Как правильно должна работать фурнитура?
Через несколько месяцев после установки окна (балконная дверь), заметил, что фурнитура на створке и раме цепляется друг за друга всего на 1-1,5мм максимум. В результате полностью стёрлась защёлка "ручки курильщика", т.к. работала самым краем, а внизу рамы накопилось немало металлической стружки от стирающейся фурнитуры. Понятно, что ситуация не нормальна, собираюсь обращаться к производителю по гарантии.
Вопрос: Чего требовать от производителя: какой нахлёст фурнитуры является нормальным? Какие существуют способы решения проблемы?
Профиль Veka
Фурнитура Maco
Нахлест фурнитуры не нормируется.
Смотреть надо нахлест створки на раму.
Попросите отрегулировать створку и заменить сломанную деталь.
Нахлест створки на раму 8 мм.
Насколько должна заходить цапфа за ответную планку можно вычислить самостоятельно, измерив высоту планки и цапфы.
Вот фурнитура Масо сама по себе хорошая, однако она не может работать без отрыва от монтажа. Тут чего-то не то в монтаже, скорее всего (опираюсь на собственный опыт!)
Всех с наступившим НГ и наступающим Рождеством.
ТС, начать действительно стоит с замера нахлеста.
Снимайте размеры в нескольких местах - низ, середина, верх.
Нахлёст створки на раму ~ 15 мм суммарно. По всей высоте. Однако по отпечаткам уплотнителя видно, что створка смещена в сторону петель на 2-3мм. То есть с той стороны, где петли внахлёст больше, там где ручка - меньше. Это допустимо?
Если работает неправильно, то недопустимо.
Можно отрегулировать - винтами на петлях сдвинуть створку в сторону.
Но раз уже съело цапфу(ответку), пускай смотрят специалисты, тем более дверь на гарантии должна быть.
Может помимо регулировки требуется замена какого-нибудь элемента фурнитуры.
ГОСТ 30777-2012
5.2.4 Цапфы (зацепы) при фиксировании створки (полотна) в закрытом положении должны заходить в запорные (ответные) планки по высоте не менее чем на половину высоты цапфы (зацепа), а в направлении перемещения - не менее чем на полную ширину (диаметр) зацепа. Ригели шпингалетов должны заходить в запорные планки не менее чем на 8 мм по высоте.
П.С. Скинул в личку тов. Виндовер.
Тов. Виндовер немного слукавил, умолчав то, что данный ГОСТ предназначен для производителей фурнитуры.
Но никак не для производителей окон.
У производителей окон есть ГОСТ на производство окон и рекомендации системодателя с тех каталогом, и там такого пункта о том, что нахлест фурнитуры как-то регламентирован нету и слова.
Но есть пункт о том, что нахлест створки на раму должен быть 8мм с небольшими допусками как в большую сторону, так и в меньшую сторону, о чем вам уже несколько человек сказали.
Вам просто требуется регулировка створки и, возможно, замена сломанной детали.
Профиль Veka
Фурнитура Maco
На фото не балконная защелка, а запорная цапфа.
Через какое-то время после установки крупные оконные створки и балконные двери слегка просаживаются под собственным весом и принимают свою окончательную форму. При этом элементы створки и элементы рамы смещаются относительно друг друга.
Достаточно отрегулировать и, может быть, заменить поврежденную деталь защелки. И всё!
Простите, вы о ком?
ГОСТ 30777-2012
Вот так, понятная цепочка получается.
  • 3 weeks later...
Всем доброго времени суток!!! Осмелюсь высказать своё предположение: здесь налицо неправильная установка СПД в створке (на больших производствах, более 200 окон в смену, никто сильно не смотрит на то, чтобы правильно установить СПД/СПО в створке, придать, так сказать, разность диагоналей). Такие створки работают нормально, максимум полгода, потом недалекие сервисники ездят и бесконечно их регулируют (есть куча примеров), хотя всего лишь надо правильно растянуть СПД в створке. Это брак производителя - однозначно, а вот чья вина (монтажники или сборщики)- надо разбираться.
Иногда может быть выгнут вертикальный импост. Пару лёгких ударов по импосту в сторону створки иногда творят чудеса :)
