённый в дихлорэтане ПВХ имеет смысл применять при склейке (фактически сварке) встык/внахлёст. Можно залить царапины на ПВХ, в зависимости от их глубины, возможно, в несколько проходов. Замазывание снаружи стыка откоса с окном, приведёт лишь к образованию тонкой неэластичной плёнки ПВХ поверх зазора после высыхания растворителя. Плёнку эту легко порвёт при серьёзных температурных деформациях. По описанию производителя 345-й не многим лучше. У любого производителя, в т.ч. и у Космофена, можно подобрать приличный полиуретановый герметик с высоким коэффициентом расширения, который можно использовать для миллиметровых зазоров. Для эстетичности можно укрыть акриловым герметиком. Геморойно в два прохода герметить, конечно, - ж.п. то проще. Но при ремонте или для себя лучше полиуретан + акрил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
